Författare Ämne: Installera Billig Pump själv...?  (läst 37163 gånger)
Utloggad mano
  • Antal inlägg: 5
SV: Installera Billig Pump själv...?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2008, 14:01:34 »
Oavsett om man nu klarar av att installera en luft/luftvärmepump eller inte: Får man göra det själv nu efter 4:e juli 2008?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2008, 14:04:45 »
Hej Mano! Självklart så får man det, men sen hur det blir med de ev garantier som finns  på pumpen, det är ju en helt annan sak.:)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2008, 14:19:57 »
De flesta on-off "fulpumpar" klarar av kylrörslängder upp till 7m, så tycker du att 4m är för kort finns det färdiga 5m eller 7m satser att köpa. Är du normalt händig kan du ju också köpa Biltemas koningssats som innehåller rörkap, dra hela röret , sen kapa det som inte behövs och göra nya konor, finns mycket bra bruksanvisningar här på forumet. Köper du däremot quick-connect (förfyllda rör) kan du inte skarva dessa utan få då stå ut med att ev ha en slaskbit kylrör som hänger någonstat.
Utloggad mano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2008, 14:24:43 »
Tack Raffen! Jag har läst en del på Naturvårdsverkets hemsida samt varit inne på en del trådar i ämnet - som dock inte alltid varit så aktuella - och jag har tolkat det som att installationer måste utföras av ackrediterad/certifierad installatör och att samma krav ställs på privatpersoner. Alltså vem får installera luft/luftpumpar?
Mvh Mano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2008, 19:37:57 »
Mvh Mano
Hej Mano!  Ja det är bra att du har varit inne och tagit del av Naturvårdsverkets information. Det är ju då på det sättet med anledning av din ytterligare fråga: vem som får installera luftvärmepumpar, att du får installera din egen pump Mano, men däremot så får du inte installera någon annans pump, för till det krävs det ju precis som du mkt riktigt själv påpekar en ackrediterad/certifierad installatör som gör. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2008, 20:34:53 »
Mvh Mano
Mvh Raffen.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070846.HTM
§31: "Installation och ingrepp i ett köldmediesystem eller i en anordning som påverkar köldmediesystemets funktion får endast göras av den som är ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediteringen omfattar att de kunskapskrav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda."
...eller har jag missat nåt?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2008, 20:40:50 »
Mvh Mano
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Ja det har du säkert gjort Sebbe, i lite i vanlig ordning alltså. ;) Detta gäller ju faktiskt inte för privatpersoner som installerar sin egen pump för eget bruk, även om många givetsvis gärna skulle önska detta ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2008, 21:01:33 »
Mvh Mano
Mvh Raffen.
I slutet på ovannämnda §31 står:
"I fråga om installation av utrustning som innehåller mindre än 3 kilogram köldmedier och som inte förutsätter påfyllnad efter det att köldmediekretsen monterats ihop samt i fråga om CFC, övriga CFC och HCFC gäller första- tredje styckena endast arbete i yrkesmässig verksamhet"
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2008, 21:20:22 »
Mvh Raffen.
Hej Kilo!  Ja helt rätt svarat Kilo. Thumbsup Jag tänkte nämligen att Sebbe kunde försöka att hitta själv vad han nu hade missat, men det var nog bra att du hjälpte honom lite på traven du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2008, 21:45:13 »
Jag gissade nästan att det var din avsikt. Men jag tyckte att ditt påstående utan referens eventuellt skulle kunna ge en läsare den felaktiga idén att du kanske hade fel i detta, och därmed också låta det felaktiga ryktet om att man inte får installera sin egen pump frodas ytterliggare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2008, 21:54:18 »
Hej Kilo!  Ja jag förstod också din avsikt med detta du. ;) Och jag är medveten om att jag tog en liten risk som du säger, och då menar jag ju verkligen liten sett till det faktum att jag aldrig brukar ha fel ju. ;D ;)
Mvh Raffen.
Utloggad mano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2008, 07:27:24 »
Perfekt! Tack åter igen Raffen...
Mvh Mano
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2008, 10:11:11 »
Mvh Mano
Mvh Raffen.
Tack Kilo. Var finns den regel som saknar undantag? ;)
Jag sökte efter fakta men orkade inte läsa igenom hela stycket (trött efter jobbet). Därför frågade jag också "har jag missat nåt?" eftersom jag minns att denna fråga har varit uppe tidigare här på forumet.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2008, 11:48:32 »
Det kan oxå vara så....
att Naturvårdsverket med avsikt försökt att tona ner informationen om att självmontage är OK.
Såg i går kväll ett TV inslag om fiske i Östersjön. Forskarna säger att det finns gott om torsk nu, och därför har fiskekvoterna utökats rejält. Men en Naturvårdsnisse tyckte fortfarande inte att man skulle äta lagligt fångad torsk, utan exportera den till Frankrike istället.
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 12:24:06 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2008, 12:11:32 »
Såg i går kväll ett TV inslag om fiske i Östersjön. Forskarna säger att det finns gott om torsk nu, och därför har fiskekvoterna utökats rejält. Men en Naturvårdsnisse tyckte fortfarande inte att man skulle äta lagligt fånga torsk, utan exportera den till Frankrike istället.
Hej Larryd!  Ja så kan det säkert vara ju, de här myndighetena uttrycker sig gärna på ett minst sagt skumt sätt.
Sen vet de väl då att om folk läser detta och tolkar det som de tror är rätt så blir det förhoppningsvis bra, vilket ju kan bli ungefär som man tolkar Maos lilla röda, eller kanske som f*n läser bibeln. ;)
Det är ju samma sak som med disskussionerna ang Elsäkerhetsverket att det skulle vara förbjudet att installera en luftvärmepump med jordad stickpropp, när detta ju är helt ok givetsvis, t.om upp till 16 amp säkring om så behövs, under förutsättning att man har rätt kabelarea i anslutningskabeln. :)
Mvh Raffen.
