Författare Ämne: Köp av luftvärmepump, hjälp tack (nybörjare :-)  (läst 22867 gånger)
Utloggad armath1
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 15
  • Köpa en luftvärmepump och har noll koll :-) HJÄLP
« skrivet: 02 september 2008, 11:29:46 »
Jag ska införskaffa mig en luftvärmepump, och är i stort nollad i den här luftvärmepumpdjungeln.
Jag bor i ett parhus på 168 m2 i Östergötland, drygt 100 m2 undervåning och 60 m2 övervåning. På övervåningen har en jag braskamin, som värmer upp övervånigen mer än väl, med en fläkt som blåser ut varmluft på nedervåningen på 2 st positioner. Och tanken är att jag ska elda relativt ofta i braskaminen i framtiden också.
Grannen som parhuset sitter ihop med har beställt en Panasonic HE9-SPK för 27500 :- med installation och nån extra fjärrkontroll + någon annan huv på utedelen sa han om jag kommer ihåg rätt. Är det något att satsa på som han har gjort, är det för dyrt kanske ? Eller ska jag jaga någon annan ? Farsan pratar väl om IVT ? Det handlar ju om mycket pengar, så man vill ju inte köpa grisen i säcken  Sc:,h
Tacksam för extremt mycket svar, det börjar ju att höstas ute nu, så det brinner i knutarna  :)
MVH Makkan
Makkan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köp av luftvärmepump, hjälp tack (nybörjare :-)
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 15:10:45 »
Hej Makkan!  Tycker väl att det låter lite häftigt dyrt för den här Flagship-modellen av Panasonic, och det här med en annan huv på utedelen låter ju faktiskt extra skumt ju. Det finns ju de som säljer den här Flagshipmodellen inkl installation och garantier för ca 21-22000;. kr ju, eller varför inte välja t.ex en Toshiba RAS 10 alt 13:on pump för ca 19500-21500:- kr inkl installation och 5 års garanti, och låt grannen häpna framledes över din pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 23:13:26 »
Tack för din info Raffen.
Finns det mer info och tips av någon så blir jag glad.
Jag har satt deadline till nästa vecka, sen måste jag ha bestämt mig.
Jag är också nyfiken på Panasonicpumparna som IKEA säljer.
Är det nån som har koll på hur dom fungerar om det är några vettiga grejer ?
Jag var och pratade med en återförsäljare till Panasonic idag. Han rekomenderade 2 st av deras modeller, den ena var HE9-SPK FÖR CA 24000:- eller NE9-SPP för ca 21000:-.
Men beslutsångesten är stor, ska åka till en återförsäljare för IVT på måndag så får jag se vad dom har att säga. Sen ska jag söka upp Toshiba och Mitsubishi också är det tänkt.
« Senast ändrad: 06 september 2008, 23:17:47 av armath1 »
Makkan
Utloggad hepens
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 23:50:46 »
Hej !
Jag skulle rekommendera att sätta in en POLAR 13 6.9kW.
Mvh Hepens.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 07 september 2008, 00:04:47 »
  168 m2 på två våningar kanske blir svårt att fördela värmen
 från EN punkt i huset ?
 kanske ska du börja med något  (billigare ) CE . gke mfl
 och om inte det räcker så
komplitera med en till pump
bara ett tips. kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #5 skrivet: 07 september 2008, 06:49:57 »
Kanske en sån där träholk att maskera ytterdelen med?
IKEA:s pumpar bör fungera bra (välj den större om du köper en sån)
Toshiban likaså
IVT har extremt bra garantier/försäkring. 10 år och pumparna har väl också visat sig vara bland de bättre, lite dyra, men bra garantier och bra pump.
27 500 för en HE9 tycker även jag är i saftigaste laget.
Du bör kunna köpa den billigare på rätt många ställen även om du vill ha en sådan.
Rent generellt bör en luft/luftvärmepump inkl installation inte kosta mer än runt 24 000 kr, nästan oberoende av vilken typ du väljer, om du inte hänger på dem en massa tillbehör som extra fjärrkontroller o.dyl.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 07 september 2008, 08:45:51 »
Titta på Electrolux EXH12HX1W ... ELON vill ha 18990kr monterat oklart. Har läst någonstans att EXH12HX1W är mycket nära släkt med IVT:s pumpar.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 07 september 2008, 10:35:13 »
Det skulle vara intressant att veta dom stora skillnaderna på Panasonicpumparna som IKEA säljer vs HE9/12-SPK och NE9/12-SPP.
Det skiljer ju mycket i pris, så det måste ju skilja en del under skalet också.
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 september 2008, 21:41:30 »
Hej Armath1!  Nej det skiljer inte något alls under skalet, men du måste givetsvis jämföra med rätt sorts alternativa pumpar, och de som du räknar upp här är inte helt samma pumpar vad gäller effekt och ev finesser. Om jag inte missminner mig nu så är Ikeapumparna av samma modeller som CE9GKE och CE12GKE som är på 5,0 resp 6,5 kw.
