Författare Ämne: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26  (läst 34882 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26
« Svar #60 skrivet: 29 september 2008, 10:20:44 »
läge 1= lägsta hastighet
läge 2= 4-5 gradet delta t.
Ska prova sänka farten igen.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #61 skrivet: 29 september 2008, 10:47:39 »
Den här tiden på året behövs knappt någon värme alls. Gissar att din framledning inte är speciellt hög. Delta T kommer att öka framåt vintern då framledningstemperaturen ökar. 4-5°C i september kommer med all säkerhet att öka till minst 7-10° vid första köldknäppen. Du kan bli tvungen att öka cp. Sitt lugnt i båten och vänta med injusteringen tills pumpen går "på riktigt".
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #62 skrivet: 01 oktober 2008, 10:51:56 »
Här finns nuvarade logg:
http://haggbom.net/termo
Kolla gärna och säg hur ni tycker att det ser ut!
Lägg märke till att jag ändrade cp på vb till lägsta lägen kl. 07.00 i morse bra eller dåligt?
Tack på förhand.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #63 skrivet: 01 oktober 2008, 11:13:58 »
Det ser väl bra ut.
Nu har du en VB-diff på 7-8 grader. Om det då till vintern börjar bli för stor diff får du väl skruva upp farten på pumpen ett snäpp. Men tillsvidare så är det väl bara att köra på.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #64 skrivet: 01 oktober 2008, 11:32:11 »
Det ser väl bra ut.
Är det inte en Nibe 1225-8 som blåsmarkaren har. Den är väl inte frekvensstyrd d.v.s. kompressorn går på max även vid plusgrader, så därför kommer han att ha nästan samma deltaT året runt så när som på någon grad beroende på vilken framledningstemp som pytsas ut.
De gånger det sker en större förändring på delta, är när elpatorn går in. Det delta som är intressant är delta över kondensorn, vilket inte förändras med aktiv elpatron.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #65 skrivet: 01 oktober 2008, 12:37:25 »
Jag svarade så för att ErikB hävdade att deltaT på varma sidan skulle öka under vintern beroende på större effekt uttag. Jag vet inte hur mycket deltaT varierar under året vid konstant fart på pumpen. Jag har aldrig behövt bry mig om detta eftersom det sköter min VP om själv.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #66 skrivet: 02 oktober 2008, 07:07:02 »
DeltaT kommer att bli något högre ju högre framledningstemp som körs ut, men inte för att radiatorerna gör av med mer energi utan för att Nibes kolvkompressorer tappar i uteffekt vid högre temperaturer.Då flödet är konstant kommer deltaT inte att påverkas av annat än den lägre uteffekten.
Skillnaden blir kanske ca 1°C.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #67 skrivet: 02 oktober 2008, 16:08:52 »
Fler analyser tack  ::)
vv och kb-givarna uppe..
Liten förklaring: ca 23.00 1/10 ändrade jag gradminuterna till 180 och vp-diff till 16 grader.
15:30 /10:
gradminuter: 80
vp-diff: 16
Tycker att mina kbkurvor ser skumma ut. Är de, eller är jag nojjig?
hajhaj
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 16:11:44 av blåsmarkarn »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #68 skrivet: 02 oktober 2008, 17:40:18 »
Ser jättebra ut.
Att du har varmare brine när den laddar varmvatten, beror på att den tillför mer el-energi och hämtar mindre gratisenergi beroende på högre framledningstemp.
Rickard menar att "DeltaT kommer att bli något högre lägre ju högre framledningstemp som körs ut.
En 8 kW pump med 8° deltaT har då 1° för varje kW uteffekt. Vid 50° på framledningen, så kanske den endast har 7 kW uteffekt, och därför är deltaT endast 7°.
« Svar #69 skrivet: 03 oktober 2008, 05:14:44 »
Ser jättebra ut.
Precis  Thumbsup
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #70 skrivet: 03 oktober 2008, 20:39:17 »
Blir lätt att man tänker fel då man är van att shunta ut vatten från en tank.
Ska logga lite i natt lägger ut värden sedan för kommentarer.
Du kanske har listat ut hur det fungerar nu. Temperaturgivarna för framledningstemp och returtemp sitter efter respektive före vp och när vp står stilla så rinner ju radiatorvattnet bara igenom vp:n utan höjning av vattentemperaturen och därför blir deltaT över vp 0 när den står stilla.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #71 skrivet: 03 oktober 2008, 23:39:58 »
Jo, nu börjar det klarna  Sc:,h
Tack än en gång för ER tid.
Ska försöka klura ut vilket värde jag ska sätta på gradminuterna.
Högre värde = färre starter, längre gångtid men högre framledningstemp (sämre cop)
Nuvarande data:
Ute -2.44
Pumpen går ca en gång i timman och går i ca 17 minuter
Verkar?
  • Karma +2/-11
« Svar #72 skrivet: 04 oktober 2008, 12:47:31 »
Framledningsgivaren är placerad utanför vp:n nu?
Om du vill få en bättre graf vid vv-värmning så borde du kunna flytta den till före förgreningen radiatorsystem/mantel inuti vp.
Det ser ut som temperaturen inne svänger en del, sitter innegivaren nära en radiator?
Vad är det för DUT där du bor? Eller hur kallt brukar det vara som kallast?
Har ingen koll på vad som är bäst vad gäller färre starter med högre framledning och vice versa.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #73 skrivet: 04 oktober 2008, 16:01:17 »
Helt rätt framledning och dess retur är båda placerade utanför vp och innegivaren är i ett mindre rum nära en radiator. Söderläge dessutom... Rätt igen  Thumbsup
DUT är ca -30 (Piteå)
Rickard kan nog bidra med mer exakt DUT.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #74 skrivet: 04 oktober 2008, 19:17:02 »
Du får inte sämre COP för att du höjer värdet på gradminutrarna(VP-start). Den högre framledningstemperaturen i slutet av körningen kompenseras av lägre temperatur i början av körningen. Kör med så högt värde du kan, när du tycker att innetemperaturen börjar svänga för mycket vet du vad som är lämpligt.
DUT i Luleå är -30 så Piteå har nog där i närheten också.
