Författare Ämne: Installera Billig Pump själv...?  (läst 37199 gånger)
Utloggad mano
  • Antal inlägg: 5
SV: Installera Billig Pump själv...?
« Svar #30 skrivet: 17 november 2008, 08:03:10 »
Utrag från nättidningen "webfinanser" 2008-11-06....
Förbjudet för privatpersoner att installera luftvärmepumpar
Reglerna för vilka som får installera en luft-luftvärmepump har ändrats i och med att de svenska kraven har anpassats till miniminivån inom EU. Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, populärt kallad F-gasförorningen trädde i kraft den 1 januari 2008 och minimikrav för installation finns i följdförordningen 303/2008 som publicerades den 2 april 2008 och trädde i kraft 20 dagar därefter.
En av de stora skillnaderna är att minimikraven för certifiering för att få installera en luftluftvärmepump även gäller privatpersoner som exempelvis installerar en värmepump själv. Certifiering (i Sverige än så länge ackreditering) krävs om ett ingrepp görs i köldmediekretsen.
Förordningens definition (5§):
"ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köldmediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köldmedieutsläpp"
Enligt naturvårdsverket så är det ett ingrepp i köldmediekretsen när rör sammanfogas som innehåller eller är tänkta att innehålla köldmedium. Detta betyder att det inte är tillåtet för någon som inte uppfyller certifieringskravet att installera en luft-luftvärmepump som har så kallad snabbkoppling.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #31 skrivet: 29 november 2008, 19:22:16 »
Förbjudet eller ej, är det smart?
NEJ.
Garantin liksom försäkringen kommer allt mer att kopplas till krav på kompetent montage av rätt person. Som jag ser det är rätt person den som ar kunskap OCH är behörig.
Sen gäller det ekonomin. Du vet inte om du har rätt gas mängd i vid leverans. Att bara vaccumsuga utan provtryckning, utan kontroll av rätt gasmängd, dvs superheat/supercool är att kasta pengar i sjön.
Läste att de vanligaste felen var fel gasmängd samt skitiga lameller i kondensor/evapurator.
Båda dessa felen handlar om saker som påverkar ditt COPtal.
Ok nu har ni fattat.
Så sätt gärna fast utedelen, innedelen och borra hålen, men låt en kylperson göra resten.
Elen då? Många kylkillar har rätt att koppla el se där smart va.
Vad kostar det då?
1500 till 2000 i Skåne syd + resa.
Hmmm? nu tänks det........
Då sparar jag in en vaccumpump som bara kan suga vaccum och när behöver jag den som kostar 1495kr igen?
Just det.
Och så får jag det rätt och sparar ännu mer pengar?
Ja och....
MItt försäkringsbolag blir glada och spara pengar som gör att alla försäkringstagare blir glada de med ...
Ja...???
Ossså gäller garantin utan problem...osåå....
Det räcker nu...
Men...
Okey sista.....
Jag får ett bra pris på elen och så knyter jag en kontakt med en kylkille som....'
Lägg av...
Men jag tänkte bara säga det om att man spara ännu mer om allt är rätt gjort...
Har du sagt...
Ok att ElV blir jätteglad... och alla kylkillar och tjejer som jobbar och sliter och...
DET RÄCKER!!!
Men vad med det att en kylkille kan skarva rör, kapa rör osv....
DET RÄCKER! DE FÖRSTÅR!
Eller hur?
ElV
« Senast ändrad: 29 november 2008, 19:32:27 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #32 skrivet: 29 november 2008, 19:26:23 »
Psst det är jag.
.. tänkte bara säga att en sån där mätapparat som kylkillar har kostar minst 5000Kr ofta bra mycket mer och utan den kan man ju inte kolla själv.
Sen om man som jag inte läser manualen hur skall jag då fatta hur man gör?
/Alter ego
« Senast ändrad: 29 november 2008, 19:33:31 av ElVikingo »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #33 skrivet: 29 november 2008, 19:28:42 »
....osså om man behöver mer gas vad gör man då?
Har de den på macken?
/Alter ego
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #34 skrivet: 29 november 2008, 19:29:11 »
NEJ
/ElV
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #35 skrivet: 29 november 2008, 19:48:27 »
Nu är det dags att införa alkolås på tangentbordet...
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #36 skrivet: 29 november 2008, 20:08:21 »
Sebbe;
Beklagar sist jag drack alkohol var nog för ett par år sedan om du inte räknar den starköl jag drack i lördags, den första på tre månader.
Berusad var jag nog sist för 20 år sedan.
Jag har kul ändå och är lika tossig nykter.  *roflmao*
Jag försökte säga något allvarligt menat med lite humor.
Störde det dig, så förlåt.
