Författare Ämne: Panasonic RE9HKEW för 9995 kr inkl. montering, är detta prisvärt?  (läst 8608 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Hej, det finns en firma som säljer en Panasonic RE9HKEW för 9995 kr inkl. montering. Se här:
http://www.varmluft-panasonic.dinstudio.se/text1_8.html
Denna modell har jag inte hört talas om. Då vi ska värma en mindre del av vår bostadsrätt (ersätter ej vårt befintliga FTX-system) vill jag inte lägga ner för mycket pengar på en värmepump men dock vill jag ha ett kvalitétsmärke. Min funderingar: Vad är detta för modell av Panasonic, vågar man köpa den?
mvh
Lars
« Senast ändrad: 02 september 2008, 21:52:21 av Lasse-Hifi »
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
Inte sett modellen förr men ser ju ut att vara en bantad version av NE-7.
Saknar jonisering och timerfunktion, vilket kom först på nya modellerna ifjol höstas.
RE är snarare en bantad maskin av E9GKE.
Ionisering och timer har funnits ganska länge, men jag kanske missförstod dig
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Panasonic RE9HKEW för 9995 kr inkl. montering, är detta prisvärt?
« Svar #3 skrivet: 02 september 2008, 17:28:34 »
Det måste ju vara ett kanonpris, passa på medan erbj. finns kvar.
Bra pris om den monteras på lämplig plats !!!!!!!!!!!!
Föregångaren fick jag stora problem med om den gick för fullt längre perioder i tes garage och fritidshus.
RE9HKE rekomenderar jag därför endast som kompletering på tex övervåningar i permanentbostäder för säkerhets skull
Det blir för dyrt att köpa tillbaka aggregat eller byta mot något annat som fungerar hos kunden
Med lite tur så fungerar denna årsmodell bättre men jag vågar inte chansa  ;)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Tack för svaren! LVP:n ska bara ersätta halva uppvärmningen i lägenheten. Det finns mera information  följande tråd, kolla gärna där:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20928.0
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
Joniseringen försvann förra året då NE pumparna släpptes och jag tror inte dom gör om skalet på en pump för att sedan sälja den som en budgetpump varav skälet till att jag hellre tror att det är en nerbantad NE modell än en äldre E modell med nytt skal etc.
Det var värst vad du var envis  ;D
Ingen av förgångarna vad jag kommer ihåg hadde ionisering, dom modellerna fanns före NE maskinen.
NE har scroll och det har inte E,CE,RE,PE
Men vill du kalla den nerbantad NE så får du gärna göra det men jag kanske inte håller med  ;)
Jag kallar den hellre en nerbantad E maskin som mest säljs i Östeuropa.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Ionisering känns som jag kan klara mig utan. Timer vore bra men inte värt att betala 4000-6000 kr extra för. Bara pumpen klarar av Stockholmsvinter (dvs. de flesta dagar runt 0 grader eller över) så är jag nöjd.
Installatören har rekommenderat modellen större, RE12HKEW för ca. 12000 kr inkl. moms. Det kanske är ett bättre val i längden?
Försök få E9HKE-3 istället, om han går med på det.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Vad är det för skillnad jämfört med RE9HKEW?
kan inte alla tekniska skillnader (det står i servicemanualerna för dom som är tekniskt intresserade) men det jag vet är att föregångaren fick påisningsproblem runt diverse rör vid kompressorn som sedan ligger och skramlar en hel del tills man var tvungen att avisa manuellt med varmvatten. Grannar klagade på oväsendet.
Problemet dök upp på garage, fritidshus samt en del småhus där maskinerna gick för allt vad dom kunde några dagar i sträck.
Kanske är åtgärdat från Panasonic med bättre isolering och eventuellt annan programvara men det får ni höra med Panasonic om då jag inte vet.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 04 september 2008, 14:32:41 »
Jasså.
Visste inte vilken kompressor som satt i dom, hittar ingen info hos siterna som säljer i sverige heller.
Har du en pdf elller ett säljblad på dom som du kan länka till, hittade inget på nätet.
www.scanoffice.se kan du se en del produkblad på, dock har dom inte servicemanualer att ladda ner därifrån.
Du kan ladda ner servicemanualer på www.kaelte-bast.se till Panasonics maskiner några år tillbaka.
Äldre maskiner som hette tex CKE kan ha haft scroll men det ser du i servicemanualerna.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 10 september 2008, 08:44:02 »
Var hittar du infon om RE9HKEW där?
Kan vara jag som är blind men hittar den inte i den listan
  • Dot gäster: 8074
