Författare Ämne: Nyhet från Sanyo Luft/vatten-VP.  (läst 52121 gånger)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Nyhet från Sanyo Luft/vatten-VP.
« Svar #45 skrivet: 16 februari 2005, 21:26:13 »
Ok, COP för t.ex. en CTC eco air 5.9 är 2.5 för -10 så skillnaden är inte så stor (CTC slår visserligen av sen).
Frysrisken är väl samma problem som för alla luft/vatten (bortsett från t.ex Thermia air).
Ahlsell rekomenderar priset 85000-90000 kr inkl. installation till sina återförsäljare. Jag gissar att man kan få t.ex en CTC eco el med en eco air för ungefär samma pris.
Kan lita på att Sanyon fungerar lika bra (bättre vid låga temp.) och har minst lika lång livslängd?  Sc:,h
Kan någon rekommendera en bra installatör i Stockholmsområdet (väster/norrort) av Ahlsells återförsäljare?
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #46 skrivet: 17 februari 2005, 11:13:34 »
fick ett mail:
SANYO CO2 luft-vatten värmepump
Värmepumpen finns i 1 storlek.
Värmepumpen ger 4,5 kW vid utgående 50C
Värmepumpens effekt är den samma oberoende av omgivande utetemperatur.
Värmepumpen har en Inverter kompressor som arbetar mellan 20-120 Hz.
Värmepumpen måste anslutas till Sanyo Tankunit.
Värmepumpen kan INTE anslutas till andra förekommande pannor.
Tankuniten är tillverkad i Sverige av CTC Bentone i samarbete med SANYO Japan.
Tankuniten har genomströmmningsväxlare för tappvarmvatten.
Tankuniten har en volym på 225liter.
Tankuniten är utrustad med cirkpump på primärsidan.
Tankuniten har bivalent regler schunt.
Tankuniten har komplett reglerutrustning med utegivare samt inomhusgivare.
Tankuniten är anpassad till Svenska förhållanden.
Tankuniten producedrar både tappvarmvatten och värme till radiatorer.
Tankuniten har elpatron på 9kw som kopplas in i steg efter behov.
COP varierar med utetemperaturen, vid utgående vatten temp. på 50C så varierar cop mellan 4,37 till 1,6 vid -20C
Värmen från värmepumpen är alltid prioriterad och värmer tappvarmvattnet och radiatorvattnet i första hand. Räcker inte den värmen till så kopplas elpatronen in med en viss fördröjning för att inte alltid gå in i onödan.
Ungefärligt pris ~90.000:- inkl moms men ett slutligt fix pris kan ni bara få av en installatör som också ser omfattningen på installationen.
admin
admin
« Svar #47 skrivet: 17 februari 2005, 11:45:45 »
Jag tror de får kort livslängd, men jag hoppas jag har fel, för konceptet gillar jag!
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #48 skrivet: 17 februari 2005, 12:39:47 »
RicKard: Vad menar du med kort livslängd och varför?
Menar du livslängden på kompressorn/utedelen eller själva produktkonceptet på marknaden?
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« Svar #49 skrivet: 17 februari 2005, 14:56:11 »
Det verkar lovande tycker jag, allt går framåt.
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #50 skrivet: 17 februari 2005, 15:30:00 »
Han är bara rädd att hans bergvärme inte är like lönsam  ;D
Misstänker att Rickard tänker på det höga trycket som pumpen jobbar med, återstår att se.  Sc:,h
En sak jag gilla med CO2 är att det behövs inga tilstånd dvs man finns inte i skattmassens register.  ;D Som alla bergvärmepumps ägare.  >:(  Om man inte struntat i att anmäla installationen.  ;D
Pris på enbart VP+Elpanna utan installation ligger på ca70-75000:-
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #51 skrivet: 17 februari 2005, 22:48:00 »
En annan fördel med Sanyon är väl att den är väldigt tyst (45 dB på avståndet 1 m) om man jämför med traditionella l/v-pumpar.    :) Sanyon anges ha en rotationskompressor, någon som har erfarenhet av dessa? Kan den hålla  i 10-15 år, tro?
