Författare Ämne: välja braskamin  (läst 38791 gånger)
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
välja braskamin
« skrivet: 14 juli 2008, 22:54:11 »
tänker installera braskamin i huset enplanare 107 kvm men vet inte vilken vi ska köpa.täljsten plåt ??? nån som har nåt tips??har kollat å man får en plåtkamin för ca 3500kr täljsten ca 6000 men velar sen är det konvektion på nåra är det nåt att stå efter??är helt novis så tips emottages :o ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2008, 23:09:39 »
Hej 2,8 injection!  Om jag skulle välja en braskamin idag så skulle det ju bli en riktig gjutjärnsspis det är ju ett som är säkert, det är grejor det du. Varför inte en sån här t.ex:  http://www.blocket.se/vi/16989200.htm?ca=13_s Eller kanske en sån här ev: http://www.blocket.se/vi/16818717.htm?ca=13_s  Eller kolla in lite på en hemsida: http://www.vedspis.se/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 12:22:05 av Raffen »
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: välja braskamin
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008, 15:50:54 »
Tycker Brännö som det står om här verkar vara en trevlig kamin plus den är väldans vacker att vila ögat på. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17066.0
Här själv en keddy-kassett i öppna spisen, helt i gjutjärn. Värmer på gött när man eldar fast den svalnar av väldigt fort.
Har du tänkt kaminen till mys eller elda på varje dag?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2008, 16:46:17 »
Tjenare Frasse Fräs!  Men de här braskaminerna av öppen spis-typ får man ju inte göra annat än hålla på och stoppa in ved i ju så de är ju egentligen helt värdelösa, med undantag för att de kanske ser bra ut och verkar mysiga. Nej egentligen så skulle man ha en gammal hederlig jaktkamin i gjutjärn som brinner enligt cigarr-pricipen framifrån och bakåt, och gärna för långa vedlängder (50-60 cm). Då rakar man bara fram glödmosan i framkant nära luckan och sen plockar man in några klampar på ca 50-60 cm och så brinner de sakta bakåt i hela sin längd, och då behöver man inte hålla på och passa vedinläggen stup i kvarten.   http://www.blocket.se/vi/16602666.htm?ca=13_s&last=1
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: välja braskamin
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2008, 17:27:42 »
Nu har ju Frasse Fräs satt in en insats i den öppna spisen. Då minskas luftbehovet radikalt och verkningsgraden ökar markant.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2008, 18:16:26 »
Hej Sebbe!  Jovisst är det på det sättet Sebbe, och jag är ju också mkt medveten om att luftbehovet minskas radikalt och att verkningsgraden även ökar markant ifh till en öppen s.k glädjespis, och detta spec med tanke på att jag själv också har en insats i min egna öppna spis, så i det perspektivet så är de ju inte helt värdelösa.
Utan min synpunkt grundar sig på hur jag ser på detta med brasinsatser idag ifh till min egen erfarenhet från dessa, och då anser jag att det är ju i huvudsak utseende och mysfaktor som styr framställningen av dessa ju, och personligen så tycker jag att det är ett himla pyssel och passande de ggr som man nu ev eldar i dem,
Jämför man t.ex med en sådan här jägarkamin typ den lilla jötul 602 om man lägger in hyfsat med ved på kvällen så finns det oftast fortfarande glöd kvar på morgonen som man då bara rakar fram till luckan och stoppar i en ny omgång ved, och så börjar det om med en ny brinntid på ca 6-8 timmar, och det lyckas man inte med i en brasinsats eller dito fabrikstillverkade "öppna spis"-modeller det kan jag säga dig.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: välja braskamin
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2008, 19:21:30 »
Ehh... En kassett är ju egentligen en braskamin som till utseendet passar in i en öppen spis. Funktion och duglighet desamma. Eller har jag fel? Värmer ledigt upp entreplan och övervåning, totalt ca 140 kvm,  med min kassett iallafall ner till 10 minus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2008, 19:45:24 »
Hej Frasse Fräs!  Jajamen helt rätt du, min insats värmer också upp hela huset om jag nu vill det eftersom den ger 10 kw med ordentligt inlägg och fart på brasan, men du får väl som jag antagligen lägga in ved oftare än var 5:e-6:e timme antar jag, för det var ju snarare om det som mina inlägg och råd handlade om i den här tråden och inget annat, och den brinntiden lär ju inga brasinsatser som är avsedda för öppna spisar klara av såvitt jag har förstått.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: välja braskamin
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2008, 20:01:29 »
 Thumbsup Uppfatta ditt inlägg som  du menade att kassetter fungera dåligt. Kassetter är väl inget bekvämt alternativ att värma huset med utan fungerar när man vill ha ett ordentligt värmetillskott.
