Författare Ämne: Trögfattad pump?  (läst 10784 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Trögfattad pump?
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2008, 21:47:22 »
Tänk om någon skriver något negativt om din Toshiba raffen, då skulle du ligga sömnlös i veckor framåt  ;D ;D
Hej Thomas!  Ja det vore ju rent fruktansvärt hemskt alltså, man vågar ju knappt tänka tanken ens ju, och spec som man redan har fått en så väldigt positiv uppfattning om den. ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2008, 21:58:02 »
Toshibas pumpar har en brist som beror på den smarta avfrostningen.
Om man har lågt energibehov i vissa temperaturintervall (och speciellt om utomhustempen stiger) så slutar den helt att avfrosta även om det finns ett faktiskt behov. (frost på utedelen)
Man kan lösa detta genom att öka börvärdet/uteffekten och på så sätt trigga en avfrostning, men får den gå för länge på mineffekt så kan det bli fel.
Med fel menar jag att den totalt frostar ihop.
Jag har sett detta några gånger på så vitt jag kan se helt felfria pumpar.
Har man ett relativt stort energibehov är deras avfrostningsautomatik mycket bra och dessutom ser den till att oljeåterföring sker med jämna mellanrum när det är riktigt kallt ute. (avfrostning oftare ju kallare det blir ute)
Ingen luft/luft-värmepump som jag känner till är ännu helt perfekt i alla väder och i alla typer av installationer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2008, 22:30:31 »
Hej Rickard!  Jo du har ju helt rätt i detta ju, och jag har ju faktiskt läst i minst en tråd ivf om detta bekymmer som ev kan uppstå med utebliven avfrostning, men det var ett bra tips Rickard att man då kan öka börvärdet/uteffekten. Thumbsup
Det skall f.ö bli riktigt spännande att se hur pumpen kommer att uppföra sig när det blir lite kallare väderlek, eller för att inte tala om när det blir riktig vinter (om vi nu får någon vinter här nere). Det finns säkert anledning för mig att återkomma om detta senare i höst/vinter, och jag kommer naturligtvis att redovisa även de ev brister som jag isf kommer att hitta på pumpen, var så säkra på detta (sämre människa är jag givetsvis inte), även om pumpen så här långt har uppfört sig på ett alldeles föredömligt sätt enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 01:24:55 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #33 skrivet: 06 oktober 2008, 08:16:15 »
Någon som har erfarenhet av ev evfrostningsproblem med toshibas +8 pump ???
(med tanke på inlägget om låg effekt och avfr-prob.)
PS. Raffen, jag är övertygad om att du har en bra pump  ;)   ;)
mvh. ACE