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #52 skrivet: 18 februari 2005, 08:00:59 »
Har faktiskt svårigheter hitta denna värmepump utan installation, dvs bara köpa delarna. Någon som har tips?
Tack Veronica
1 plansvilla 117 kvm + källare 117kvm, byggt 1971.
L/V Sanyo Co2 installerad april 2005.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #53 skrivet: 18 februari 2005, 08:05:23 »
CTC verkar ha fastnat för bivalens... ;)
admin
admin
« Svar #54 skrivet: 18 februari 2005, 09:09:30 »
Med tanke på den kortare livslängd som luft/luft och luft/vatten-värmepumpar historiskt visat sig ha, och det högre tryck som deras kompressor arbetar med (ca 100 bar) ihop med det faktum att den skall arbeta med mer än enbart rumsvärme = tappvarmvatten, så tycker jag rimligtvis att man kan misstänka en sämre livslängd än för motsvarande berg/mark-värmepump.
Men det är naturligtvis inte säkert att det är så, de kan ju ha lyckats göra en maskin som är "outslitlig".
Jag hoppas som sagt att den håller, men det vet vi ju inget om innnan det gått ett antal år.
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #55 skrivet: 18 februari 2005, 10:39:29 »
Så sant så Rickard.
Men om man även väger in skillnaden på anskaffningskostnaden när det gäller bergvärmepump och luft/vatten värmepump så kan det ju faktiskt löna sig med L/V. Bl.a kan ju installera denna SANYO själv och slipper då undan en stor kostnad. Som jag räknar på det så är priskillnaden ca. 75.000:- och det är mycket pengar det.
Om man dessutom (som i mitt fall) bor i ett område som redan nu liknar en schweiserost (ursäkta stavningen) i berget, så är valet inte så svårt. Så om några år kan jag ju titta in här igen och rapportera om den surrar på eller havererat......  ;)
Mina små tankar
Veronica
admin
admin
« Svar #56 skrivet: 18 februari 2005, 10:45:19 »
Så sant så Rickard.
Mina små tankar
Veronica
Vi förväntar oss tätare rapporter än med några års mellanrum.
Hur menar du att du skulle kunna montera Sanyos co2-pump själv?
Den har ju ett system som skall fyllas efter installation?, och vad jag vet finns ingen som lyckats få tag i den utan installation, inte ens installatörerna verkar veta vad den kommer att kosta, "90-95000 inkl installation" verkar vara vad de vet än så länge.
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #57 skrivet: 18 februari 2005, 10:52:58 »
Ja jag är ingen expert på installationen men har en vän som hjälper. Och enligt Ahlsell själva är det inga problem. Men, men vågar inte vara för säker på den saken.
Jo då går att få tag på bara delarna. Pris 75-80.000:- och installation för den som önskar tillkommer med 15-20.000:- (priset jag fick i dag om jag vill lägga en beställning) Har fått tag på en del olika lÅF/butiker som säljar utan leverantör. Anledningen till att priset är lite osäkert är för att de fortfarande inte fått in delarna i lager och inte vet om de skall köra "driver" på den eller ej.
Den som söker skall finna. . . . .
admin
admin
« Svar #58 skrivet: 18 februari 2005, 11:00:29 »
OK, fel tänkt av mig, det enda som behövs mellan utedel och innedel är el och vattenledningar.
All gas i utedelen.
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #59 skrivet: 18 februari 2005, 11:12:43 »
Vad gäller rapporteringen kan jag ju titta in oftare. . . bara rädd att ni skall bli så avundsjuka då! :-*
Nä skämtar bara lite vilt. . . . visst är det en chansning man får ta då den inte funnits så länge på marknaden, men någon skall vara först, så var det nog med bergvärmen oxå.
Nog om detta. . . återkommer då jag har något relevant att tillföra.
Veronica