/ElV
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 29 november 2008, 20:10:30 »
He he, men jag finner stort nöje i att läsa hans inlägg, bra skribent. Låthan hålls.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #38 skrivet: 29 november 2008, 20:40:43 »
Jag menar förstås mitt tangentbord. Jag ska inte skriva mer idag. Kanske återkommer imorron nån'gpång efter 12..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #39 skrivet: 29 november 2008, 21:20:03 »
den var bra  *roflmao*
 jag röstar på dig
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #40 skrivet: 29 november 2008, 22:59:56 »
NEJ.
Näe, det har jag inte. Man behöver inte ha ett "körkort" och vara "behörig" för att göra en bra installation. En privatist kan vacumsuga i 12timmar, 24 timmar vilket Greven har poängterat, det har man "tid" med. Gasmängden får man förutsätta att det finns i utedelen för rekommenderade rörlängder. Man informerar, i värsta fall får man åka bort till de man har installerat hos med den lilla kompressorn för renblåsning. Ok, de är medvetna om den mycket sämre garantin vid sådana här installationer
Nä.
Vad kostar det då?
Inte alls. Hur svårt är det med el i hus egentligen? L1,L2,L3,N, Skyddsjord, går inte nollan och skyddsjorden ihop i proppskåpet till samma skena? I 2fall beordrade jag ny matning med brytare och fick beröm av elektriker´n för min "provisoriska" eldragning från vägguttag där uttaget och stickproppen var märkta så det blev "rätt" med ledare, nolla i "skarven. Väl förberett och rätt omdöme.
Spelar ingen roll när jag behöver den igen, om 5 eller 10 år kvittar, den ligger i garaget med manometerställ och jag vet att jag klarar mig själv när det är dags. Ska köpa en sniffer också. Så det så. Kostar inte så många tusen. Kan vara bra att ha om jag köper en lvvp med gas in av tex. Greven. Blir det en Nibe 2025 så har jag sniffern iallafall när det är dags att byta ut min llvp, eller någon av polarnas. Som med pumpen, den kan få ligga på hyllan ett tag.
Just det.
Jajjamensann, men det är inte det viktiga, utan intresset.
Ja och....
Ja...???
Tveksamt, men det är ju en chansning, det vet vi ju. Om inget annat så lär man sig en massa utav det. Men jag förutsätter att om det är rätt monterat och det är fel på pumpen så ska det inte vara någe större problem, hoppas jag.
Det räcker nu...
Men...
Okey sista.....
Lägg av...
Har du sagt...
DET RÄCKER!!!
Ja, vad är det för märkvärdigt med att kapa rör, kona, skarva, löda, skyddsgas osv? Fattar inte varför det skall jagas så på amatörinstallationer, det är ju inte säkert att det blir sämre för det! Kan snarare bli tvärtom eftersom man tar god tid på sig. Vet man inte så tar man reda på fakta, ventilerar med andra yrkesgrupper på jobbet tex.  och gör därefter, svårare än så är det ju inte, och man behöver inte kunna redogöra i detalj på djupet för att kunna utföra en sak, (har märkt att det är svårt för yrkesfolk ibland också när man ställer vissa frågor), det är ju bara att göra som man ska så det blir rätt!
Eller hur?
Eller hur, grabbar och tjejjer.
ElV
Jag ber inte om ursäkt för detta inlägg eftersom jag tycker det måste få balanseras upp lite granna, som det verkar av många, inte alla, dessa som kan detta så skall amatörer inte befatta sig med varesig gas, skarva, kona rör eller el. Verkar som att alla amatörer hamnar i samma fack bara för att det inte vacumsugs, förutsätts att folk inte kan kona rör, fel ipklass på strömbrytare utomhus, fel benämning av elkablarna osv. Ha det allihopa.
Utloggad kjell62
« Svar #41 skrivet: 29 november 2008, 23:52:31 »
Tack Raffen! Jag har läst en del på Naturvårdsverkets hemsida samt varit inne på en del trådar i ämnet - som dock inte alltid varit så aktuella - och jag har tolkat det som att installationer måste utföras av ackrediterad/certifierad installatör och att samma krav ställs på privatpersoner. Alltså vem får installera luft/luftpumpar?
Mvh Mano
Hej Mano!  Ja det är bra att du har varit inne och tagit del av Naturvårdsverkets information. Det är ju då på det sättet med anledning av din ytterligare fråga: vem som får installera luftvärmepumpar, att du får installera din egen pump Mano, men däremot så får du inte installera någon annans pump, för till det krävs det ju precis som du mkt riktigt själv påpekar en ackrediterad/certifierad installatör som gör. :)
Mvh Raffen.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070846.HTM
§31: "Installation och ingrepp i ett köldmediesystem eller i en anordning som påverkar köldmediesystemets funktion får endast göras av den som är ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediteringen omfattar att de kunskapskrav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda."
