Författare Ämne: Vilken ska man välja? Panasonic NE9-spp vs. Toshiba RAS-10 SAVP-ND  (läst 21426 gånger)
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Jag har järnkoll ska du veta....NOT!!! Alla värmepumpsfakta bara snurrar runt i skallen :D *roflmao*
Fuijitsus nya maskin är lite lägre ändå, 260 mm men den var inte lika kraftfull så därför valde jag denna...
Vad trodde du förresten om placeringen av utedelen som jag fråga i andra forumet då? Har postat bild och skiss nu...?!
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Hej igen. Nu ska jag röra till det lite till. Det var ju som sagt lite problem med höjden ovanför dörren. Inte omöjligt att få dit men inte heller optimalt. Fick då erbjudande om att köpa Fuijitsu Nocria 14 för 6k mer än asya09lc. Kommer jag att skjuta över målet totalt eller hur funkar det egentligen om man har en överdimensionerad värmepump för sitt hus? Kan det uppstå problem eller är det bara bra då den förmodligen inte behöver arbeta lika hårt?
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
Hej Tobyponken.
Hoppas du gör det enda rätta, tveka inte gå på Nocrian!
 b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  En Fuijitsu Nocria 14 på 9,1 kw till ett radhus i Stockholmstrakten på 123 m2 varav ca 70 m2 i bottenvåningen det kan man ju minst sagt säga är rejält överdimensionerat, men visst kommer det ju att funka det också givetsvis. Om jag var som du så skulle jag nog i stället satsa på Toshibas (Ventilationsutvecklings) extraerbjudande på Polarmodellen av RAS 13 på 6,9 kw för 18500:-kr, som normalt kostar 22000:- kr och som gäller t.om den 14 augusti, även om den pumpen också är lite överdimensionerad för dina förhållanden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Hej Raffen!
Jag har redan varit i kontakt med ventilationsutveckling och något extrapris visste inte den säljaren om. Jag bjöd hit honom för att kika på huset och bilda sig en uppfattning om vilken maskin jag behövde och fick till svar att han inte hade tid för han hade fullt upp med att kränga ac på sommaren. Är han inte intresserad av att sälja så är inte jag intresserad av att köpa heller.
Finns det någon nackdel att välja en för stor pump förrutom att jag kanske betalar ett högre inköpspris?
Vet någon hur man ska räkna ut vilken värmeeffekt som behövs? Har hört att det krävs ca 50w/kvm mellan tummen och pekfingret för att värma ett normalt hus. Förstår att det är svårt att spekulera i detta men de som säljer pumparna måste ju räkna på något sätt? Vid -15 ska tydligen ASYS09LC kunna ge max 2,2kw medans nocria 14 ca 5,5kw. 2,2kw räcker ju inte långt i mitt hus men å andra sidan så är det ju inte så många dagar om året det är så kallt, å tredje sidan så finns det ju faktisk vintrar där det varit så kallt ett bra tag......
edit: Jag kanske ska tillägga att jag hade tänkt att maskinen ska klara av att värma övervåningen också. Jag har ett stort och öppet trapphus så jag tror inte att det är något problem för värmen att ta sig upp.
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 22:11:39 av Tobyponken »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Raffen!
Tjenare Tobyponken!  Vad synd att du inte är intresserad pga okunniga och oengagerade och dåligt informerade återförsäljare, spec som en RAS 13 med all säkerhet klarar att hålla en hyfsad temperatur i ditt hus ned till ivf ca 20 minusgrader. Problematiken har diskuterats lite i en annan tråd som du kan ta del av här om du har lust: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20549.0  Annars vad det gäller luftvärmepumpar i allmänhet så finns det en hyfsad information under den här länken:  http://www.sunne.se/upload/Energi,sopor,vatten/Energir%C3%A5dgivning/Faktabladluftpump.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 23:00:09 av Raffen »
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Hej igen. Nu sitter det en Nocria 14 ovanför ytterdörren. Har bara testkört lite och kan inte säga än hur bra den funkar. Allt jag kan säga är att den har ett jäkla flås... Hade ett litet missöde första dagen då jag råkade lämna den på avfuktning och stack hemifrån några timmar. Kom hem på kvällen och det var vatten på golvet i hallen. Installatören kontaktades fredag kväll och på lördag förmiddag var han här och fixade problemet. Nice service vpgr...
