Författare Ämne: Installera Billig Pump själv...?  (läst 37161 gånger)
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 september 2008, 15:16:15 »
Tjabba!
Är det någon som har någon erfarenhet av att installera dom här lite billigare luftvärmepumparna som har kommit?. Det finns ju dom som heter Luftvärmepump Foma 6800, så kan man köpa till ett monteringskit. Allt med snabbkopplingar. Tänkte bara om det är så svårt.. har planer på att slänga in en i källaren isåfall, är lite fuktigt och kallt där nu. Har redan en där uppe.
Mvh S.P
LG Nordic Art 9 / Värmebaronen Pellets
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installera Billig Pump själv...?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 16:03:33 »
Tjabba!
Mvh S.P
Hej MeanMF!  Har iof ingen egen erfarenhet av att installera Foma-pumpar, men har pratat med några som gjort det och enligt dessa så skall det inte vara någon match alls. Mkt lättförståeliga instruktioner och prima grejor, så det skall inte ens vara något problem för ens de som har tummen mitt i handen vad det verkar, så du behöver nog inte oroa dig alls för detta isf om du väljer en Foma-pump.
Här finns monteringsinstruktion: http://ultimair.se/pdf/Monteringsanvisning_FOMA_Vaermepumpar_Utg202006-01.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 september 2008, 21:47:54 av Raffen »
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 19:31:20 »
Har inte sett en test av Foma som varit prima  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 19:59:09 »
Tjenare Thomas!  Jaså har man testat det här med monteringen av Fomapumparna menar du?? det hade jag ingen aning om. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 20:02:15 »
Tolkade mer ditt inlägg som Foma var prima grejer, det kanske det är nuförtiden.
Den dom testade förut lämnade inte så mycket effekt när det började bli kallt ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 20:51:59 »
Tjenare Thomas!  Nej då, jag kommenterade faktiskt inte själva pumpens funktion eller effektivitet alls egentligen, även om det kanske kunde missförstås ev. Ber om ursäkt för detta isf. Med prima grejor så menade jag de prylar, rör, kopplingar mm som ingår vid själva installationen av pumparna, för de verkade då vad jag kunde förstå vara av en rekorderlig karaktär och hyfsat lätta att handskas med i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 08 september 2008, 21:30:57 »
Okej, Det kanske finns andra sådana pumpar som är lika lätta att installera. Har inte lust att slänga ut 5000 på någon installatör. Har inte dom pengarna nu iaf. Vore gott att fixa själv.... snål som man är    a:gl
« Svar #7 skrivet: 08 september 2008, 21:34:13 »
Köp en bra maskin med rätt effekt för ditt hus och ett monteringspaket till den, montera allt du känner att du själv klarar av och ta hjälp med att kona rör och vacumsuga, tror inte pris skillnaden blir så stor mot en Foma
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 21:42:22 »
Hej MeanMF!  Om du nu har bestämt dig för just en Foma-pump, varför just en Foma 6800 med 407-gas?? Jag skulle själv nog isf välja FOMA 6300 inverter med 410-gas istället då ju. FOMA 6800 kostar ju ca 15.995 kr, och FOMA 6300 kostar ca 16.495 kr och är ju såvitt jag förstår en betydligt bättre pump som är effektivare ned till lägre antal minusgrader mm.
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=131a6bd0e7ab53640786d3fe13cfbde4
Mvh Raffen.
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 08 september 2008, 21:56:14 »
Många bra åsikter, med den här gasen så behöver man inte tänka på hur man lutar "rören" eller? Jag tänkte på att jag skulle ju placera den i källaren, så då får rören gå uppåt. Sen vet jag inte om jag behöver en sådan stor pump heller för den delen. Jag ska värma upp 80 kvadrat ungefär, fast det blir ju ganska kallt där.
Mvh S.P
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 08 september 2008, 22:03:52 »
Mvh S.P
Hej MeanMF!  FOMA 5600 finns ju också för 16.295 kr, men den kan ju i princip förbruka lika mkt el som FOMA 6300 (Effektförbrukning komplett anläggning: 500 - 1950 watt), så det är ju ingen vinst med denna mindre maskin isf. Om nu rören går uppåt en bit i höjd gör absolut ingenting.
Det positiva med FOMA 6300 är ju att denna pumps innerdel är större (Dimension inomhusdel (b x d x h), mm: 895 x 205 x 295) än både FOMA 5600 och FOMA 6800 som båda har (Dimension inomhusdel (b x d x h), mm: 800 x 205 x 280), vilket betyder att FOMA 6300 borde ha en betydligt större värmeavgivande förmåga, vilket i sin tur betyder att denna pump har en klart högre effektivitet och verkningsgrad än de 2 andra pumparna ju.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 september 2008, 23:16:33 av Raffen »
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 09 september 2008, 17:44:35 »
okej, det låter ju bra. Vet du vad man gör med den delen som blir ev "över" Man beställer ju med ett visst antal meter. Lite svårt att få exakt   :D
Mvh S.P
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 09 september 2008, 20:02:08 »
Mvh S.P
Hej MeanMF!  Vad då blir över?? Monteringskit ingår ju i priset, och rören finns ju i 3, 4 och 7 meters längd, så det är väl bara att bestämma sig för vilken längd som blir lämplig för en (räkna ut) och sedan anpassa placeringen av ytterdelen till placeringen av innerdelen inkl rördragningen. Rör och kopplingar är ju helt färdiga inkl vaccumering, så där skall du nog inte ge dig på att ändra på något för garantiernas skull, för då kan det säkert bli problem.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2008, 20:04:15 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 09 september 2008, 20:56:24 »
Foma är avd fulpumpar, och att slanta upp 16.000:- för en källarmonterad känns inte rätt, är det boutrymme i källaren eller krav på att maskinen ska vara dödstyst ?. Jag skulle nog titta på andra märken också, både inverter och on-off med R410 gas, exempelvis Midea-Coolix m.fl. "fulpumpar som alla har quick-connect (förfyllda rör). En del byggvaruhus säljer också fulpumpar. Ser just att Jula sänkt till 9.995:- på din FOMA 6800, dom har Coolix också för 5000:-på 3500W värmeeffekt.
Jag skulle nog leta runt lite till, FOMA verkar vara på utgående eftersom JULA nu rear ut dom med 4.000:- lägre pris, samma sak hände med Chunlan som såldes tidigare, men då hade man gjort en miss i massinköpet då man trodde att dom hade quick-connet, här är det andra saker. Vill du slanta upp runt 16.000:- finns det olika "finpumpar" med olika finesser beroende på kostnader för ev montering eller om du nu vill köra allt själv.
Utloggad MeanMF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 10 september 2008, 16:29:37 »
Tjabba!
Nä jag tänkte att det är svårt att mäta ut exakt längden man ska ha. 4 m kommer man tyvärr inte så långt på, man vill ju inte sätta utedelen vart som helst heller. Nä, det ska inte användas som (bodel) så den behöver inte vara så tyst för den delen. Eftersom jag kör på luftvärmepump sen tidigare så blir det så jäkla rått och kallt i källaren. Samtidigt som golven blir jäkligt kalla oxå för den delen. Så jag är nöjd om den värmer dom typ 70 kvadraten i källaren som det behövs.
Mvh S.P