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 07 september 2008, 22:17:15 »
Som läget känns just nu står det mellan dom här pumparna.
Det skiljer mycket i pris, ca 10000:- mellan den billigaste och dyraste  Sc:,h
Toshiba RAS 10
Toshiba RAS 13
Panasonic HE9-SPK
Panasonic NE9-SPP
Panasonic IFP9
Panasonic IFP12
Jag vill inte göra bort mig och köpa nån billig skit, är lite rädd för att IKEA pumparna är smäckiga pga det låga priset.
Ingen som har någon IKEA pump och kan skriva lite om den ?
Och finns det några mer förslag så att beslutsångesten blir total  huvuddunk
Att hitta återförsäljare av Toshiba var lättare sagt än gjort.  >:(
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 07 september 2008, 22:36:28 »
Toshiba RAS 10
Toshiba RAS 13
Panasonic HE9-SPK
Panasonic NE9-SPP
Panasonic IFP9
Panasonic IFP12
Hej Armath!  Det beror ju på vad nu vill ha för finesser mm på pumpen, men döm för den skull inte ut Ikeapumparna som sämre pumpar, för det är de absolut inte. Det går ju inte att komma ifrån att dessa pumpar är ytterst prisvärda och dessuton inte på något sätt sämre än andra Panasonicpumpar av motsvarande modeller. Bifogar en liten länk om detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17580.0
Vad det gäller t.ex Toshiba så är det ju också riktigt kraftfulla och bra pumpar, men till ett litet annat pris då kanske. Här finns väl den vanligaste återförsäljaren av dessa Toshibapumpar, och de täcker väl nästan hela landet. http://www.ventilationsutveckling.se/Varmepumpar.htm
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 07 september 2008, 23:34:18 »
Tack för svar Raffen  a:gl
Jag har dålig koll på alla olika pumpar, läser dock timtals på nätet varje dag för att försöka få lite grepp, men det är en jäkla röra.  :D
Den här frågan kanske är svår att svara på, för det kanske är upp till var och en.
Men vilka finesser ska man ha på en luftvärmepump tycker du ?
Då kanske jag kan utesluta några olika modeller och börja dra åt snaran om den modell som jag ska satsa på.  Sc:,h
Makkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 07 september 2008, 23:56:45 »
Hej Armath1!  Det skall alltid vara en inverterstyrd pump (ej on/off), ha en kapacitet i kw som motsvarar den bostadsyta som den avses att värma upp, ha en vettig luftreningsfunktion (filter), standardfunktionerna Auto, dry, cool och heat. Sen är det alltid en stor fördel med att kunna köra innerdelsfläkten helt separat vid de olika fläkthastigheterna om man t.ex vill använda innerdelsfläkten enbart för att kunna sprida värmen från en braskamin ed.
Detta tillsammans med en monterad trågvärmekabel om man nu skulle behöva detta vid sträng vinter är faktiskt enligt min uppfattning allt man behöver för att kunna ha en fullgod pumpfunktion. Några andra finesser behövs definitivt inte i ett bostadshus.
Om man kanske har en knepig planlösning i huset för att kunna få till en bra värmespridning alt ett 2-planshus eller ett 1-planshus med källare så kan det i många fall vara ett klart mkt bättre alternativ att välja 2 st mindre pumpar isf 1 st stor pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 08 september 2008, 12:14:30 »
Hej Raffen
Grannen fick sin Panasonic HE9-SPK installerad idag, så jag gick över och pratade med dom.
Det där med att han fick ? (fick betala givetsvis) en extra fjärrkontroll är för att Panasonic hade tagit bort en knapp på den nya fjärren. Så för att kunna köra fläkten manuellt, så måste man ha den gamla sortens fjärrkonroll som kostar ca en femhundring. Men grannen får betala ca 2500:- till 3000:- mer än vad jag skulle göra med en lokal firma för samma saker.
Jag frågade också om IKEA pumparna, dom sa han att det är problem med några lager i innedelen som oftas behövde bytas efter 1-1,5 år. Om han sa så för att han ville sälja dyrare pump eller om det är så vet man ju inte.
Sen om Toshiba RAS har jag läst om under Toshibasidorna på forumet att dom har problem med fläktoljud. Är det något som du har någon kännedom om ? Man blir ju lite skeptisk när man läser sådant.
Än så länge är jag inte insnöad på någon modell, men det är ju 6 dgr kvar till min egna lilla deadline  Sc:,h
Makkan
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #14 skrivet: 08 september 2008, 13:22:45 »
Är precis som Armath intresserad av info om vilken pump man ska välja av de som han räknat upp.
Det är en djungel det här
///Niklas