...eller har jag missat nåt?
I slutet på ovannämnda §31 står:
"I fråga om installation av utrustning som innehåller mindre än 3 kilogram köldmedier och som inte förutsätter påfyllnad efter det att köldmediekretsen monterats ihop samt i fråga om CFC, övriga CFC och HCFC gäller första- tredje styckena endast arbete i yrkesmässig verksamhet"
Ja nu är frågan ute i periferin igen...
Som ni ser finns det hänvisat till en ändring i den förordning ni läser. Det ni pratar om är gammalt och ändrat...
Ändringen hänvisar till "SFS 2008:260"
Och här finns den...
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNHTML}=sfst_err&%24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2007%3A846%24
Som ni ser är §31 ändrad och mycket annat. För folk utanför branschen kan förordningen vara svårtolkad och en vägledning finns på...
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Nya-koldmediebestammelser/Vagledning-om-F-gasforordningen/
Där det klart och tydligt säger:
"Privata hushåll
Observera att inget undantag görs för privata hushåll och att de därför också omfattas av kravet på läckagekontroll. I praktiken berörs dock få eftersom kravet endast gäller utrustning som innehåller mer än 3 kg F-gaser."
Samt:
"Privatpersoner
Observera att till skillnad från nuvarande svenska certifierings- och ackrediteringskrav inskränker sig inte kommissionens minimikrav till den som hanterar utrustning (aggregat) yrkesmässigt. Det betyder att minimikraven kommer att gälla även en privatperson som exempelvis installerar en värmepump själv. Detta kommer att börja gälla i Sverige senast den 4 juli 2008 då de svenska kraven har anpassats till miniminivån inom EU. ""
Denna vägledning är framtagen av naturvårdsverket för hur man ska verka i Sverige för att EU,s min krav ska uppfyllas...
Nu är det fritt fram för er att älta hur man kan vända och vrida på detta men som vanligt är det ganska meningslöst då om man blir ertappad, anmäld och inte har följt Naturvårdsverkets vägledning så har man inte mycket att komma med juridiskt...
 och åter VEM ska springa runt och kolla det
 på gårdar å bak-gårdar
 ska kyl-nissarna vara poliser
 när någon pump strular ???
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 30 november 2008, 00:02:37 »
Jag är ju då en riktigt stor brottsling i  deras ögon eftersom jag gör allting själv och har fixat billig värme till några polare. Äldsta maskinerna har funkat klanderfritt sedan Jan-04. Har väl installerat en sex sju maskiner och alla funkar klanderfritt fortfarande! Det ser jag som ett 100%:igt lyckande av en icke certifierad person. Eller ska jag skriva 100% för varje maskin *roflmao*Som jag skrev så kommer jag att inhandla mera utrustning för vp-installation så jag blir garderad för mig själv iallafall. Bryr mig inte om vad reglerna säger, sunt förnuft får råda och det verkar beslutsfattarna vara befriade från. Ta inte illa upp nu Kjell62, är glad att du informerar.
Utloggad kjell62
« Svar #43 skrivet: 30 november 2008, 00:29:10 »
Mvh Mano
Mvh Raffen.
"Privata hushåll
Samt:
"Privatpersoner
 kjell
Det var ju inte frågan men vem som helst kan anmäla det till respektive kommuns miljönämnd.
Forumet har ju en ambition att vara seriöst och då är det ju inte rätt att råda folk att strunta i regler och förordningar... Frågan var vilka som får installera osv, det svarade jag på.
 nej miljönämden är inte att leka med
 enligt dem får man inte ens elda papper på sin egen gård
 utan böter enligt deras bedömning
 får de lite mer personal
 så kommer de att böt-fälla oss för brak-skitar åxå
 jag får nog gräva ner mina ILLIGALA ll pumpar
 och börja bränna olja så man är laglig  huvuddunk
 kjell *vinkar* *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #44 skrivet: 30 november 2008, 00:51:03 »
Pågar o töser:
Mitt inlägg handlar inte om jag kan eller vågar, vet hur man gör eller har verktygen, är elbehörig eller ej.
Det handlar om huruvida det är så smart att spara 1500 för att köpa en vaccumpunp etc sen göra arbetet kanske misslyckas inte kunna göra allt för man inte begriper och inte har redskapen sen om något sker hamna i tjafs med sitt bolag eller den som står för garantin för att de vill se ett drif och igångsättningsintyg och ha namnet på den certifierade installatör som utfört arbetet.
Jag kan l/l-vp. Kan el. Kan installera, men gör jag det? Gissa.
Vad jag undrar över är om inte alla gdsare faktiskt är så okunniga att de tror de sparat in någon krona och sedan har samma pump som grannen, som anlitade kylnisses firma.
