Författare Ämne: Placering i trapphus?  (läst 27347 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Placering i trapphus?
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2008, 10:33:36 »
Ställ den på en pall eller stege, de flesta ändrar ju strålen när man öppnar luckan för påsen.
Ev kan det finnas en snabbkoppling även på utblåset, kolla bakom filtret på utblåset (om sådant finns).
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2008, 12:18:18 »
Hur är det med värmeflödet? Skall dammsugarems värmeblå riktas nedåt för att simuleringen skall bli lik en luftpump?
Eller kan en luftpump blåsa värmen rakt fram?
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 12:34:42 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2008, 12:49:45 »
L/L är ställbara från nästan rakt ned till nästan rätt ut/rakt fram (tror det är runt 80*), vilket man gör med fjärrkontrollen.
Varm luft skjuts ut snett nedåt typ klockan 7 om du förstår min vinkel här, det är kall luft som ska "skjutas" längs med innertaket för att få bästa kylning (klockan 9 alltså). Sen kan man även trimma lite i sidled beroende på modell.
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2008, 13:01:06 »
Då är det mycket svårt att få upp värmen om den inte "studsar" på trappstegen.  Synd för min del.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2008, 13:08:22 »
Utnyttja termikens lagar, ändrade din ritning lite.
Förslag 1 ovanför "hathyllan" i hallen, då går värmen utefter vägg och innertak upp samt åker runt i hallen och matas in i rummen runt om.
Förslag 2: Vägg mot panncentral riktad utåt, fortfarande får du värme som sprids uppåt men inte lika mycket som hallmonteringen, däremot slipper du då också att ha utedelen direkt framför entredörren.
Prova dammsugaren på dessa 2 ställen och mät lite.
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2008, 13:52:44 »
Jag har problem på dessaställen. Kan inte ha utedelen vid förslaget med hatthyllan. Har trädäck där som vätter runt mot köket och vardagsrummet.
Vid pannrummet går dörren åt fel håll.
En annan lösning som vi funderat på men som kommer att störa utseendet är i vardagsrummet på väggen mot norr. (entre mot söder). Om man drar en rak linje från trappen/entredörren genom vardagsrums dörren mott norr väggen så hamnar man brevid ett fönster. Men då måste dörren alltid stå öppen alt tagas bort och att man gör en större glugg.
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 13:55:02 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2008, 14:27:54 »
Måste kanske på något sätt få bort "locket" i trappen genom att kanske ha dörren till toa på övervåningen öppen. Tror att blåsa luft till övervåningen är som att blåsa luft i en flaska.
Ide : Ett rör från vardagsrum upp till förråd berdvid toalett och ut till allrum på övervåningen. Kanske en fläkt som trycker upp från vardagsrummet på botten våningen....
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2008, 14:38:43 »
Förslag 3 nedan på väggen mot badrummet.
Annars:
Om dörren till panncentralen har samma mått som dörren till korridoren är det ju bara att låta karmarna byta plats, då
går pann-dörren inåt istället medans dörren till groventrén går nedåt mot väggen och blockerar då inte skåpen.
Annars kan du ju bara vända karmen 180* så går dörren för groventren åt andra hållet (men blockerar då skåpen i öppet läge)
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2008, 15:26:29 »
Annars:
Skall inte undanhålla informationen om att väggen mellan vardagsrum och kök troligen kommer att försvinna om tid och ork finns under de närmsta 5 åren.
Tyvärr är inte ritningen skalenlig då den överför från papper till dator via digitalkamera.
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 15:28:30 av MGKea »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #24 skrivet: 20 augusti 2008, 00:29:28 »
Det finns inte utrymme för någon pump över dörren.
Då vi har uppvärmd torpargrund är det inte hela världen om värmen inte sprids fullstänigt på nedervåningen. Vill att i allafall 50% av värmen hamnar direkt på övervåningen och resten på undervåningen. Det är svårt att få upp värmen genom trapphuset som det är idag. När det är ordentligt kalt ute och man står i böjen av trappen så känner man kallraset från övervåningen.
Vet inte vad du har för mått ovanför dörren men min innedel sitter med nederkanten 31cm från taket och innerdelen är 28,5cm hög. Det på bekostnad av fodret som kapades bort för att få plats. Så innerdelen tangerar dörrkarmen. Förvisso inte snyggast men den gick dit i alla fall...  ::)
Beträffande montering i vardagsrummet tycker jag att du ska betänka att där du har innedelen blir också husets varmaste rum.
För vår egen del har vi ca. 25-26 grader i hallen och ungefär 20 grader ut i hörnrummen. Det blir så eftersom vi inte har aktiv cirkulation i huset.
Om du i princip bestämt dig för trappen tycker jag att du ska prova. Det går ju faktiskt att flytta innedelen/pumpen om det inte blir bra...
Mvh Thomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #25 skrivet: 20 augusti 2008, 08:00:17 »
Hva med å bruke en gulvmodell med utblås både oppe og nede på innedelen da ? Mitsubishi , Daikin og Panasonic har da slike modeller . Ikke bygger de så mye ut fra vegg heller. Tror det kan være løsningen for deg dersom trappeløpet er der du vil ha den .
Raptus
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 10:11:16 av raptus »
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 20 augusti 2008, 09:37:32 »
Hva med å bruke en veggmodell med utblås både oppe og nede på innedelen da ? Mitsubishi , Daikin og Panasonic har da slike modeller . Ikke bygger de så mye ut fra vegg heller. Tror det kan være løsningen for deg dersom trappeløpet er der du vil ha den .
Raptus
Som jag nämt tidiagre har jag valt en Electrolux pump (EXH12HX1W (djup 201mm)). Vill nog inte ha den någonstans igentligen men någonstans måste den sitta. De platser som finns tillgängliga är inte så bra de heller.
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 20 augusti 2008, 09:39:03 »
Mvh Thomas
Har jag fattat rätt att du bara har 2,5cm mellan tak och pumpen övre del?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #28 skrivet: 20 augusti 2008, 13:41:35 »
Mvh Thomas
Helt rätt! 2,5cm mellan innerdelens bakkant och taket.
Luftintaget sitter på innerdelens framkant/överkant och lutar så att den är 7cm från taket i framkant och sluttar uppåt till 3cm i insugets bakkant och hämtar luften från taket. Fungerar hur bra som helst.
Mvh Thomas
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 20 augusti 2008, 20:01:44 »
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Tror att den pump jag köpt inte skulle klara det din gör.
