Författare Ämne: Vågar jag köpa IKEA family pumpen  (läst 7543 gånger)
Utloggad Elinor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 december 2007, 16:16:39 »
Jag har läst ett gammalt inlägg om IKEA family pumpen. Hur ser det ut i dagsläget? Är det en ok pump? Jag vill köpa en värmepump och jag vill gärna hitta ett "deal" men jag har blivit lite frågande när jag läst allt som skrivs om Panasonic. Finns det några sakkunniga där ute som kan guida mig i denna djungel?
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Vågar jag köpa IKEA family pumpen
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 17:06:22 »
Är en helt okej standardpump. Med tanke på att IKEA har satt sitt namn på spel så har du nog inget att oroa dig för, inget garageföretag precis. IKEA brukar sköta sina reklamationer exemplariskt vad gäller sina möbler i alla fall.
Utloggad kungoliver
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 19:59:38 »
Har själv köpt IKEA pumpen en E12GKE, installerades för exakt en månad sedan. Fungerar ypperligt. Har inte ägt någon annan pump som jag kan jämföra med men som sagt väldigt nöjd så här långt.
/Matias
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 08:29:52 »
Ursäkta inägg i gammal tråd...
Men en IKEA pump? Sprungit på uttrycket ett antal gånger nu.
Har Ikea sålt L/L värmepumpar? Gör de fortfarande det? Finns ingen information på deras hemsida...
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
Utloggad polxlt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2008, 15:39:38 »
Fick höra av en säljare att IKEA pumpen är inget dom rekomenderar till sina kunder, men att den
fanns ifall man ville ha en sådan *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2008, 22:17:06 »
Hej Polxlt!  Det där har man ju hört talas om tidigare så det är inte helt ovanligt. Kan väl isf endast bero på att de ev har en lite sämre avans på Ikea-pumparna kanske och förmodligen hellre vill kränga någon annan pump istället som de tjänar lite mera på.
För annars har jag f.ö aldrig någonsin hört talas om några klagomål överhuvudtaget på de här Ikeapumparna, inte ens under det här s.k H16-racet som även Ikea-pumparna delvis var drabbade av ju. Så farbror Kamprad verkar via sin inköpsavdelning ha sett till att hans Family-kunder är helt nöjda även när det gäller ev anskaffning av luftvärmepumpar.
Mvh Raffen.
