Författare Ämne: Köp av luftvärmepump, hjälp tack (nybörjare :-)  (läst 22869 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köp av luftvärmepump, hjälp tack (nybörjare :-)
« Svar #15 skrivet: 08 september 2008, 15:04:28 »
Hej Raffen
Grannen fick sin Panasonic HE9-SPK installerad idag, så jag gick över och pratade med dom.
Det där med att han fick ? (fick betala givetsvis) en extra fjärrkontroll är för att Panasonic hade tagit bort en knapp på den nya fjärren. Så för att kunna köra fläkten manuellt, så måste man ha den gamla sortens fjärrkonroll som kostar ca en femhundring. Men grannen får betala ca 2500:- till 3000:- mer än vad jag skulle göra med en lokal firma för samma saker.
Jag frågade också om IKEA pumparna, dom sa han att det är problem med några lager i innedelen som oftas behövde bytas efter 1-1,5 år. Om han sa så för att han ville sälja dyrare pump eller om det är så vet man ju inte.
Sen om Toshiba RAS har jag läst om under Toshibasidorna på forumet att dom har problem med fläktoljud. Är det något som du har någon kännedom om ? Man blir ju lite skeptisk när man läser sådant.
Än så länge är jag inte insnöad på någon modell, men det är ju 6 dgr kvar till min egna lilla deadline  Sc:,h
Hej Armath1!  Det här med att fläktlagren på bl.a Panasonics innerdelar ger sig efter något eller några år är ett gammalt känt bekymmer som man nu håller på och kommer ifrån förhoppningsvis genom att man övergår till keramiska lager på de nyare pumparna. På de ev äldre pumpar/modeller som inte har keramiska lager så byter man succesivt ut dessa mot keramiska, och Panasonicpumparna har ju dessutom en förlängd garanti på detta genom att de är konstaterat undermåliga.
Vad det gäller Toshibapumparna så är det ytterligare ett av fabrikaten som varit utrustade med samma undermåliga fläktlager som Panasonicpumparna, och såvitt jag känner till så gäller samma princip som ovan nämnts. Så ur just detta perspektiv så anser jag inte att man av denna anledning behöver avstå från köp av någon av pumparna ifråga, men se bara till att du får en riktig installation av en auktoriserad installatör med vedertagen garanti på pumpen oavsett vilken av dem du än väljer.
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 15
  • Köpa en luftvärmepump och har noll koll :-) HJÄLP
« Svar #16 skrivet: 10 september 2008, 20:00:25 »
Hej alla pumpvänner
Är det någon som vet om vilka återförsäljare till Toshiba i Östergötland ?
Jag skickade ett mail till Toshiba för att få reda på alla återförsäljare, men utan något svar.
Är det någon som kan hjälpa mig tack ?
Vill ju även kolla på Toshiba innan jag bestämmer mig vilken jag ska ha.
MVH Makkan
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 september 2008, 20:19:44 »
Hej alla pumpvänner
MVH Makkan
Tjenare Makkan!  Kolla den här länken: http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm  Borde väl finnas några i Östergötland också tror jag väl?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 10 september 2008, 21:04:30 »
Tack Raffen.
Jag vet att du har skickat länken förut med telefonnr, men jag tänkte om det var nån som visste om några försäljare i närheten av Skänninge.
Men jag kan iofs ringa till ett kontor för att få upplysningar om detta.
MVH Makkan
Makkan
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 10 september 2008, 21:36:08 »
Jag hittade en länk själv under SVEPs hemsida med återförsäljare som är medlemmar i SVEP.
http://www.svepinfo.se/medlemmar/aterforsaljare/
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 10 september 2008, 22:32:26 »
Hej Armath1!  En alldeles utmärkt bra länk du. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #21 skrivet: 13 september 2008, 08:03:14 »
Hej !
