Författare Ämne: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26  (läst 34890 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #45 skrivet: 30 augusti 2008, 14:59:34 »
Det där med expansion är lurigt det bör man ju alltid ha även om anläggningen är avstängd... en expansion ska inte (får inte) gå stänga av, vad jag vet...
Jag har kvar det äldre öppna för veden och ett nytt litet för värmepumpen. Det blev lösningen för mig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6270.0
Fattar jag dig rätt så kan det bli problem om du tex måste tappa ur antingen VP eller vedanläggningen tex för service...  Därför att kranar inte tillåts där... ev en trevägskran som alltid lämnar öppet mot expansion... men då är du alltid utan expansion på "det" som inte används.
Enklast då med dubbla kärl.
« Senast ändrad: 30 augusti 2008, 15:02:15 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #46 skrivet: 30 augusti 2008, 15:19:51 »
Håller med Bertil, kör med dubbla kärl så kan du stänga av det ena eller det andra systemt helt vid t.ex. service eller haveri...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #47 skrivet: 30 augusti 2008, 16:56:38 »
Ja, det är absolut bättre att säkra sig med två. Går det galt med tryck, då går det verkligen galt!  huvuddunk
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-09-07
« Svar #48 skrivet: 07 september 2008, 18:01:46 »
Det blir dubbla exppansionskärl.
Vad värre är...
En kompis kom förbi och kollade på den pågående installationen.
Han hade synpunkter på dimensionen på stig och retur mellan radiatorstam och vp. Jag har dragit 22 mm cu. Avståndet mellan stam och vp är ca 4 m och dimensionen på stammen är 40mm. Har jag gjort bort mig totalt eller räcker 22 mm?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #49 skrivet: 11 september 2008, 22:19:45 »
Knuffar upp...
Vad tror ni? Räcker det med 22mm stig och retur fram till stammen? (ca 4m)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #50 skrivet: 12 september 2008, 05:55:57 »
Förmodligen fungerar det, men jag minns att mitt dimensioneringsprogram larmade för för högt tryckfall i mitt system den första biten p.g.a. att även jag körde med 22 mm rör, dock bara ca 40 cm innan stammen fördelar sig.
Jag tror dock inte att det blir några problem, kanske kan du måsta köra cirkpumpen på ett snäpp högre hastighet än du annars hade behövt göra, men i övrigt tror jag det är lungt.
Utloggad Bertil
« Svar #51 skrivet: 12 september 2008, 11:25:31 »
Om det blir problem med tex ljud (brus) pga av hög "fart" på cirkpump, får du väl göra om. Det är ju inte nåt jättestort projekt..
Men testa först!
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar. 2008-09-26
« Svar #52 skrivet: 28 september 2008, 10:33:28 »
Nu snurrar pumpen för fullt!
Tusen tack för all hjälp hittils...
Allt verkar fungera. Delta på brine ligger på ca 5 grader (pumpen på 1:an)
Dock verkar jag ha problem med radiatorerkretsen. Trots att jag kör på 1:an på cp har jag delta 0 (!). Trodde först att givarna i vp var kass, men loggar nu externt och mäter samma sak. Vad är felet tro? Har fungerat bra när jag eldade med ved. Hur börjar jag reda ut detta?
Kan det vara så att ngn radiator tidigt på stammen behöver strypas eftersom jag nu har alla termostater helt öppna?
Hilfe danke!
// Mattias
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #53 skrivet: 28 september 2008, 10:40:44 »
Du mäter deltaT när kompressorn går?
Annars så kan det väl vara nån radiator som kortsluter som du säger, men 0 ºC är ju väldigt lite... Sc:,h
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #54 skrivet: 28 september 2008, 11:31:24 »
delta t på radiatorerna ska väl finnas även då inte kompressorn går eftersom cp går eller?
« Senast ändrad: 28 september 2008, 11:47:49 av blåsmarkarn »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #55 skrivet: 28 september 2008, 13:09:30 »
Inte nödvändigtvis.
Beror helt på när man mäter deltaT på radiatorn.
  • Karma +2/-11
« Svar #56 skrivet: 28 september 2008, 13:43:52 »
Du kan studera prickens loggsida för att se hur det fungerar, när grön kurva (framledningstemp) sticker uppåt så har kompressorn startat, rosa (eller vad det är för färg) kurva är returledningstemp:
http://pricken.vuollerim.nu/
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #57 skrivet: 28 september 2008, 21:25:48 »
Blir lätt att man tänker fel då man är van att shunta ut vatten från en tank.
Ska logga lite i natt lägger ut värden sedan för kommentarer.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #58 skrivet: 29 september 2008, 07:25:39 »
delta t  verkar ligga på ca 4 grader just när kurvorna vänder, dvs när kompressorn slår av. Verkar detr ok?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #59 skrivet: 29 september 2008, 07:50:01 »
Du bör ha mellan 7 och 10 grader i deltaT på VB-kretsen. Jag styr mot 8 graders deltaT och då går CP:n i 25-35% av farten. Du säger att du har Läge 1 på VB-CP:n är det högsta eller lägsta fart?
