Författare Ämne: Trögfattad pump?  (läst 10773 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Trögfattad pump?
« skrivet: 19 september 2008, 07:41:58 »
Har en Electrolux pump där jag uppmärksammade att fläkten inte gick att ändra hastigheten på i värmeläge. Stängde av maskinen en stund utan bättring. Ködre igång med Turobläget som ger max fläkt och snabb start av värmen och då gick det att ändra fläkt hasigheterna igen. Men jag tycker varvtalen ligger en bit högre än de gjorde innan detta märkliga hände. Har någon råkat ut för något liknande?
Utloggad MGKea
SV: Trögfattad pump?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2008, 15:47:37 »
Kan det vara som så att fjärren och pumpen är osynkade?. Fjärren visar något som inte pumpen jobbar efter ... ?
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 19 september 2008, 19:17:09 »
På fjärren finns det tre fläktlägen + auto. tyst, medel och hög. Borde då inte "tyst" vara det lägsta vid automatik...?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 23 september 2008, 08:57:02 »
Rätta mig gärna om jag har fel.
Jag väljer värmeläge med 20grader. Ställer fläkten på maxfart. Rummet är redan 21grader. Fläkten kommer inte att rotera i maxläge som jag valt.  Ställer jag in 25grader då drar den igång.
Skall det vara så?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 september 2008, 09:34:52 »
Skall det vara så?
Hej MGKea!  Är iof inte helt insatt i hur Electroluxpumparnas innerdelfläkt fungerar, men jag tycker att din beskrivning väldigt mkt liknar Panasonics s.k intelligenta fläktmotor som styrs av ett antal andra parametrar än just det varvtal som man ställer in själv.
Min Panasonic agerar precis på det sättet du säger även om jag har ställt in 5:ans fläkthastighet, om pumpen inte tycker att 5:ans varvtal behövs så väljer den automatiskt en annan hastighet, inte helt vad man förväntar sig alltså ju.
Det var därför som min 2:a pump nu blev en Toshiba, en fantastisk pump som helt agerar precis som man själv vill att han skall bete sig. :)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 23 september 2008, 11:42:41 »
Det verkar inte som du vet hur panasonicen tänker heller Raffen  ;)
Ställer du fläkthastigheten på steg 5 och maskinen känner att han inte kan få ut tillräckligt varm luft med den fläkthastigheten ställer han ner hastigheten så det inte ska kännas som det kommer "kall" luft.
Är det kallt ute tex kanske inte maskinen kan producera tillräckligt med värme så han går ner på fläktläge 3, samma symptom blir det om det är ett litet litet läckage så maskinen inte orkar upp i temperatur och till slut så börjar timer lampan blinka.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 september 2008, 12:05:00 »
Hej Thomas!  Säger du det! Nu fick du allt till det Thomas va. ;) Jag tycker väl att det underförstått var vad jag ungefär förklarade under begreppet s.k intelligent fläkt, dvs att pumpen har en del egna extraparametrar som styr fläkthastigheten oavsett vad man nu än själv ev vill ha, eller önskar sig, sen om nu detta kan betraktas som särskilt intelligent, det vet jag inte direkt. ;)
Som tur är så finns det ju enstaka pumpfabrikat som t.ex Toshiba som uppför sig och beter sig precis så som man själv nu vill eller önskar, och det är ju guld värt kan jag säga, och detta uppskattar jag verkligen numera med den pumpen och spec när man jämför och ser bristerna som finns hos en del andra pumpfabrikat ju. :)
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 23 september 2008, 14:45:55 »
Hej du Raffen.
Det var din mening med att pumpen inte tycker det "behövs" fläktläge 5 när det i själva verket är ett skydd för maskinen ska sprida ouppvärmd luft. Men man kanske kan tolka din text så  ;)
Det är bra att du är nöjd med din Toshiba, kommer inte ihåg om du har den gamla eller den nya
Har du den nya så blir du nöjdare
Toshiban som sitter uppe här är den första maskinen som har fått mögel på "flänsarna" på utedelen av någon anledning  Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 23 september 2008, 17:13:22 »
Ursäkta om jag bryter mig in...
Jag VET INTE varför fabrikatörerna tvångs-styr fläkthastigheten...men hade jag varit konstruktör hade jag definitivt gjort detta.
jag hade tvångssänkt fläkthastigheten när kondenseringstempen vill understiga ca 30 ºC (vilket höjer kondenseringstempen) ...enbart för att rädda kompressorn.
och av samma skäl hade jag tvångshöjt fläkten runt 55 ºC kondenseringtemp (vilket sänker kondenseringtempen) .
och jag har alltid i min enfald förutsatt att det är därför konstruktörerna tvångsstyr fläkten, och inte för att bespara de som ev sitter framför utblåset.   men..men.. Sc:,h
mvh. ACE
« Senast ändrad: 23 september 2008, 19:55:41 av ace »
« Svar #9 skrivet: 23 september 2008, 19:52:10 »
Förklaringen jag fick var för att det inte skulle upplevas som kalldrag om det inte var en viss temperatur på utluften,
 men det var en pappersvändare på Pana som sa det  ;)
Konstruktörerna har kanske din variant i åtanke förutom Toshibas .
Utloggad steffelin
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
vad ska man välja i denna djungel...
« Svar #10 skrivet: 23 september 2008, 20:04:39 »
Är det någon som kan tala om för mig vad sjutton jag ska köpa för att hålla värmen, både i huset och i kranen.......
jag har olja nu och den ruinerar mig.
jag försöker att läsa mig till något vettigt , men va ska jag säga...jag är ju quinna..... :-\
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: vad ska man välja i denna djungel...
« Svar #11 skrivet: 23 september 2008, 21:06:22 »
Lite mer info om bostadsyta,nuvarande förbrukning,antal i hushållet, var du bor och byggår mm...så får du garanterat många hjälpande svar !
lycka till
Mvh.ACE
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 24 september 2008, 12:58:17 »
mvh. ACE
Beträffande min pump så tycker jag att Electrolux har missat att informera om detta. (http://www.oxy3heatpump.com/pdf/EXH09_12HX1W%20user%20manual.pdf)
Utloggad steffelin
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 24 september 2008, 17:23:48 »
Ja det var "kärringen" igen.
Jag ber om ursäkt för att jag klampade in i ett redan valt "ämne"ang pumpar.
Jag kan tydligen inget om Forum eller Chatt heller.
Har förstått nu att jag får hitta rätt "ämne" eller börja ett eget.
Tack till ACE som svarade mig.
//e
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2008, 08:38:21 »
Något skumt är det ...
om jag startar pumpen på 19grader och högsta fläktfart så går den på låg fart. Startar jag med 25grader och högsta fläktfart drar det igång ordentligt som det ska. Men om jag nu sänker värmen till 19grader fortsätter fläkten på högsta varvtal. Ska det vara så?
