Författare Ämne: Nyhet från Sanyo Luft/vatten-VP.  (läst 52092 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Nyhet från Sanyo Luft/vatten-VP.
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2005, 19:09:35 »
AlfM: Varför tror du en CTC EcoEl är tillverkad i 4mm stål och varför är det inte tillåtet i Europa?
Jag har sett att CTC liksom andra svenska tillverkare (t.ex. IVT) säljer till andra europeiska länder. Tror du inte redan de är europaanpassade?
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2005, 22:11:17 »
Min information är tio år gammal. Med reservation att bestämmelserna har ändrats.
I Sverige behöver en olja/elpanna inte vara mer än 4 mm.
Jag har en dansk oljepanna av säckeldningstyp som ungefär lika stor som CTC.
Den väger netto 370 kg.7-8 mm plåttjocklek (Svårt att mäta).
Är du säker på att det är samma pannor som går på export som det säljs här hemma.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 4502
Skulle vilja se den jobba med -20 grader.... :o :o
Eftersom den inte skulle levereras förrän tidigast April så får du väl vänta till nästa vinter.
Har en fd kollega som är i färd med att installera ev av dessa. Tydligen en av 15 i landet. Ahlsell skall fixa allt åt honom.
Jag har tipsat om forumet, och bett honom komma med rapporter hur den funkar.
Han har tidigare haft en Markus där kompressorn nu gett upp.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2005, 23:13:04 »
Plåttjocklek gäller kanske bara olja/el.
Jag var inne på IVT i Danmark och såg att dom sålde identiska VP som i Sverige.
Jag passade på att fråga på Baxi om hur bestämmelserna var. Får se om dom svarar.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2005, 23:25:55 »
Hur stor ör den teoretiska verkningdgraden (eller COP) för en iiell värmepump som höjer värmebärarens temp till 60 grader. Köldmedlets temp  antas vara 10 grader, som i P. Neksås uppsats?
« Senast ändrad: 10 februari 2005, 23:32:47 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2005, 09:47:11 »
Fick ett e-post från Baxi i Sverige. Dom visste inte vad som gällde. Spelar ingen roll.
Jag hade fel!!
Plåttjockleken gäller tydligen inte VP.
Allt i sin ordning.
Ibland skriver man först och kollar sen.
Som en parantes kan jag nämna:
Var inne på danska forum igår kväll.
Läste där att priset för 1kW naturgas var 1/3 av priset för 1 kW el.
Kan vara svårt att räkna hem VP där. ;D
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #36 skrivet: 11 februari 2005, 11:27:25 »
Inte undra på att Dansk- >:D gör el av fossila bränslen...  fiR: _/-
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #37 skrivet: 11 februari 2005, 21:37:55 »
Och det är den som vi importerar. ;D ; :-[
« Senast ändrad: 11 februari 2005, 21:47:20 av AlfM »
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #38 skrivet: 15 februari 2005, 08:01:32 »
En liten fundering bara, vad kan denna Sanyo kosta tro?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2005, 11:29:51 »
Hört ett pris på 85000:- till kund.
Utloggad urla
  • Antal inlägg: 25
« Svar #40 skrivet: 15 februari 2005, 15:14:45 »
Den är inverterstyrd och lev därigenom 4,5kw ned till -20grader alltså bibehållen effekt. den kan värma vatten till 90grader om så önskas. genom att köldmediets tryck är så högt kan en högsta möjliga förångningstryck upprätthållas och effekten bli relativt bra
vid låga temperaturer cop sjunker självfallet vid sjunkande utetemp. denna pump är ett sammarbete mellan ahlsell ,bentone,och sanyo den har funnits en längre tid i japan men producerade där enbart tappvarmvatten. man behöver nog inte ängslas över hållbarheten men vid ett ev köldmedieläckage måste utedelen utbytas mot en renoverad då inga möjligheter att återfylla i fällt finns ( vad kan detta kosta?)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #41 skrivet: 15 februari 2005, 22:21:05 »
Nu finns även data på www.kcc.se.
VP har följande tekniska data:
Utomhusdel Värmepump Art. nr. 7130364
Modellbeteckning SHP-C45DEN
Värmeeffekt kW 4,5
Upptagen effekt 1) kW 1,51
Spänning V/f/Hz 230/1/50
Ljudnivå 2) dB (A) 45
Köldmedium/mängd g CO2/860
Mått BxHxL mm 290/690/840
Vikt kg 84
Inomhusdel Ackumulatortank
Modellbeteckning SHP-TH22D
Volym l 223
Arbetstryck, ackumulatortank bar 2,5
Arbetstryck, tappvarmvatten bar 9,0
Spänning V/f/Hz 400/3/50
Avsäkring A 16
Elpatron, effekt kW 9,0
Mått BxDxH mm 597x619x1547
Vikt kg 180
Energibesparing
Villa med 30000 kWh i förbr. (3,5 m3 olja)
Malmö (8,2 C) kWh 16330
Göteborg (7,9 C) kWh 16230
Linköping (6,8 C) kWh 16340
Stockholm (6,6 C) kWh 15940
Härnösand (4,4 C) kWh 15860
Luleå (2,0 C) kWh 15470
Tekniska data
CO2 Eco
1) Vid omgivande lufttemp +7°C och utgående vattentemp +50°C.
2) 1 m avstånd fritt fält, kvartsfärisk utbredning.
Tyvärr är endast COP angivet vid +7 C. Jag undrar vad den är vid -20 C? Sc:,h
/Asa
Inloggad Carl N
« Svar #42 skrivet: 16 februari 2005, 08:35:47 »
/Asa
I installationsmanualen finns följande siffror:
Värmeeffekt / Eleffekt *1   4.5KW / 1.20KW
Värmeeffekt / Eleffekt *2   4.5KW / ------KW
Värmeeffekt / Eleffekt *3   4.5KW / 1.45KW
Värmeeffekt / Eleffekt *4   4.5KW / 2.48KW
*1: 7°C utomhustemperatur, 30°C in 50°C ut.
*2: 0°C utomhustemperatur, 30°C in 50°C ut.
*3: -7°C utomhustemperatur, 30°C in 50°C ut.
*4: -15°C utomhustemperatur, 35°C in 55°C ut.
Översatt i COP:
7 grader ute => 3,75
-7 grader ute => 3,1
-15 grader ute => 1,8
Undrar vad en CO2 pump ansluten till ett bergvärmehål ger...
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2005, 08:55:45 »
Vad händer om strömmen går (nattsvart alltså).
Jag har en sommarstuga som är oljeeldad i Småland. Även innan "STORMEN" så gick strömmen ofta (vid minsta snöfall).
Fryser vattendelen i utomhusdelen sönder, eller har man någon fiffig lösning på detta?
Annars är det väl glykol som gäller för hela huset då det endast är en Vb-krets i anläggningen.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2005, 09:35:40 »
Tyvärr är vattnet som går i ute delen samma som elemente inne.
Enligt ahsell så ska det klara sig 1dygn utan att tappas. ::) Men där tycker jag det finns anledning till eftertänksamhet. Sitter en avtappning vid utedelen, så det gäller att ha avstängnings möjligheter för rören till utedelen.
Ska man ha en egen krets på utedelen mot tanken så tappar man massa effekt.  :(
Så glykol är ju ett alternativ.  ;D
