Författare Ämne: Projekt: Jordvärme. Installation klar! 2008-09-26  (läst 33345 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Projekt: Jordvärme. Uppdaterat 2008-08-18
« Svar #30 skrivet: 19 augusti 2008, 17:22:57 »
I bästa fall blir det ett system som tar över, men eldar man så vill man ju inte att VP:n skall göra någon värme överhuvudtaget(det blir ju mest ekonomiskt).
Det enklaste du kan göra är att sätta en ventil på antingen fram eller returledningen på pannan/acktanken. Då kan du hindra ofrivillig cirkulation genom pannan vid VP-drift.
Vid veddrift så öppnar du den ventilen och så sätter du VP:n i VV-driftläge. Då borde VP:ns växelventil hindra cirkulationen genom VP:n med kortslutning som följd.
Vid VP-drift stänger du ventilen på acktankens fram/returledning och sätter VP:n i "normal"-drift.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #31 skrivet: 19 augusti 2008, 18:42:49 »
När du inte eldar, öppna shunten fullt, och när du eldar, starta shuntautomatiken, vrid ochså ned ratten (kurvförskjutningen) några grader på värmepumpen så startar den normalt aldrig så länge du har tillräckligt varmt i systemet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #32 skrivet: 19 augusti 2008, 21:07:44 »
Men hur räknar VP gradminuter om jag eldar ett par dagar. Den samlar inte på sig en massa gradminuter tillgodo? Plus att VP:n riskerar att kortsluta värmesystemet.
Är det då inte enklare att bara ställa VP:n i varmvattendrift medans man eldar?
« Svar #33 skrivet: 20 augusti 2008, 10:42:01 »
Gradminuterna ackumuleras bara till en viss gräns, max +100 tror jag det är, så det är ingen större fara med det.
Däremot skall man ju helst inte ha termostatventilerna injusterade utan helt öppna, och börvärdet för rumstemp skall vara högre på vedpannan shuntstyrning än på värmepumpens börvärde för att inte värmepumpen skall starta, alternativt att man vrider ned ratten några grader på värmepumpen för att vara säker på att den inte startar samtidigt som du eldar.
Enbart VV garanterar ju förstås att de inte krockar, men då kan det bli kallt inne om du glömmer ställa tillbaks när du slutar elda.
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #34 skrivet: 20 augusti 2008, 15:54:06 »
Har fått pris idag...
1.
Nibe 1125-10
installation mot acktank
växelventil
vv kv
isolering varma sidan
påfyllning av brine
Pris: 65000:-
2.
Nibe 1225-10
installation som separat system
påfyllning av brine
69500:-
Observera att jag står för själva etenolen OCH kopplingarna mellan PEM->Cu + div dvs 5000:- tot.
Jag skulle få ett så bra pris att jag inte skulle behöva fundera på att installera själv...
funderar är just vad jag gör...
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #35 skrivet: 20 augusti 2008, 16:20:02 »
Nej, stupa inte på mållinjen nu!  ;)
Du är ju färdig med den tråkiga slangläggningen och har bara det roliga kvar.
Tex en 1225-10 köper du för 45000:- på internet, inte för jag vet hur lång rördragning som ska göras osv men det bör bli en hel del
billligare att göra det själv.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2008, 16:26:52 »
<Rickard>Jag hänger med i ditt resonemang om gradminutrarna, och håller med. Men hur blir det med risken att VP:n kortsluter värmesystemet om du inte hindrar flödet genom den mha av växelventilen(VV-drift) eller en manuell extern ventil? Plus att VP:ns VB-CP kommer att röra till det ännu mer eftersom den fortsätter att gå om du inte ställer pumpen i VV-drift. Eller...?
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #37 skrivet: 20 augusti 2008, 17:53:24 »
Inte ska jag stupa inte..  knUp
Detta behövs:
påfyllnadsventilpaket
2m 28 cu
10m 22 cu
4m 15 cu
2 kulventiler 15
4 kulventiler 22
10-15 vinklar (löd alt. press)
rörisolering
Tror nog att jag kan göra en rejäl vinst på att göra det själv.  ;D
Dessutom behöver jag bara en 8kw pump. Det var jag och installatöre överens om i måndags.
« Svar #38 skrivet: 21 augusti 2008, 05:56:06 »
På vilket sätt skulle VP:n kunna kortsluta?
Den blir ju bara "ett rör" om inte kompressorn går, om man inte kopplat in den paralellt med övriga systemet, men det har han väl inte tänkt? (orkar inte sätta mig in i hela systemet just nu.
Principen jag tänkt mig är ju att man kopplar in värmepumpen på befintlig framledning, och när inkommande vatten i VP;n är så kall att den behöver höja tempen startar kompressorn, när det eldas så stannar den, typ.
Borde väl nästan räcka med cirkpumpen i värmepumpen, de andra kan man antagligen ställa v, lite beroende på hur det är kopplat naturligtvis.
Jag skulle inte behålla vedeldningsalternativet, det är mycket bättre att sälja veden än att fortsätta med vedeldning när man har värmepump.
Vill man ha motion är det väl bättre att göra nåt trevligt med frun.
Typ ta en promenad.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #39 skrivet: 21 augusti 2008, 07:15:30 »
När jag gjorde min installation så blev jag då klart rekommenderad att INTE koppla in vedpanna och VP i serie här på forumet. Jag utgick ifrån att han skulle koppla in dom parallellt och i så fall finns ju risken för kortslutning.
Kopplar du i serie får du stora energiförluster vid VP-drift genom att vedpannan kyler av systemvattnet hela tiden och ventilerar ut den värmen rakt ut i rökröret.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #40 skrivet: 21 augusti 2008, 08:16:21 »
Tror att jag kommer att koppla värmen parallellt och vv i serie. Får väl stå ut med att stänga en ventil vid vedeldning.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #41 skrivet: 21 augusti 2008, 10:07:38 »
Då ser det preis ut som min installation. Då har du full kontroll. Sätt gärna full uppsättning ventiler på en gång både på fram och retur både på VP och vedpanna, det är bra att kunna stänga av det ena systemet helt vid ev. service. Men att du bara använder en ventil vid växling av driften.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #42 skrivet: 21 augusti 2008, 13:19:38 »
Jo, jag tänker sätt ventiler "överallt". Annars lär man väl ångra sig första gången man får tappa hela systemet på vatten  huvuddunk
Tack för all feedback förresten. Beställer pump, rör, kopplingar, ventiler och isolering idag. jihoooo!
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #43 skrivet: 28 augusti 2008, 22:12:02 »
Som det ser ut nu måste jag ha shunten öppen om jag stänger t.ex. returen på ack.tanken för att vp:n ska kunna använda det öppna expansionskärlet.
Kan jag helt sonika gör ett avstick från stigningen från vp till expansionsanslutningen på ack.tanken?
Då har jag med hjälp av kranar två skilda system med gemensam expansion. På detta vis borde risken att "stänga expansionen" elimineras.
Tänker jag rätt här?
Ps. Får rör o.s.v. i morgon... Rena julafton! Ds.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #44 skrivet: 30 augusti 2008, 11:48:26 »
kan någon verifiera?
  • Dot gäster: 1363
