Författare Ämne: Panasonic RE9HKEW för 9995 kr inkl. montering, är detta prisvärt?  (läst 8609 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic RE9HKEW för 9995 kr inkl. montering, är detta prisvärt?
« Svar #15 skrivet: 10 september 2008, 09:52:51 »
www.scanoffice.se kan du se en del produkblad på, dock har dom inte servicemanualer att ladda ner därifrån.
Du kan ladda ner servicemanualer på www.kaelte-bast.se till Panasonics maskiner några år tillbaka.
Äldre maskiner som hette tex CKE kan ha haft scroll men det ser du i servicemanualerna.
Var hittar du infon om RE9HKEW där?
Kan vara jag som är blind men hittar den inte i den listan
Hej Ghandi!  Här t.ex: http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_panasonic_cs-re9-12gke.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #16 skrivet: 10 september 2008, 13:58:30 »
Mvh Raffen.
Ne den såg jag, den är ju på en Panasonic re9gke pumpen i tråden heter ju re9hkew.
Finns tex hos Importhuset ( http://importhuset.com/hushall.html ) men dock ingen spec på den.
HKE är endast årsmodells ändring av den modellen  Thumbsup
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
IKEA-pump
« Svar #18 skrivet: 23 september 2008, 14:19:48 »
Det blev en IKEA-pump pga. bättre garantivillkor och en närmare kontakt med installatören
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
  • Dot gäster: 7976
