Författare Ämne: Placering i trapphus?  (läst 27371 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Placering i trapphus?
« Svar #30 skrivet: 21 augusti 2008, 13:24:47 »
Se bifogade bilder.
Placering av pump i vardagsrummet på bottevåningen. Ovan pump ett kall luft utblås från övervåningens stora sovrum.
Med en fläkt som trycker på borde de bli cirkulation ... eller vad tror ni?
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #31 skrivet: 21 augusti 2008, 13:58:25 »
Jag har en likadan trapp som du med planlösningen/rumsplacering på bottenvånen hyggligt lika, min nuvarande pump är dessutom placerad i trapphuset..
Jag kan väl iallafall dela med mig av erfarenheten att jag har svårt att få ut värmen på nedervåningen, åtminstonde hyggligt jämt! jag ägnade en hel månad åt att justera och dona för att försöka få ut värmen lite jämnare. Eftersom vi håller på att göra om trappen så har jag passat på att testa att ta bort sparklisterna och ta ner spaljén med utan att bli nöjd med resultatet...
Jag hade konstant ett par grader lägre på övervåningen trots att man kan tro att all värme ska gå upp den vägen!
Största åroblemet är väl att vardagsrummet inte täcks in bra och att den i princip missar sovrummet helt..
Men men, nu har jag beställt en ny pump och denna ska placeras ovanför dörren, då har den fri sikt in till båda sovrummen(motsvarande groventré och bad på din planritning) och fri sikt in till vardagsrum och kök, en ytterligare skillnad är att mitt vardagsrum och kök är öppet imellan. Förutsättningarna är väl inte de samma eftersom vi inte har några sovrum på övervåningen utan ett allrum och kontor så prioriterar jag inte uppvärmningen av dessa utrymmen utan det får bli som det blir! lite undertryck bör jag ha på övervåningen iom att mekaniska ventliationen som ska in kommer skapa undertrycka via badrummet där uppe..
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad MGKea
« Svar #32 skrivet: 21 augusti 2008, 14:12:53 »
Har du provat med en ventialtionslösning mellan de två våningsplanen som jag skissat på i föregående inlägg?
För mig räcker det bara att merparten av värmen kommer upp på övervåningen så fixar vindsvåning till torpargrunds rotationen värme i golvet på botten våningen. Visste jag att väggar och fönster var ännu mer värme isolerade än vad de är i dag så skulle jag sätta pumpen direkt på övervåningen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2008, 14:18:17 av MGKea »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 21 augusti 2008, 16:51:31 »
Om Du vill ha varmt på öb, så kan du väl sätta pumpen där.
Man kan gissa och experimentera mycket och man tror innan att allt kommer att funka, men värmespridningen är inte bra ifr l/l pumpar.
Jag har tre sep pumpar på nb, men det blir i alla fall kallt i tvättsutgan och gäst WC:n.
Kommer jag till skott monteras en liten l/v pump.
Utloggad MGKea
« Svar #34 skrivet: 21 augusti 2008, 23:10:36 »
Har du räknat på om din värmeinvestering är lönsam?
Jag har satt so krav att pumpen skall ge vinst efter minst 3år. Annars skulle jag kunna köpa en luft/vatten-pump och en ny panna för 100000kr.
« Senast ändrad: 21 augusti 2008, 23:12:34 av MGKea »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #35 skrivet: 22 augusti 2008, 06:58:14 »
Hej.
Jag har monterat mina tre pumpar själv. Två (onoff)av maskinerna hade quick connect, den tredje(inverter) fick vaccumsugas och läcktestas.
Eftersom jag har monterat en pump vartannat år, så har inte kostnaden känts betungande( 1:a pumpen 7000:-, 2:a pumpen 10000:-, 3:e pumpen 6000:-).
Jag har dock ambitionen att komplettera med en liten l/v pump för 22.000:-. Den bör ge en bra grundvärme och se´n kan jag spetsa medl/l pumparna eller ev. kyla nå´t rum ifall klimatförändringen fortsätter.
Du har ju vattenburen värme, men vill ej använda pannan längre. Stämmer det?
Det går ju även att docka en liten l/v Nibe (2025-6)direkt på den gamla pannan och låta den styras med rumstermostat. Det bör kostar max 50.000:- inst o klart.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 22 augusti 2008, 08:01:22 »
Hej.
Jag har ved/el panna som används idag. Vill bara med minsta möjliga medel minska el-kostnaden på 5år. Enligt beräknar jag gjort så skall pumpen ge vinst efter tredje året. Med tanke på att mitt hus inte drar så mycket enerigi att värma upp så är det inte lönsamt med större invensteringar.
Om jag byter till en Nibe panna med Nibe l/v så kan jag spara ca 300kwh per månad på tappvatten. Och värmen ungefär lika mycket som en l/l. Detta ger att vinsten inte kommer förens om ca 10-15år.
Men helt klart bättre komfort med en riktig Nibelösning. Blir troligen något sådant tillsammans med lite solceller när huset är färdigrenoverat.
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 01 september 2008, 22:19:36 »
Nu är min pump monterad i trapphuset. Installationen gjordes av Electrolux Service. Bara att vänta och se resultatet när värmen sjunker och lägger sig kring 10grader. Återkommer med resultat.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 12 september 2008, 09:30:00 »
Testkörde min pump skarpt igår och i natt. Kan bara meddela att utgångs tempen i det stora sovrummet på övervången var det 20,1grader innan pumpstart. Startade pumpen med inställningsvärmen 21grader. På mindre en 15minuter var tempen lite över 21grader. Not ute temp 6 grader. Alltså fungerar placeringen utmärkt.
« Senast ändrad: 12 september 2008, 09:32:08 av MGKea »
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« Svar #39 skrivet: 09 september 2009, 20:57:34 »
Hej MGKea,
Hur fungera värmen på bottenvåningen?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #40 skrivet: 09 september 2009, 22:26:22 »
MGkea, då har vi samma pump och placering, men vårt hus är på 141kvm..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 10 september 2009, 08:11:50 »
Hej MGKea,
Tjena Vasaåkarn!
Jo den stora vingen på innerdelen tvingar varmluften ner och upp.
/Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 10 september 2009, 08:13:24 »
/A.
Hej Apan!
Inte samma hoppas jag. ;D
/Magnus
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 10 september 2009, 22:50:57 »
Jo, vi delar på den, lite långt och lite bökigt.. :D..
Ok, likadan..
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 11 september 2009, 08:04:40 »
Ok, likadan..
Inte ens det!
