Författare Ämne: Trögfattad pump?  (läst 10785 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Trögfattad pump?
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2008, 10:32:22 »
Förklaringen jag fick var för att det inte skulle upplevas som kalldrag om det inte var en viss temperatur på utluften,
 men det var en pappersvändare på Pana som sa det  ;)
Konstruktörerna har kanske din variant i åtanke förutom Toshibas .
Hej Thomas!  Ja jag tror att du har rätt i detta att tanken med att man tvångsstyrar ned fläkthastigheten är att man inte skall uppleva att innerdelen blåser kallare luft, för även om innerdelen avger en mindre värme så kan ju utblåsluften då kännas sval (kall).
Men även mindre varm luft tillför ju bostaden värme om man nu kan få till ett hyfsat bra luftflöde, annars stannar ju värmen bara i innerdelens närhet, och det gillar jag definitivt inte.
Så därför hävdar jag att man får till en högre effektivitet och copvärde på pumpen om man på ett bra sätt kan ta tillvara och sprida även mindre varm luft från innerdelen, kanske är det därför som Toshiba är oslagbara i det fallet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2008, 11:04:50 »
Mvh Raffen.
Såg någon som visade felstat. för olika märken och tshiba låg inte bra till.... kan bero då på att den vrålkör och inte regleras efter omständigheterna. Men det jag fundrar över är fortfarande det jag nämner i mitt föregående inlägg.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2008, 14:24:25 »
Jo min pump fungerar som den ska. Electrolux köper in pumpen och har inte heller fått reda på allt från konstruktören. De lär efterhand. Om jag ställer in högsta fläktvarvtal så är det bara max som den kommer att gå upp till. Om termistorn på pumpen ovansida känner av att värmen är lika hög som önskat så kommer varvtalet inte att öka. Sedan finns det andra styrningar som kommer att påverka. Kommer inte ihåg allt killen på Electrolux sa.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2008, 14:29:10 »
Hej MGKea!  Ja just precis, det ligger ett antal olika parametrar inbyggda som styr t.ex fläkthastigheten beroende på olika omständigheter, och därför får man alltså inte alltid den fläkthastighet som man vill ha. Det är samma sak med min Panasonic t.ex, m.fl.m.fl. Men däremot Toshiban, den pumpen gör precis som den blir tillsagd, och det är ju detta som är så otroligt bra alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2008, 15:49:35 »
Mvh Raffen.
Bara det inte blir som att ta bort övervarvingsskyddet på bilmotorn och dra iväg i fullfart på 1:ans växel.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2008, 23:42:48 »
Mvh Raffen.
Såg någon som visade felstat. för olika märken och toshiba låg inte bra till.... kan det bero då på att den vrålkör och inte regleras efter omständigheterna. Men det jag fundrar över är fortfarande det jag nämner i mitt föregående inlägg.
Hej MGKea!  Nej nej så är det naturligtvis inte MGKea, och pumpen vrålkör ju inte på något sätt, utan det är ju bara det att man kan reglera fläkthastigheten på egen hand utan en massa onödiga parametrar som styr och ställer. Detta gör ju bara att man får en ännu effektivare pump egentligen så som jag ser det, detta eftersom den även sprider en mindre värme från innerdelen på ett klart mkt bättre sätt än många andra pumpar. Sen det här med felstatistiken kan jag inte svara på, men möjligtvis så kan det kanske bero på att de har använt samma innerdelsfläktmotor som bl.a Panasonic. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2008, 06:51:23 »
Håller inte riktigt med om att skydds-reglering av fläkten är "en massa onödiga parametrar som styr och ställer, och gör pumpen ineffektiv".
för låg eller för hög kondensering är båda ett effektivt sätt att fördärva kompressorn.
sen kan jag dock hålla med om att Panasonic har överdrivit det där med "livrem och hängslen" till den grad att det kan vara  irriterande för användaren.
mvh. ACE
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2008, 09:34:40 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Får står jag dig rätt om jag uppfattar att Toshiba använder Panasonics innerdel?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2008, 10:18:15 »
Hej MGKea!  Nej då förstod du mig fel. Toshiba har givetsvis en helt egen innerdel, men de har använt sig av samma innerdelsfläktmotor som Panasonic har i likhet med en del andra pumpfabrikat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2008, 10:58:00 »
mvh. ACE
Hej Ace!  Ja när det gäller Panasonicen så tycker jag faktiskt att det är väldigt irriterande att den dels bara går ned till ca 400-440 watt och en riktigt låg fläkthastighet (därmed dålig värmespridning) oavsett om man har den på 5:ans läge, och dels att den stänger ned (går i off-läge) om den kommer ned under 400 watt i förbrukning. Jag har heller aldrig annat sett än att den har samma varvtal på fläkten i utedelen oavsett utetemp och belastning på pumpen.
