Författare Ämne: Nyhet från Sanyo Luft/vatten-VP.  (läst 52057 gånger)
Utloggad Sanyo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 februari 2005, 23:16:41 »
Alltså vad jag såg nyhet från Sanyo L/V kan gå nere -20 grader. Kan blir slå mot IVT och Nibe som kan nå -10.
Sanyo L/V värmepump kommer att försäljning under april enlig Ahlsell
Broshyr :,v( här http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/340/Ahlsell%20CO2.pdf
« Senast ändrad: 09 februari 2005, 21:33:53 av Rickard »
admin
..... egna luft/vattenvärmepump avdel i seperat med berg/mark/sjö-värmepump ???. Det är för rörig _/-.
Om nej varför då luft/luft har egen!
Drift ner till -20°C med oförändrad värmeeffekt
Med eltillskott inräknat...
Annars verkar det som om det är något vi efterlyst länge här i forumet, förmodligen varvalsstyrd, därför den oförändrade uteffekten. Men jag vet inte jag. Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Kanske är det nåt lurt ändå :-\
Det blir att läsa på när mer info kommer... b00k
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Innedelen ser ut som ett plagiat av CTC EcoEl.
En tillfällighet??  Sc:,h
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Skulle vilja se den jobba med -20 grader.... :o :o
Din vän i nöden.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Eftersom den inte skulle levereras förrän tidigast April så får du väl vänta till nästa vinter.
Under tiden så kan du kika här där några nissar i Norge donat med r744-VP.
http://www.airah.org.au/downloads/2004-09-02.pdf
Speciellt Fig 5 kan vara intressant.
jockefors
jockefors
SV: Nyhet från Sanyo Luft/vatten-VP. (hallå moderatorer varför gör ni inte ...)
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 01:07:01 »
Hej..
Härligt precis en sån som jag vill ha =)
då finns det ju hopp om det här då flera till verkare släpper ut dom på marknaden...
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Ta och köp en ECO CUTE vet ja. Den säger tom till dig när det är dax att gå och bada  :)
http://www.channelj.co.jp/e/kankyo/kankyorepo/todeneco.htm
Klicka på english så får ni se en video.
Japan har problem med växthusgaser därför intresserar man sig för CO2 baserade system.
Detsamma gäller AC för bilar. (Inte bara i Japan)
Om CO2 blir konkurrenskraftigt för uppvärmning av hem återstår väl att se.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Intressant film.
Det skall bli intressant hur bra denna produkt är i sverige med kallare klimat.
Janne
admin
Fig. 5, det var vid 10 graders inkommande vattentemp.
Undrar vad t.ex. Nibe skulle ha då... Kanske COP 6-7 vid +10 grader förångningstemp. Norrmännens hade  COP 5.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Nja, det vatten som är 10 grader är inkommande vatten som värms upp (till 60 grader).
Förångningstemp är x-axel, och motivet med att nämna figuren var just att det visar på en förångningstemp vid -20 för ett CO2-system, vilket jag uppfattade att Silver ställde sig tveksam till.
Bl a skriver man att om man går från 60 grader till 80 grader uppvärmd temperatur så faller COP från 4.3 till 3.6 vid 0 graders förångningstemp. Det är väl inte så tokigt.
Nu ska man komma ihåg att detta är en lab-ruska och att uppmätta data inte så lätt låter sig produktifieras sas.
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2005, 12:57:12 »
Undrar vad t.ex. Nibe skulle ha då... Kanske COP 6-7 vid +10 grader förångningstemp fel av mig kondeseringstemp skulle det va. Norrmännens hade  COP 5.
figure 5 – measured heating COP of lab prototype system,
at water inlet temp 10ºC
Jag är ingen hejare på att läsa kurvorna, men var ser du att den värmer vattnet upp till 60 grader.
Jag läser i vart fall texten som om inkommande temp är 10 grader, hur långt upp i temp den värmer vattnet framgår inte. (om det inte gör det nåstans i den övriga artikeln, jag har inte läst hela)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Att den värmer till 60 grader har jag antagit dels från texten där man refererar till fig 5:
"Results from extensive measurements on this prototype
showed that a COP above 4 was achievable even for a hot water
temperature of 60ºC, Figure 5".
Dels från texten i fig 5 "Hot Water Temperature=60ºC".
Strax under står:
"Increasing the required hot water temperature from 60ºC
to 80ºC reduces the heating COP only slightly (from 4.3 to 3.6 at an
evaporating temperature of 0ºC)."
Tittar man i figuren så finns en mätpunkt på COP=4.3 vid 0 grader.Vilket också indikerar att man använt 60 grader som uppvärmd temp.
Men som tidigare sagt, det är en labbruska och ingen produkt.
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2005, 17:19:05 »
Det verkar ju fantastiskt, undrar bara om kompressorerna håller för 100 bars tryck nån längre tid Sc:,h
Utloggad Pumpen
  • Antal inlägg: 19
Om man läser under mer info på pumpen verkar den ha samma vattenvolym som CTC!
http://www.kylpartner.se/
Har CTC startat samarbete? Kommer de med en egen variant?
Tidigare har någon i detta forum skrivit att den stötte på en säljare från CTC på en mässa som indikerade att grejor var på gång.
Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
