Författare Ämne: Köp av luftvärmepump, hjälp tack (nybörjare :-)  (läst 22226 gånger)
Utloggad lassefar
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 3
SV: Köp av luftvärmepump, hjälp tack (nybörjare :-)
« Svar #30 skrivet: 20 september 2008, 19:16:12 »
Hej angående E-lux. Energimyndigheten har testat både ESD och EXH samt en massa andra
ESD fick 3.7 kw EXH fick 3.3 kw. ESD modellen fick dessutom högre värde än panasonic modellerna
Länk till tester http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/
MVH lassefar
Utloggad lassefar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 20 september 2008, 19:43:54 »
Hej igen Skickar en länk till. Kolla bilagorna på sidan för att se vilka pumpar som
har mest fel...
http://wpy.observer.se/client/folksam/templates/pressmeddelande_1oppnad.asp?releaseid=305249&SelectedYear=2007
MVH lassefar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 20 september 2008, 20:36:24 »
har mest fel...
MVH lassefar
Hej Lassefar!  Ja du, det var ju en bra information tycker jag. Thumbsup Iof var ju frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar inget nytt direkt, det har ju varit väldigt mkt fel på dem ju. Likadant är det ju med dessa postorderfirmor som säljer billiga luft/luft-värmepumpar med dåliga eller i verkligheten nästan obefintliga garantier som sedan folk då skall ge sig på att installera själva med ett högst blandat resultat, då blir ju försäkringsbolagen (eller egentligen vi försäkringstagare) lidande i högsta grad via höjda premier.
En luftvärmepump köper man givetsvis inkl installation och garantier på hela paketet, då får ju både värmepumpsägaren och försäkringsbolagen en lugn och bekymmersfri framtida tillvaro ju. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #33 skrivet: 20 september 2008, 21:23:03 »
Det lite märkliga var att 2006 var det väldigt mycket Toshiba, 2006 måste Ventilationsutveckling stått för nästan alla aggregat och då borde det inte synas hos försäkringsbolagen om inte ventilationsutveckling utnyttjar någon slags försäkring.
Och då faller din teori Raffen att det mest skulle vara postprderfirmor och gör det själv montage som drabbar försäkringsbolagen  ;)
Utloggad armath1
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 15
  • Köpa en luftvärmepump och har noll koll :-) HJÄLP
« Svar #34 skrivet: 21 september 2008, 20:38:23 »
Raffen
Jag har 34cm över dörren.
Jag skulle vilja titta på fler märken, men det finns inte så många i närheten, och skulle det bli strul så är det bra om man kan åka direkt till försäljaren. Så därför lutar det åt en Panasonic, fast jag är nyfiken på Toshiba och Fujitsu Nocria också. Men det är dags att ta ett beslut snart, innan vintern är över  huvuddunk
MVH Makkan
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 21 september 2008, 20:55:19 »
Raffen
MVH Makkan
Hej Mackan!  Då tycker jag definitivt att du skall välja antingen en Toshiba eller en Fujitsu Nocria-pump, för då ser det dels snyggt och prydligt ut ovanför entrédörren, och dels kommer du dessutom att bli riktigt nöjd med värmepumpen, oavsett vilken av de 2 fabrikaten du nu än väljer. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #36 skrivet: 22 september 2008, 10:21:56 »
Electrolux EXH12HX1W är också mycket snygg!  Prestanda, pris, garantier och funktion ger rätt kvalite. (Enda jag kan klaga på är en skruttig manual där inte allt framkommer.)  Elon tar 18990kr monterat o klart ... http://www.oxy3heatpump.com/produkter_s1.php
« Senast ändrad: 22 september 2008, 10:28:15 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 22 september 2008, 12:44:19 »
Hej Mackan!  Det är alldeles säkert en helt ok pump alltså. Thumbsup Men får du verkligen dit den innerdelen som ju är 29,2 cm hög ovanför entrédörren?? Och på ett sätt som ser snyggt ut?? Det är nog ytterst tveksamt är jag rädd för. Personligen så skulle jag aldrig komma på tanken att sätta upp en innerdel över entrédörren som är högre än 25 cm, och om det hade funnits ett rekorderligt pumpfabrikat som hade 20 cm hög innerdel så hade jag faktiskt valt en sådan istället. Så här ser min Toshibapump ut över min entrédörr, och då har jag ca 32 cm från taket och ned till undre kanten av fodret på dörrkarmen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 22 september 2008, 13:09:25 »
Mvh Raffen.
Ok tänkte inte på höjden. Du har helt klart rätt i. Men om man haft lite högre från golv toll tak eller en lägre dörr så hade saken varit biff. :-)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 22 september 2008, 13:16:23 »
Mvh Raffen.
Tjenare Mackan!  Jo du har väl rätt i detta ju, men man kan ju inte bygga om halva huset, eller kanske delvis förstöra huset för att man nu skall kunna få in en stor otymplig klump till innerdel ovanför entrédörren. ;D För då får det nog lika gärna vara, och man får välja ett annat uppvärmningssätt istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #40 skrivet: 23 september 2008, 18:41:00 »
Hej Raffen
Jag gjorde mitt val idag, äntligen ::)
Det blev en http://www.sverigepumpen.se/pdf/SP_HE9GKE_SPK_0710_150.pdf .
Jag orkade inte med att leta längre  huvuddunk , och att det blev Panasonic avgjordes på att det fanns en pålitlig återförsäljare i min närhet.
Hade Toshiba, IVT eller Fujitsu haft återförsäljare i närheten kunde det likagärna blivit ett av dom märkena. Jag hade ju viljat betalat ett par tusen mindre för en luftvärmepump (det vill man väl alltid  ;) ) men nu blev det som det blev, jag betalade i alla fall 3500:- mindre än grannen för precis samma saker  *roflmao*.
Tack för all hjälp Raffen och alla andra, ni har lärt mig mycket om luftvärmepumpar, men för den skull lämnar jag inte forumet.
MVH Makkan/armath1
Makkan
