Författare Ämne: Placering i trapphus?  (läst 27314 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 18 augusti 2008, 12:18:52 »
Har ett 1 1/2 plans villa från 1980. Funderar på att investera i en Electrolux-pump som önskas placeras i trapphuset mellan våningsplanen. Trappan är öppen. Min önskan är att värmen skall skjutas ut på båda våningsplanen. Men det verkar vara så att pumparna överlag inte blåser uppåt utan max rakt fram. Inser att alla hus är olika och därmed svårt att uttala sig om värmen kommer upp på övervåningen. Men vad tror Ni ? Kommer jag få upp värmen på övervåningen?
(Har testat med att stänga av värmen på övervåningen med resultatet att värmen inte kommer upp på övervåningen. Troligen då det är välisolerat mellan våningsplanen. Fö. har huset mekanisk ventilation. Kök och toa suger ut luft. I sovrummen trycks frisk luft in. Från vinden trycks värmen genom rör ner i torpargrunden som till största delen består av gasbetongplattor lagda på en gjuten grund.)
Bortse i från annan placering av pumpen eller utrymmes problem pga pumpen! knUp ....   :,v(
« Senast ändrad: 18 augusti 2008, 23:53:12 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Placering i trapphus?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2008, 19:54:19 »
Hur funkar en luft värme pump typ Electrolux i värmeläge? Blåser den upp och ner ut värmen? Eller skjuter den ut värmen endast nedåt?
Har fått olika bud från återförsäljare...
« Senast ändrad: 18 augusti 2008, 23:42:34 av MGKea »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2008, 21:18:01 »
Er redd innedelen din blir sittende litt "trangt" med tanke på at den kan få liten lufttilgang og tumler rundt samme lufta uten å få særlig spredning . Men sikkert noen på forumet som har prøvd i praksis med samme plassering og at det kan fungere.
 *vinkar*Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 21:23:37 »
1: Det blir för trångt i trappen. Du slår nästan huvudet i innedelen.
2: Utdedelen hamnar utanför entrédörren. Vill du titta på den tjugo ggr om da´n under resten av ditt liv och varje gång påminnas att du gör det för pengarna?
3: Montera en innedel i vardagsrummet på nb och utedelen så osynlig som möjligt. Maskinen skall verka utan att synas......
4: Nästa år en ny maskin på öb om du blev nöjd i vinter
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2008, 22:27:34 »
 *vinkar*Raptus
Pga takets lutning kommer tillförseln av luft till pumpen att vara normal. Problemet är värme till övervåningen.
Menar du att den luft som pumpen suger in kommer att återföras in i pumpen igen?  I sådana fall borde ett trapphus nästa oavsett hur den ser ut vara ganska dålig placering för en pump om den skall mata både över och under våning?
« Senast ändrad: 18 augusti 2008, 23:10:30 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2008, 22:33:34 »
1. Inte speciellt då pumpen hamnar i vinkeln mellan taket och väggen. Pumpen i fråga är 200mm djup. (Har testat med en modell i kartong.)
2. Utedelen är inget problem.
3. Om den placeras i vardagsrummet kommer ingen värme alls till övervåningen. Skall det inte synas eller höras så satsar jag på anat än luft-luft pump.
4. Ingen mer luft-luft pump! Nästa investering blir något som passar befintliga vattenburna systemet.
Tackar för inläggen men frågan är inte om den får plats i trapphuset eller ej. Ej heller placering i annat rum.
« Senast ändrad: 18 augusti 2008, 23:44:25 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2008, 22:49:27 »
Som Ni ser på min bild på trapphuset kommer pumpen att suga luft längs taket. Luften värms upp och skjuts ut. Kan värmen blåsas så att en del adresseras övervåningen antingen direkt eller som "studs" mot trappsteg?
Bortse i från annan placering av pumpen eller utrymmes problem pga pumpen! knUp ....  *roflmao*
« Senast ändrad: 18 augusti 2008, 23:40:02 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2008, 23:26:49 »
Pumpen är beställd! Det blir en Electrolux EXH12HX1W (http://www.oxy3heatpump.com/produkter_s1.php) .... 200mm djup.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2008, 07:52:31 »
Jag har i princip lika modell på huset som ditt MGKea.