På tal om cigarrmetoden har jag läst att Keddy Scope ( www.keddy.se ) ska ha något sådant. Men borde det inte ryka något  med sådan långsam förbränning?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2008, 20:29:27 »
Tjenare Frasse Fräs!  Ja jag förstod nästan att en del missuppfattade mitt budskap ja. Thumbsup Självklart är en brasinsats jättebra att ha i nödfall och även i myssyfte och ger givetsvis ett rejält värmetillskott, och med en brasinsats så får man ju också riktig nytta av den energin som insatsen ger ifh till en vanlig öppen spis av glädjemodell som ju släpper ut lika mkt värme som den har gett eller tom mer. Men faktum är att jag tycker att det är ett jäkla pysslande och passande med spjäll och vedinlägg stup i kvarten, så det är ju inget man kan hålla på med i onödan ju.
Men precis som med kärringarna som ju alltid brukar se i första hand till utseende, design och ev märke (fabrikat), och stuntar fullständigt i om saker och ting är funktionella, praktskt användbara eller ändamålsenliga mm så tycker jag att de här brasinsatserna är mest inriktade efter samma mönster. Jag skulle hellre se att de vore klart mkt mer praktiska och ändamålsenliga när det gäller just eldningen kontra värmeutbytet så att man t.ex vid ett hyfsat vedinlägg så skulle kaminen sköta sig själv och ge en jämn och behaglig värme i t.ex 5-6 timmar, sen får den se ut hur i håken den vill för min del.
De här gjutjärnskaminerna som var väldigt vanliga för ca 15-20 år sedan och som brann enligt cigarr-principen, dvs att man rakade fram glödmosan mot luckan och sedan lade man in vedklampar på ca 40-60 cm (ju längre kamin ju längre klampar) och dessto längre vedlängd ju längre brinntid vart det ju. Sen brann ju klamparna sakta framifrån luckan och inåt kaminen så långt de nu var långa, och detta gav ju en ganska jämn och dessutom extra lång brinntid. Dessa kaminer har ju nästan helt upphört numera på marknaden förmodligen pga låg efterfrågan eftersom folk prioriterar tydligen på samma sätt som kärringarna, eller också är det de som styr helt och hållet fortfarande som vanligt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2008, 21:34:10 »
tack för alla tips  ;Dskall ha den som uppvärmning mer än mys så det blir nog en täljstenskamin ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2008, 21:45:36 »
Hej 2,8 injection!  Ja du, huruvida din kamin nu kommer att bli i täljsten eller inte så påverkas ju egentligen ingenting av vad vi hittills har sagt i ärendet här ju, eftersom det är ju minst lika jobbigt att elda med en sådan kamin ju som med någon annan, möjligtvis så varar värmen kanske något lite längre via täljstenen då, men då skall du ju också värma upp täljstenen först som du kanske vet, så det är väl också mest ett försäljningstrick och modefluga egentligen för att kunna ta ut en större kostnad för kaminen, annars är det ju egentligen precis samma skräpet alltihop. Frågan är om det verkligen är värt merkostnaden för täljstenen. :(
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 22:03:30 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2008, 23:14:33 »
Hej 2,8 injection!  Här har du ett riktigt bra exempel på en rejäl gjutjärnsspis av fabrikat Morsö och modell 3640, kapacitet mellan 6-14 kw och värmer upp mellan 100-210 m2 och har upp till 10 timmars brinntid, och detta eftersom den även kan laddas från sidan med nästan 60 cm långa vedklampar. Det kallar jag en riktig braskamin, och då kan t.om täljstensspisarna bara gå och gömma sig alltså ;) Går visst att få den för ca 16900:- kr. :) http://www.morsoe.com/se/Produkter/Kaminer/3640/Model_3640/Morsoe_Kamin_+3640.htm      http://www.skorstensfolket.se/bras.htm
Mvh Raffen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: välja braskamin
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2008, 14:20:09 »
Titta gärna in på denna sidan:
http://www.friskluftnu.se/
Därefter tror jag du avstår från vedeldning.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2008, 16:44:04 »
Hälsningar
SW
Hej SW!  Är du själv medlem i det nätverket SW eller??
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2076
