Författare Ämne: Vilken ska man välja? Panasonic NE9-spp vs. Toshiba RAS-10 SAVP-ND  (läst 21427 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jag menar att det knappast gynnar konkurensen att jag bara har ett märke att välja på. Visst är det säkert en fin pump men också lite dyr tycker jag. Vad tycker ni? 19995 inkl installation och 5 års garanti?
Hej Tobyponken!  Jag håller helt med dig om att det är en synnerligen dålig konkurens spec på pumpar med innderdelar som är endast 25 cm höga, där har ju övriga fabrikat inte hängt med i utvecklingen eftersom deras stora klumpar till innerdelar inte passar in alls ovanför dörrar och fönster.
Om man nu avser att placera innerdelen t.ex över entrédörren i hallen som är väldigt vanligt så har man då alltså bara Toshibas och Fujitsus Nocriamodeller att välja emellan av märkesfabrikaten, där då den minsta pumpen är Toshibas RAS10:a på 6,1 kw eller Fujitsus Nocriamodell av den minsta sorten på 9,1 kw.
19995:- kr inkl installation och 5 års garanti är ett ganska hyggligt pris tycker jag för en rekorderlig och kraftfull pump som dessutom har en del finesser som saknas på många andra pumpar och som folk i allmännhet gärna skulle vilja ha. Man brukar ju få vad man betalar för när det gäller pumpar och i det här fallet så tror jag alldeles säkert att du med facit i hand efteråt kommer att bli helt nöjd med både pumpen och priset.   Lycka till nu med ditt pumpval. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Toshiban har Ventilationsutveckling  ju extrapris på till den 14 Augusti 18500:- normalpris 22000:- fem mils radie, Polar heter modellen 6,9 KW.
Hej T-bird!  Ja det är ju då RAS 13:on-pumpen du nämner här. Har de inget extrapris på RAS 10:an då eller?? den på 6,1 kw??
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Jag tror det var den äldre modellen det var extrapris på. Minns ej namnet men det var något snarlikt den vi diskuterar nu. Något lägre effekt och COP var det som skiljde enligt säljaren. Det inte mer som skiljer så kanske det är bättre att satsa på den?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  Men är det Polarmodellen på 6,9 kw så är det ju RAS 13:on-modellen som T-bird menar ju?? De lite äldre modellerna är ju Daiseikai nr 2 och den serien heter RAS GKVP-E. Helt ok pumpar det också ju med samma finesser men med en något lite lägre kapacitet, 5,8 kw för RAS 10:an istället för 6,1 för motsvarande Polarmodellen vilket ju är nästan försumbart i sammanhanget, denna pumpserie har ju heller inte den här +8 ºC-funktionen men den behöver man ju inte heller i ett bostadshus.
Så får du ett bra pris för denna pump så är det ju bara att slå till. Investerade själv i en RAS-10 GAVP-E i maj månad i år.
http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvpgkvpe.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 juli 2008, 00:58:28 av Raffen »
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Raffen, har du lust att förklara för varför du tycker toshibapumparna är unika, förutom måtten då? Jag förstod inte det där med manuell styrnig av innerdelsfläkten. Trodde att alla kunde ställa hastigheten manuellt. Finns det andra märken och modeller som har någon unik och nyttig funktion, eller kanske ännu viktigare, finns det någon som saknar någon självklar funktion?
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
Hej Raffen!
Jag frågade först om det var det äldre extrapriset kvar på RAS 10:an ,men det var slut enligt Ventilationsutveckling men då sa dom att dom har det här extrapriset på Polarmodellen 6,9 kw.
Eldragningen får man ej med i priset,utan den får man betala extra för eller ordna själv med.
Takhöjd vid dörren,man kan ha en mindre del av taket vid dörren som inte är reglad för att få högre takhöjd.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  Vad som är ganska unikt med Toshibapumparna är att man helt på egen hand via manuell inställing kan välja (styra) fläkthastigheten mellan läge 1-5 hastighet precis som man själv önskar, och detta oavsett hur mkt värme resp kyla eller alt ingenting av det som det kommer ut ur pumpen, och det är otroligt praktiskt. De flesta pumpar har en del andra parametrar som också styr fläkten som t.ex pumpens värmeförmåga/tillförsel, innetemperatur mm, viket gör att den då ändå reglerar sig automatiskt till en annan hastighet än den man faktiskt vill ha. På vissa pumpar finns helt enkelt inte funtionen manellt inställbar endast fläktmotor.
