Författare Ämne: Vilka lutfvärmepumpar kan köras på "endast fläkt"  (läst 18939 gånger)
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
SV: Vilka lutfvärmepumpar kan köras på "endast fläkt"
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2008, 19:19:13 »
Raffen,
Har ca 50cm från marken till underkant på panelen. Tänkte försöka hamna på ca 60cm totalhöjd (underkant av utedel).
Gjuter en tunn sula drygt 5cm som fundament, murar 2 st "gråsuggor(höjd ca 30cm) på fundamentet för att få ytterligare höjd.
Överst sätter jag sen ett markstativ typ Jula. Antar att de färdiga markstativen är ca 30cm höga. Avstånd till bakomvarande vägg blir nog ca 20cm.
Sen blir det nog någon form av tak också.
Bor i sydligaste Norrland, där det kan bli en del snö, därav de 60 centimetrarna.
Verkar dert vettigt ?
Mvh
Lars
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 31 juli 2008, 22:33:33 »
Raffen,
Mvh Lars
Hej Lars!  Ja jag tycker faktiskt att det låter riktigt bra alltså, så gör du så Lars. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 11 september 2008, 17:03:38 »
Jaha då är väntan över. Fick en RAS13xxxND installerad igår. Noggrann installatör som tog god tid på sig och gjorde ett perfekt jobb. Är mer än nöjd så långt. Ett dygn  :) Bifogar en bild på fundament och stativ som jag fixat till själv./ Hälsningar Hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 11 september 2008, 20:11:13 »
Hej Hettan!  Snygg bild på en snygg pump tycker jag. Blev ju helt perfekt ju. Det är bara att gratulera. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #34 skrivet: 11 september 2008, 20:25:30 »
Tack Raffen
Hade förberett för elanslutning via inne delen, visste inte då vilken pump jag skulle välja och Toshiban ansluts normalt till 240V via utedelen men det visade sig att det gick lika bra att ansluta matningsspänningen till innedelen  Thumbsup. Det var en nyhet för mig när det gäller Toshiban.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 11 september 2008, 20:41:30 »
Tack Raffen
Hej Hettan!  Självklart så ansluter man normalt en luftvärmepump med jordad kontakt via innerdelen Hettan, så också även med Toshibapumparna givetsvis, så där hade du ju tänkt helt rätt alltså, och detta oavsett vad nu vissa installatörer möjligtvis kan få för sig ev. T.om min Panasonic som jag har i källaren har jag givetsvis anslutit via jordad kontakt och innerdelen, även om Panasonic ju normalt rekommenderar anslutning via utedelen, till vilken nytta nu detta skulle vara bra för det förstår jag inte alls. Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 september 2008, 21:32:30 av Raffen »