Vår innedel sitter ovanför entredörren och jag upplever att tillräcklig värme ändå stiger via trappen till övervåningen. Jag inbillar mig att du kommer att få sämre värmespridning från luftpumpen på nedervåningen om du har innedelen i trappen.
Hela denna vintern värmde vi vårt 150m2 1,5 plans älvsbyhus med endast värmepumpen (Sanyo123) eftersom pannan lagt av!
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 00:00:11 av zx12r »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2008, 08:09:03 »
MGKea , unødvendig for deg å spørre om råd , tydelig at du har bestemt deg for at det "skal" virke . Lykke til , håper du blir fornøyd .
Raptus
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2008, 08:36:54 »
Raptus
Det är bestämt vilken pump jag skall ha. Placering är inte spikad. Frågan rör placering i trapphus! Sorgligt att inte gjort mig förstådd.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2008, 08:40:59 »
Hela denna vintern värmde vi vårt 150m2 1,5 plans älsbyhus med endast värmepumpen (Sanyo123) eftersom pannan lagt av!
Mvh Thomas
Det finns inte utrymme för någon pump över dörren.
Då vi har uppvärmd torpargrund är det inte hela världen om värmen inte sprids fullstänigt på nedervåningen. Vill att i allafall 50% av värmen hamnar direkt på övervåningen och resten på undervåningen. Det är svårt att få upp värmen genom trapphuset som det är idag. När det är ordentligt kalt ute och man står i böjen av trappen så känner man kallraset från övervåningen.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2008, 08:56:51 »
Önskad placering i trapphus.
Händelseförlopp.
1. Pumpen suger in luft som finns kring det lutande innertaket.
2. Pumpen värmer upp den och dumpar ut den ned åt.
3. Värmen stiger uppåt ... förhoppningsvis mot trappens övre slut.
4. Någon typ av luftcirkulation påbörjas.
5. och sedan ....?
Hur jag än tänker så blir problemet alltid att till slut att pumpen kommer att suga redan uppvärmd luft.
Men hur är det. Kan pumparna blåsa varmluft med tryck rakt fram? (Som högerexemplet med kyld luft)
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 09:26:20 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2008, 09:22:07 »
1: Läs följande länk från Anticimex om krypgrunder angående din ventilationslösning från vinden, jag anser att du bör ta dig en närmare titt i krypgrunden.
Länk: http://www.anticimex.se/fileobjects/3862_Rapport_krypgrund_september_2004.pdf
2: Ställ ett stearinljus i trappan och kolla hur mycket den fladdrar, finns risk att det faller ned så mycket kall luft att varmluften upp bromsas helt, och din vindslösning med mekanisk vent kan röra till det än mer. Det var någon på detta forum som satte igen spjälorna på sidan och fick mycket bättre termik uppåt, sen kan ev trappstegen funka så att dom blir som ventilationslameller och värmen åker rätt fram. Svårt att labba fram sommartid men om du har en kraftig dammsugare på runt 1500W som brukar spruta värme efter ett par min kan du ju låta den stå o brumma på olika ställen i hallen och sen mäta var du får bäst resultat på ovanvåningen. Du bör ha ventilationen ordnad helt inan du labbar med L/L:s placering, annars kan du få fel värden.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2008, 09:39:42 »
1. Har inga problem med mögel eller andra problem med torpargrunden troligen pga att vidsluft trycks ner i den. Huset står på stora gasbetongplattor som vilar på gjuten grundstomme. Pga gasbetongen så tar sig värmen lätt upp till vår bottenvåning. Aldrig kalla golv. (Denna typ av lösning är känd av enerigmyndigheten.) Därav troligen varför vi redan har så låg enerig förbrukning mot liknande hus med orginal värmekällor utan återföring av vidsvärmen. Tyvärr kan jag inte få ekonomi på vattenburna värmepumpslösningar på överskådlig tid. Det jag hade att välja mellan var pellets eller luft/luft-pump. De kan ge vinst på ca 3år. Pellets är kladd som jag inte vill hålla på med. Därför blev valet luft/luft tillsvidare.
2. Det blir tufft att stå och hålla i dammsugaren.... kanske värt ett försök . Skall jag hålla dammsugaren där jag önskar ha pumpen? Skall dammsugarems värmeblå riktas nedåt?
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 09:55:27 av MGKea »
