Författare Ämne: Installation av Design 11000-PTK  (läst 59298 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Installation av Design 11000-PTK
« Svar #60 skrivet: 01 januari 2010, 01:56:59 »
PTC:
Utomhusenheten är utrustad med en PTC-värmekropp (Positive
Temperature Coefficient), som är en mycket effektiv värmekropp
baserad på keramiska värmekroppar (effektiv uppvärmning
och lång hållbarhet).
PTC-värmekroppen ser till att hålla utomhusenheten frostfri, till
och med vid mycket låga temperaturer (-15 °C till -20 °C, allt
beroende på modell).
Källa: Appliance Produktkatalog Värme
Tror det har samma betydelse, har ej hittat någon info om vad PTK står för.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #61 skrivet: 01 januari 2010, 12:15:40 »
PTK borde bli samma sak fast på svenska skulle jag tro, dvs, Positiv Temperaturkoefficient.
Det finns ju även NTC som står för Negative Temperature Coefficient, dvs. den mäter tvärtom mot vad en PTC/PTK temp.givare gör.
Att PTC skulle göra att mätningen blir mer exakt har jag inte hört. Har man en bra givare av endera sorten borde det väl kunna fungera lika bra om man kalibrerar korrekt. Fast det kanske är så att just PTC är bättre vid minusgrader av någon anledning.
Utloggad Skogstorparen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #62 skrivet: 19 december 2010, 21:32:15 »
Konstaterar att det finns mycket tyckande om dessa lågprispumpar.
Köpte en sådan här pump för 1500 kronor av en privatperson, trodde väl inte på under när jag satte upp den. Den hade aldrig varit upp-packad och jag fick först fel innerdel. När väl rätt del var på plats anlitade jag en polare för vaacumpumpningen.
Frånsett att jag tycker den avisar väl ofta ibland, utan att det blivit så mycket is, knallar den på och ger bra med värme. Värmen sprider sig bättre än jag någonsin vågat hoppas på.
 Den gav bra med värme ända ner till 17-18 grader. Isningsproblemen är ju minimala. Ett tunt vitt lager på kylelementet ibland. Pumpen har knallat i några veckor nu
Det där med 7 grader som Raffen talar står ju med klartext att det handlar om det intervaller där värmepumpen jobbar optimalt, det vill säga ger som bäst utbyte gentemot instoppad energi. Att däremot pumpen skulle lägga av vid den temperaturen står det inget om i manualen som Raffen bifogar. (Har samma själv med en väsentlig skillnad, det står 9 istället för7 minus)
Funktionen så här långt är fullt jämförbar med betydligt dyrare pumpar jag varit med och installerat. Påstår att innerdelen rentav går ovanligt tyst.
På mig låter det här snacket lite som de som på 1970-talet påstod att japanska bilar skulle vara skit som snart skulle försvinna från marknaden snabbt. Det är väl alltid så att man känner sig lite puttrig när man betalat lite för mycket för något själv.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #63 skrivet: 19 december 2010, 21:43:59 »
hur kan man momentdra kopplingarna? Finns väl ingen sån skiftnyckel?
Innehavande av kat. 1
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #64 skrivet: 02 januari 2011, 18:05:11 »
Nu har min pump varit i drift i drygt 3 år och jag måste säga att jag är imponerad av pumpen som trots allt bara kostade 3488 kr i inköp.
Tom när det var -24 ºC höll den garget på behagliga 20 ºC
Minst sagt imponeraden.
Nu hade jag iof ganska mycket snö på taket och runt om som isolerade mot kylan men än då.
Dock har jag märk något minst sagt märkligt.
Från temperaturer runt 5+ och uppåt går bara fläkten i ute delen intermitent istället för att gå hela tiden.
Den står väl stilla halva tiden när kompressorn går.
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 18:07:51 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #65 skrivet: 22 april 2012, 22:36:02 »
Nu har pumpen tuffat på i 4,5 år och den ända gången det varit problem är när den blivit begrav under snö vid snöfall och kraftig vind.
