Författare Ämne: Placering i 1-plan bostadsrätt, behöver tips.  (läst 2442 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 02 september 2008, 21:31:16 »
Måste göra något åt elförbrukningen i vår bostadsrätt! Lägenheten är en bostadsrätt i Sollentuna på bottenvåning på ca. 98 kvm och har ett FTX-ventilationssystem med eluppvärmd tilluft. "Allrummet" har en egen tilluftsanläggning med eluppvärmning (ingen återvinning eller frånluft). Planen är att ersätta denna med en luftvärmepump och förhoppningsvis sänka den totala uppvärmningskostnaden.
Förra året förbrukade vi ca. 12000 kWh varav ca. 3500 kWh är hushållsel. Varmvatten går på bostadsrättsföreningens el och så gör även tvättmaskin. Observera att denna vinter var varm (Sollentuna). Vi har ca. 20 grader inne och i allrummet var det oftast kallare då jag verkligen snålade på värmen där inne. Det gör att det även blir svalare i hallen. Jag vill med LVP hålla en jämnare och något högre temperatur i hela lägenheten utan att elräkningen ska sticka iväg.
Utedelen måste placeras enligt ritningen (nedan) pga. grannarna, ev. kan den placeras något mer åt höger. Jag har tidigare fått tips om placering av innedel ovanför altandörr. Personligen skulle jag vilja ha den längre in i rummet ovanför fönstret (nedre röda pilen). Frågan är om luften trycks ut bra i övriga lägenheten med denna placering? Se bilden innefrån allrummet. Fler bilder finns på denna sida:
http://hem.bredband.net/b339240/lvp/
Kan man placera innedelen på ett bättre ställe?
Jag är väldigt tacksam för tips och idéer!
mvh Lars
« Senast ändrad: 02 september 2008, 21:40:19 av Lasse-Hifi »
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Placering i 1-plan bostadsrätt, behöver tips.
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 21:48:03 »
Du har ganska svår planlösning att få till bra spridning på värmen från en luftvärmepump. Men jag skulle nog försöka att installera innedelen ovanför entredörren eftersom att där innedelen finns blir den varmaste platsen och du kan sprida värmen från mitten av huset. Men det kanske inte går med hänsyn till grannarna.
Mvh Thomas
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 12:07:39 »
Det går tyvärr inte att placera den ovanför entrédörren då den gränsar mot trappuppgången, rördragningen blir för lång och komplicerad eftersom utedelen måste stå där jag har markerat.
En installatör har just rekommenderat en låg placering under fönstret på andra sidan där utedelen ska sitta. Den får då en placering som kan trycka ut luften ut i hallen och övriga lägenheten. Jag tycker detta verkar vettigt, har läst en del på forumet om låga placeringar och många verkar nöjda med det.
/Lars
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 23 september 2008, 14:22:35 »
Installerat nu: placeringen blev låg, i golvnivå, alltså under de fönster som syns på rakt fram på bilden. I stort sätt på andra sidan väggen från utedelen.
Luften pressas utan problem rakt ut i lägenheten, känner att det blir varmt och gott om fötterna i hallen  :)
