Författare Ämne: Brännö Täljstenskamin  (läst 9861 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« skrivet: 12 november 2007, 22:14:31 »
Tjabba, har idag fått mitt kaminprojekt välsignad av sotarmästaren. Dra åt h**vete
vilken värme det kommer...snacka om utmaning för VP-tillverkarna ;D
BjörnK
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Brännö Täljstenskamin
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 23:10:34 »
Är det ett hemma bygge?
Bilder!
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 23:21:57 »
Sorry, hade svårt att redigera bilden från kameran, orginalet var 6Mb och det gillar nog inte någon...
Det är ett hemmabygge på så vis att allt jobb är självgjort, med lite hjälp förstås ^-^
Rökrör och skortsten är standard från NVI.
Här är bilden från tillverkarens hemsida...
BjörnK
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 23:35:08 »
hej
joo du det e grym effekt i kaminerna,det enda jag efterlyser är en termostat
har alldrig hafft det så varmt inne som nu snittar säkert 24 grader i kåken,i bland e det 26-27
fast då är det inte skoj  värre än på sommaren
pust fast man lär sig väl elda...tror jag hittat en vettig nivå nu
1 riktig brasa på morgonen   en liten mitt på dan å en rejäl på kvälls kvisten då vi ska sova
så håller det sig runt 24 grader i kåken
så här ser monstret ut synd bara att jag inte listat klart runt min plåt  a:gl
« Senast ändrad: 12 november 2007, 23:45:29 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2008, 20:29:56 »
Funderar ev med på en brännö alt. conturas liknande 470 tror ja den heter.
Håller den värmen länge efter du slutat elda, om du eldat ett tag?
Var den krånglig att montera?
Sist men inte minst vad fick du betala för den?
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2008, 22:11:18 »
Framför allt, vilken otrolig "innre" värme kroppen producerar vid all vedhantering...
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2008, 22:39:24 »
 ;D
Och muskler  knUp
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2008, 00:23:19 »
 ;D
Och muskler  knUp
Vad skall man med sådana till när man har intelligens?
IOFS hade man intelligens så hade man haft VP...
Ql med VP
