Författare Ämne: Vilka lutfvärmepumpar kan köras på "endast fläkt"  (läst 18909 gånger)
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
Är i färd med att välja pump. Står i valet o kvalet mellan Daikin och Toshiba. Dessa går tydligen att köras på fläktläge för att exempelvis sprida värmen när man eldar i braskamin. Mitsubishi verkar vara intressant, då den har bra prestanda vid kall väderlek men har den "endast fläkt". D.v.s. kan man ställa in fläkthastighet 1-4 (5) så att endast pumpens innedel fläktar runt den varma luften från en braskamin.
Skulle också vara intresant och veta om det är fler pumpar som kan köras på detta sätt
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilka lutfvärmepumpar kan köras på "endast fläkt"
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 08:30:39 »
Båda mina värmepumpar går att köra på fast manuellt fläktvarvtal. Den ena är en Mitsubishi Electric MSZ GA25VAH från -07 och den andra är en Hitachi RAK 25NH4 från -04. Om det går att välja fast varvtal på alla andra Mitsubishi Electrics modeller ska jag inte svära på, men jag tror det.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2008, 09:51:35 »
Hej Hettan!  Samtliga pumpmodeller av Panasonic som har ION-funktionen kan du också köra i enbart fläktläge.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2008, 10:06:06 »
Även Sanyo går att köra på enbart fläktläge.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2008, 10:15:31 »
Hej igen
Och hallå. Alla maskiner går väl att köra på enbart fläktläge ? Men menade inte hettan värmepumpar där det manuellt inställda varvtalet i värmedrift inte går ner när inställd värme har uppnåtts ?
MVH/Gano
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2008, 10:23:23 »
Tack alla.
Jag menar att inomhus delen skall gå att köra som en ren fläkt i dess olika fläktlägen/hastigheter. Utomhusdelen står då still/ i standby
När det gäller Mitsubishi har jag kikat på MFZ-KA35VAH (Quick Heat Floor 6.2). Är ute efter en golvmodell. Vet någon om den kan köras på enbart fläktläge ?
Mvh hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2008, 13:15:53 »
Hej igen
MVH/Gano
Hej Gano!  Hettan menade att man bara kör innerdelsfläkten helt manuellt och separat utan att utedelen är igång, och det kan man då rakt inte göra med alla pumpar ju.
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2008, 14:01:37 »
Electrolux EXH serie åxå
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2008, 18:56:53 »
Hej igen
Enligt en återförsäljare så fungerar det även på Toshiba. Har surfat runt o även pratat med installatörer. verkar som Toshiban är ett bra val.
Jag tror jag skippar min önskan att ha golvmodell och väljer nog en RAS 13 Polar. har inte Ventilationsutveckling kampanj på dessa nu ? Någon som vet ?
Mvh
hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2008, 20:38:22 »
Hej igen
Mvh
hettan
Hej Hettan!  Vad det gäller fläktmotorn så finns det väl ingen pump som slår Toshiban som är helt unik vad det gäller innerdelsfläkten, detta eftersom man helt på egen hand via manuell inställing kan välja (styra) fläkthastigheten mellan läge 1-5 hastighet precis som man själv önskar, och detta oavsett hur mkt värme resp kyla eller alt ingenting av det som det kommer ut ur pumpen, och det är otroligt praktiskt. Så där gör du ju ett bra val, det är ju ett som är säkert. :)
De flesta andra pumpar har ju en del andra parametrar som också styr fläkten som t.ex pumpens värmeförmåga/tillförsel, innetemperatur mm, viket gör att dessa då ändå reglerar sig automatiskt till en annan hastighet än den man faktiskt vill ha.
Vad det gäller Toshiba så har ju tydligen Ventilationsutveckling ett extraerbjudande på RAS 13:on-modellen Polar 6,9 kw t.om den 14 Augusti för 18500:- kr där normalpriset annars är 22000:- kr inom fem mils radie.
http://www.ventilationsutveckling.se/Varmepumpar.htm
Mvh Raffen
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2008, 21:12:10 »
Tack för infon Raffen. Det där med 5 mil borde väl också gälla från deras närmaste "lokalkontor" som ju ofta är ett fristående företag. Eller vad tror du ?
Mvh
hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2008, 22:39:35 »
Mvh
hettan
Hej Hettan!  Självklart gäller det deras närmaste lokalkontor, inga problem vet du, och blir det några så får du väl höra av dig isf. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2008, 07:56:01 »
EDIT: Tillägg rubriker.
Möjlighet till fast varvtal på fläkt (med kompressordrift)
Fläkt som inte går att manuellt ställa på ett fast varvtal tycker jag är ett otyg. Varför ha en så intelligent funktion när systemet i sig (läs givarplacering) är så bristfälligt ? Jag vet flera som har värmepumpar med lite trång placering som inte får ut maximalt av sina pumpar på grund av detta.
Möjlighet till enbart fläkt (utan kompressordrift)
Återkommer till detta med enbart fläktfunktion utan kompressordrift. Jag har faktiskt inte tänkt på att det finns maskiner som inte har detta. Alla maskiner jag har kommit i kontakt med går att köra på enbart fläkt, de med jonisering körs då på ION-läge (t ex IVT för att nämna någon)
MVH/Gano
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 08:57:52 av Gano »
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2008, 08:42:07 »
MVH/Gano
Hej Gano,
Jag är novis på detta område men vad menar du i ditt första stycke ang givarplacering. När man kör enbart fläkt och utedelen är inaktiv är man väl oberoende av alla givare eller hur ?  Det är i.a.f så jag önskar använda fläktfunktionen när jag eldar i kaminen.
Kanske bara Toshiba och Daikin som klarar detta ? Mitsubishi verkar inte ha den funktionen.
Vad sker på IVT'n när man kör på ION läge ? Är utedelen helt inaktiv då ?
Mvh
hettan
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2008, 08:56:01 »
Hej hettan
Inser att jag kunde varit tydligare.
I första stycket i mitt inlägg menar jag kompressordrift (värmeläge) och möjligheten att ställa in ett fläktvarvtal manuellt utan att maskinen justerar ner detta.
I andra stycket menar jag fläkt utan kompressordrift.
Jag editerade mitt inlägg.
MVH/Gano