Jag vill naturligtvis starkt rekommendera Fujitsus Nocria AWYZ 14 LB, det är riktiga
kvalitetsmonstermaskiner. Du bör titta på detta alternativet innan du bestämmer dig.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 13 september 2008, 09:40:34 »
Tack för tipset Gamblern.
Jag ska kolla upp den också då, ska åka en luftpumpstur idag och titta på lite olika.
Jag hade bestämt mig att mitt beslut skulle komma den här veckan, men jag börjar vackla nu  :D
Beslutsångesten är total, är det någon mer som har tips, så skriv tack  huvuddunk  Sc:,h  b00k
MVM Makkan/armath1
Makkan
Utloggad AK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 14 september 2008, 09:20:41 »
IVT bjuder på en försäkring i 10 år, men enligt lagen så får man inte teckna en försäkring med längre löptid än 5 år. så att det är nog mer ett slag i luften.
Dessutom är det en funktionsförsäkring inte en "riktig" försäkring.
Dessutom har väl en försäkring självrisk? det har inte en garanti!
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 19 september 2008, 21:57:42 »
Hej Raffen och övriga pumpvänner
Jag har varit och tittat på några pumpar idag.
Det var Electrolux modell EHD 9 för 15900:- och EHD 12 för 17900:-.
Är det något att satsa på eller ?
Är dåligt påläst på Electrolux.
MVH Makkan
Makkan
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #25 skrivet: 19 september 2008, 22:39:04 »
Hej varför är det aldrig någon som föreslår daikin luft-luft är dom dåliga eller är dom för dyra?jag har precis skafat en luft -luft daikin tycker den fungerar utmärkt 5 års garanti är det med
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #26 skrivet: 19 september 2008, 22:50:58 »
Daikin är säkert bra (det påstår i alla fall många installatörer som jag talat med) men lite dyra.
Dessutom marknadsför de sig väldigt lite, och den som inte syns finns inte...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 19 september 2008, 22:52:01 »
MVH Makkan
Hej Mackan!  Menar du kanske Electrolux ESD09HRA och ESD12HRA på 3,7 resp 4,4 kw. Isf är det ju pumpmodeller som är på utgång eller redan har utgått kanske. Har redan, eller kommer att ersättas av EXH09HX1W resp EXH12HX1W på 5,0 resp 6,0 kw istället. Så då tycker jag kanske inte att dessa utgående modeller av Electroluxpumparna är något att satsa på, utan välj isf någon av de sistnämda utförandena på deras pumpar om du nu skall ha en pump av fabrikatet Electrolux. :)
Var någonstans i huset avser du att placera pumpinnerdelen isf??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 september 2008, 22:53:35 av Raffen »
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #28 skrivet: 20 september 2008, 01:26:32 »
Innerdelen blir ovanför entredörren.
Jag misstänkte att det fanns en hake pga det låga priset.
Jag fick bara den betäckningen EHD09 och EHD12 från butiken, Home förövrigt.
Se länk http://www.hemmabutikerna.com/varmepumpar/1143/
Försäljaren propsade på att jag skulle köpa en Electrolux, kanske för att han ville sälja av dom gamla modellerna. Helst vill jag köpa en pump från en butik med lokal anknytning, i fall det blir något strul, men utbudet är inte det bästa kanske i närheten av Skänninge = obygden  :)
MVH Makkan
« Senast ändrad: 20 september 2008, 09:19:50 av armath1 »
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 20 september 2008, 11:13:58 »
MVH Makkan
Tjenare Mackan!  Ja du ser hur det är, det brukar ibland vara någon hake med om priset ser allt för bra ut, pumparna är ju dessutom allt för svaga kw-mässigt tycker jag ;) Hur mkt plats i cm har du ovanför entrédörren från taket och ned till dörrkarmen?? Är det ca 30-32 cm där så tycker jag kanske att du skall satsa på en Toshibapump alt en Fujitsu Nocria eftersom deras innerdelar är endast 25 cm höga, men har du riktigt gott om plats där så kan du ju sätta in vilken pump som helst ju. :)
Mvh Raffen.