När det gäller Toshiban så kan jag väl nämna att den har de senaste 2 dygnen enligt min Enermetmätare förbrukat 8,7 kwh för att värma min bostadsvåning. Det har varit en utetemp på allt mellan +2 ºC på nätter och morgonkvistar och upp till 12-13 ºC som mest på dagen. Min seriekopplade Etech har visat ned mellan 150-160 watt på dagarna och upp till 220-230 watt på kvällar och nätter.
Jag har innerdelsfläkten på läge 3 och det har hittills räckt väl för att hålla ca 21 ºC i bostadsvåningen dygnet runt.
Jag har också sett att fläkten för ytterdelen går på ett väldigt lågt varv vid dessa låga effekter.
När det gäller värmen som kommer ur innerdelen så är den ju inte direkt av medelhavsklass direkt, men den räcker tydligen väl till för att värma min bostadsvåning till 21 ºC likaväl, och om man nu ser till förbrukningen på 2 dygn = 8700 watt så är ju snittförbrukningen på pumpen för 48 timmar = 181 watt/tim :) Det är ju detta som jag menar med att man får ut en högre effektivitet och ett bättre cop-värde ur pumpen när man även kan sprida en mindre värme från innerdelen på ett bra sätt till bostaden, detta samtidigt som pumpen går på knappt styrfart. :)
Menar du att detta på något sätt skulle vara skadligt för pumpen alltså Ace??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 12:27:14 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2008, 11:05:15 »
Mvh Raffen.
Ok men hur kommer det då att Toshiba enligt rapporten har flest fel?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2008, 12:22:07 »
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Har ingen som helst aning du, möjligtvis är det någon annan som vet orsaken isf. Min pump har ivf hittills gått som en klocka och jag utgår ifrån att den kommer att fortsätta att göra så, jag har dessutom 5 års helgaranti på den så jag är inte ett dugg orolig. Tvärtom så upplever jag numera den faktiskt nästan som luftvärmepumparnas Rolls-Royce, och spec om jag jämför den med min gamla Panasonicpump (som jag dessförinnan uppfattade som en riktigt bra pump). Men det kanske är på det sättet att man inte riktigt kan värdera och uppskatta en luftvärmepump på rätt sätt förrän man har prövat på en riktigt ok pump alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2008, 15:29:40 »
Hej Raffen !
För låg eller för hög kondensering är direkt skadligt för kompressorn.
men det finns olika sätt att hålla maskinen inom marginalerna.
man skulle kunna tvångsstyra kompressorn, men det skulle bli ohållbart eftersom denna reglering måste bli primär = gå före tempregleringen innomhus . (vissa har denna typ) huvuddunk.
det som återstår är att tvångsstyra kondensor och/eller förångarfläkt.
Det minst irriterande för användaren är ju om fläkten i utedelen reglerar först och främst....för att endast när inte detta räcker tvångsstyra fläkten i innedelen ( som te.x toshiba).
men alla seriösa fabrikat har något sätt att "tvinga in" maskinen inom önskat reglerområde.
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2008, 21:01:59 »
Hej Raffen !
mvh. ACE
Hej Ace!  Och ett stort tack för infon. Thumbsup Jag blev nästan lite orolig när du nämnde att det här med för låg eller för hög kondensering är direkt skadligt för kompressorn, och jag satte det lite i samband med min Toshibapump. Men jag utgår väl ifrån att Toshiba har löst det på ett kanske lite eget och udda sätt genom bl.a det du nämner fläkten i utedelen, detta eftersom den verkar ändra varvtal (minska farten eller gasa på) allt efter vilken kapacitet som pumpen behöver ge ifrån sig. Jag utgår väl också ifrån att Toshiba vet vad de gör ang detta eftersom det på mig rent spontant verkar att vara en riktigt genial lösning på denna problematik.
Hoppas nu att du inte har någon avikande uppfattning om detta när det gäller Toshibapumparna Ace. :)
Mvh Raffen.
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2008, 21:05:13 »
Tänk om någon skriver något negativt om din Toshiba raffen, då skulle du ligga sömnlös i veckor framåt  ;D ;D