Ni som kan kyl vet att det inte är så. Ni vet att man inte kan räkna med skvatt när det gäller ens nya produkter.
Det saknas gas eller är för mycket, det saknas ritningar, Det saknas bra rör som kan användas.
Sen finns delar som inte sitter fast ordentligt, kablar som måste bytas för de har musgnagad isolering, osv osv osv...
Sen drar man på ser att fläkten måste balanseras, att det läcker pga dålig kona....
Inte var gång, men så ofta att en stor del av de fel som finns på nya anläggningar beror på att luft och fukt finns i rören med senare kompressorskada som följd, att den dåliga värmen märkliga avfrostningen beeror på fel gasmängd.
Allt som en bra installatör kollar när han monterar rör och dirftsätter anläggningen.
Läs bara här på siten hur många som klantar till det och sen kommer att få en räkning påtömning, spolning, återfyllning av gas för på kanske 4-5000 totalt ett helt onödigt arbete om det gjorts rätt från början.
Det finns inlägg där det kan verka som om jag bytt åsikt. men jag håller fast vid att montering av utrustning kan de flesta, driftsättning kan ytterst få av gds'are även om de får sin vp att pysa ut värme. Det var väl tur det. Men om något inte var så enkelt då. Om det var fel gasmängd.."man får väl anta"...
Jag antar att det som skall kollas bör kollas.
Jag kan förstå att man vill själv för det är kul. Sån är jag med. Jag väljer dock var jag skall ha kul och med vad.
Jag sparar inte in på 1500 för att sedan tjafsa med försäkringsbolag eller leverantören av min vp.
Och tro mig. Det utflöde av pengar som förekommit från försäkringsbolag och via garantiåttaganden kommer att stoppa förr eller senare. Bolagen kommer alltså inte att ersätta ett skvatt på en hemmeinstallerad vp i 10 000 klassen som inte har ett vidhängande intyg från behörig person.
En orska är att det är dyrt, en annan är att bolagen börjar begripa att många mekaniska fel kan bero på monteringen och driftsättningen.
Vem kan då intyga att man gjort det man skall. Lekmannen?
Glöm det.
Vems fel är det att det blir så här?
Utan tvekan kylbranshen. Deras orimliga priser och ibland ovilja till att dela upp arbetet i montering hpltagning och kyl/elarbete gör att folk gör det själv.
Så är det inte överallt, men testa mig med att fråga runt om ni vill. Kan ni göra det ni kan och sedan fp ut en kylkille som  gör sitt?
På många håll i landet skulle de vägra eller ge en lika stor räkning oavsett vad ni gör. Ofta i 4-5000 klassen.
Här finns det undentag.
Ni spara kanske stora pengar där ni är här är det 1500 till 2000 kronor, som snabbt förbrukas av utrustning, och sämre prestanda.
Och, ni som tror er kunna något för att det hänger en vp på väggen som ger värme, tänk om den skulle kunnat ge änu mer?
Koppla el... det är bara. Hmmm? Inte en jag har sett dra sin egen el vet vad isolationsprovning är eller hur mycket han skall skall av på isoleringen, hur man mäter, räknar fram belastning, fördelar till grupper eller vad som sker om man gör fel.
Jag är utbildad på el. Kan sätta i en kontakt. Sätta upp en dosa.
Gör jag det? Nix. Jag har inte heller avlägsnat min blindtarm framför spegeln fast jag har skarpa knivar och vet var den sitter.
Varför skulle jag det? För det är kul?
Jag vill veta allt, göra allt, kunna allt. Har bytt motorer, kopplat el, fixat hus, lagat båtar, bakat bröd osv.
Men jag har inte en enda gång gjort det om de som kan det bättre finns tillhands, tar lagom betalt, eller det inte varit i en situation där det ingår i mitt uppdrag, dvs har behörighet via situationen eller arbetsgivvare.
Varför skulle jag? För att det är kul?
När jag var 12 var det kul att ta isär en motorcykel, nu är det roligare att köra den.
Skulle jag syssla med kyla/värme skulle jag valt det som yrke.
Låt dom jobba med det dom kan medan jag slappar och läser en bok.
Alltså förbjudet eller ej? Men är det så smart- dvs för er sm inte fattar så lätt, tror ni att ni spara ett enda öre på det ni gör kyltekniskt? Det gör inte jag.
låt se vaccumpump 1495 dirftättning 1500 Hmmmm?
Där sparade ni 5 kronor. Dom försvinner dag ett för ni inte får uit max av pumpen. och sen är det ren förlust.
i västa fall!
Det finns dom som kan det mesta och  även detta.
Ofta är dom som är så smarta, kloka nog att förstå det jag skriver och kommer att trycka på sin montör så de får göra det de kan medan kylkillen gör resten.
ElV