Annat som är bra med Toshiba är att deras inverter styr ned till en riktigt låg värmeavgivning och energiförbrukning enligt deras spec på ca 115-120 watt innan de går i off-läge och de innehåller då också därmed sin spec. Min egen Panasonic t.ex som har en lägsta minförbrukning på 165 watt enligt specen går aldrig ned under ca 440-450 watt för då går den ned i offläge, så de här siffrorna är ju inte alltid att lita på ifh till verkligheten med de olika pumparna.
Vidare så har de som det verkar en klart mkt bättre och utvecklad avfrostningsteknik som gör att de inte avfrostar enligt klockprincipen som många andra pumpar gör spec när det blir kallare väderlek, samt är ju erkänt kraftfulla pumpar vid rejält kall väderlek.
Vad det gäller något som man saknar i utvecklingen på pumparna är väl kanske att de skulle kunna i likhet med t.ex nya Argo-pumparna kunna göra avfrostningen under drift och utan avbrott isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Idag har jag besökt en av stockholms värmepumpsbutiker och fick ett riktigt bra pris på lc9:an alt lg9 som tydligen ska ersätta lc9 men med 0.8kw lägre effekt och en mer slimmad innerdel. Så vilken av dom ska man ha nu då? Blir inte klok på detta...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  Jaha och vad är nu lc9:an alt lg9 för någonting nu då??
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Hej. Jag är dålig på att komma ihåg vad modeller heter. Men det är Fuijitsu awy09lc alt. Awy09lg jag menar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  Ja du det är ju inte så lätt att veta när du inte verkar ha klart för dig riktigt själv vad du nu vill ha.
Men om det nu endast är priset som är avgörande och inte placering mm så köp den pump som du får bäst pris på och placera den på något annat lämpligt ställe förslagsvis än över entrédörren.
För att göra det riktigt enkelt för dig så tycker jag att du kan kolla upp de s.k Ikeapumparna, Panasonic IFP 9 PÅ 5 kw för 14900:- kr eller om du vill dra på lite extra en IFP 12 PÅ 6,5 kw för 16900:- kr inkl installation och garantier, och där ordinarie riktpriserna då är 18900:- kr resp 20900:- kr för dessa resp pumpar. Är du inte Ikeamedlem så anmäler du dig bara för detta så är det bara att beställa därefter. Ikea finns ju på olika orter så du kan väl kolla på installatören till det varuhus som ligger närmast dig.  Kolla länken.  http://www.panasonicpumpen.se/
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Det visade sig efter lite omplanering av blivande undertak att jag kunde få ca 320 mm ovanför ytterdörren och då räcker det ju till. Sedan så blev prisskillnaden för stor för att motivera en toshiba, dessutom tyckte jag att deras säljare verkade ointresserad. Det tredje företagets säljare dök inte upp på bokad tid och ringde inte heller, utan jag fick höra av mig till honom och undra var han höll hus. Detta räcker för mig för att inte anlita det företaget.
Vet inte om man ska snacka priser här men jag tycker inte det var mycket diskutera då jag fick offerten.
Så det blir denna: http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=5&t=1&id=78&FGNordic_partners=c6dce04f6b601a093d77efcb5773e497
eller denna: http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=5&t=1&id=93&FGNordic_partners=c6dce04f6b601a093d77efcb5773e497
Får dem till samma pris...
Troligtvis väljer jag den första pga den högre effekten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  32 cm ovanför ytterdörren?? och en ASY 09LB-ARCTIC är ju 29 cm hög ju, sätt inte in den klumpen ovanför ytterdörren nu bara för det blir inte snyggt alltså, utan välj isf en annan placering för den pumpen. Dessutom så måste du ju ha minst 5-6 cm plats för luftinsläpp från innerdelens ovansida och upp till taket för att du skall kunna få ett bra utbyte av pumpen framledes.
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Hej Raffen!
Innerdelen är 275 mm och jag får då 45 mm kvar till taket. Som jag förstod säljaren så skulle det fungera alldeles utmärkt men jag ska dubbelkolla med honom så jag inte har fått något om bakfoten.
Utseendet spelar mindre roll då den andra placeringen är mitt i blickfånget från både kök och vardagsrum, visserligen högre till tak där (ca 3 meter) men väldigt synligt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Raffen!
Hej Tobyponken! Ja du har helt rätt innerdelen är 27,5 cm hög, och jag hade fel eller rättare sagt ville bara kolla att du var med. ;D
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=5&t=1&id=85&FGNordic_partners=b1c2e32db696578c950aa9499f0b28a8
Mvh Raffen.
