Författare Ämne: Vilka lutfvärmepumpar kan köras på "endast fläkt"  (läst 18919 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilka lutfvärmepumpar kan köras på "endast fläkt"
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2008, 09:03:29 »
Vad sker på IVT'n när man kör på ION läge ? Är utedelen helt inaktiv då ?
Mvh
hettan
När man kör ION-läge så snurrar fläkten i innerdelen och joniseringen är igång. På vissa maskiner består "joniseringen" av ett stycke laddad plastremsa i utblåset, i andra maskiner är det en riktig elektrisk joniseringsgenerator. Jag vet inte vilken typ IVT har. I det förstnämnda fallet snurrar bara fläkten i innerdelen, utedelen står "stand-by".
Med givarplacering menar jag att givaren sitter i innerdelen. Maskinen registrerar alltså bara temperaturen i sin närhet. Om maskinen sitter trångt, t ex i en trång hall, kommer den att luras att tro att den uppnått rätt temperatur och därigenom stänga ner sig. I modeller med intelligent fläkt så förvärras problemet eftersom styrsystemet sänker fläktvarvtalet så att värmespridningen försämras, fläktvarvtalet sänks ytterligare osv osv, en ond cirkel. Till slut värmer bara maskinen några få kubikmeter i sin omedelbara närhet.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 09:07:49 av Gano »
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2008, 09:12:38 »
Tack Gano
Fick just besked att Toshibas kampanj på RAS13 endast gäller vid köp direkt från Ventilationsutveckling  :(
och ej från återförsäljare. Märkligt då väldigt många återförsäljare står under rubriken lokalkontor på deras hemsida.
Mvh
Lars
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2008, 22:37:19 »
Tack Gano
Mvh
Lars
Hej Hettan!  Vad är problemet när det gäller Toshibas kampanj på RAS 13 menar du?? Du bryr dig väl inte om de kommer ut från huvudkontoret, regionkontoret eller något av deras lokalkontor eller??
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2008, 23:04:56 »
Hej Raffen.
Nej, jag bryr mig inte om varifrån de kommer och installerar. Problemet är att Ventilationsutveckling säger att kampanjen gäller inom 5 mils radie från deras kontor. D.v.s. deras huvudkontor och regionkontor. Sen har de något de kallar lokalkontor på hemsidan men det är återförsäljare och kampanjen gäller ej för dessa vilket är märkligt. Jag bor längre än 5 mil från deras egna kontor men inom 5 mil från "lokalkontor" återförsäljare.
Mvh
hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 30 juli 2008, 23:29:51 »
Hej Raffen.
Mvh
hettan
Hej Hettan!  Mkt märkligt tycker jag Sc:,h Eller har de försökt införa specialregler för sina kampanjer efter att jag beställde 2 st RAS 10 GKVP-E (varav 1 st till min syster och svåger på samma gata) till ett mkt attraktivt pris på en kampanj som de egentligen hade uppe i Täby med omnejd (ca 40 mil ifrån mig).
Jag gick också en match med dem i Jönköping till ingen nytta innan jag fick klartecken ifrån Stockholm, men de kom till slut från Jönköping och installerade.
Jag tycker att du skall tala om för dem att har de kampanjer så skall man kunna komma i åtnjutande av dem oavsett var man nu än bor någonstans i Sverige annars är det ju frågan om en ren diskriminering pga bostadsorten ju, och därmed ett klart olämpligt agerande av en välkänd och välrenommerad värmepumpsleverantör.
Räcker inte detta för ett ändrat beslut så tycker jag också att du skall nämna för dem att du isf även avser att vända dig till konsumentverket så att de får undersöka om det verkligen får gå till på det här sättet.
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 30 juli 2008, 23:52:11 »
Hej Raffen
Har mailat till dem nu. Får se vad de svarar.
Mvh
hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2008, 00:05:12 »
Hej Raffen
Mvh
hettan
Tjenare Hettan!  Det är bra Hettan, stå på dig, annars är det ju någon annan som gör det vet du väl, "står på dig alltså" ;) Ibland så får man ju ta tjuren vid hornen ju, och oftast så brukar det faktiskt gå bra om man är tillräckligt ihärdig och inte viker ned sig.
Man kan ju knappast kalla Ventilationsutvecklings nuvarande kampanjmetoder för god affärssed iaf det är väl helt klart. :)
Väntar med spänning på vad du får för svar ifrån dem. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2008, 00:10:46 »
Hej igen,
Jo jag är en envis jä.el när jag sätter den sidan till så de ska få veta att de lever.
Har redan sen tidigare kontakt med en å.f. s.k. lokalkontor. De visste inte om denna kampanj men lovade också röja i det.
F.ö. verkar DE i.a.f väldigt justa.
Jag hör av mig ang fortsättningen
Mvh
hettan
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2008, 09:25:48 »
Raffen,
Har nu fått svar från "lite högre ort" på Ventilationsutveckling. De håller med om att det slår snett. De skall prata med återförsäljaren och försöka finna en lösning.
Får vänta och se vad som kommer ut av detta.
Mvh
hettan
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #24 skrivet: 31 juli 2008, 10:19:54 »
Jag var med på kampanjen på RAS 10 GKVP-E ,köpte en till Orsa i dalarna,tipsade även RAFFEN bla.Då kom dom från Jönköping tror jag att det var.Syrran köper en Ras 13 nu till extrapriset och då kommer dom från Malmö till Eslöv (mindre än fem mil) för att montera den.Ringde Stockholmskontoret först som hänvisade mig till Malmö.Jag fick ett kort från Ventilationsutveckling som talade om att jag fick ett avdrag på 1500:- tror jag att det var på min faktura för varje ny pump jag såg till att dom sålde in,men det kortet fick man efteråt så det vart inga pengar där.Det är lätt att vara flott med gratifikationer man ej behöver infria.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 31 juli 2008, 12:40:20 »
Raffen,
Mvh
hettan
Tjenare Hettan!  Vad var det jag sa!  Självklart kommer det att ordna sig Hettan Thumbsup Skam den som ger sig vet du väl. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 31 juli 2008, 13:47:36 »
Raffen,
Ja jag tror också det löser sig. Fast det kan nog dröja ett par veckor eftersom åf har semester.
Ska bli intressant att se vad en  RAS 13 går för. Skaffade en RAS 28, 1990 till en tidigare bostad. Den tuffade o gick när jag sålde huset 2000. Kanske fungerar den än. Jag hade i.a.f. inga problem med den.
Nu klurar jag på ett golvstativ för utedelen. Har sett att det finns olika förslag här på forumet.
Mvh
hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 31 juli 2008, 18:25:31 »
Raffen,
Mvh
hettan
Hej Hettan!  Varför tror du att du behöver golv eller markstativ för utedelen?? Har du träväggar på huset eller??
Mvh Raffen.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #28 skrivet: 31 juli 2008, 18:27:16 »
Hej Raffen,
Menade förstås markstativ. Jo jag har träväggar.
Mvh
hettan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 31 juli 2008, 19:06:34 »
Hej Raffen,
Mvh
hettan
Hej Hettan!  Och grunden (stenfoten på huset), hur högt upp ifrån marken ligger den i cm räknat??
Mvh Raffen.
