Författare Ämne: välja braskamin  (läst 39763 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: välja braskamin
« Svar #45 skrivet: 26 december 2008, 12:06:14 »
I hus från slutet av 70-talet och framåt är energibehovet kraftigt reducerat eftersom nya byggnormer trädde i kraft. Detta bör man ha i åtanke när man väljer braskamin. En braskamin ger typiskt 4-7 kW när man eldar, och 5 kW räcker för att hålla ett hus byggt 1980 på 100 kvm varmt ner till åtminstone -30 grader. Om man eldar hela tiden har man inte ett hus, man har en bastu.
Här kommer valet av gjutjärn kontra täljsten in. En tung täljstenskamin sprider ut värmetillskottet i tiden så att det blir lättare att styra värmen. En enstaka brasa som brinner ut på 3 timmar ger värme under 15 timmar. En gjutjärnsspis ger ett direkt värmetillskott som gör att temperaturen skjuter i höjden, det blir antingen för varmt eller för kallt. Dessutom frestas man att strypa lufttillförseln, och det ger dålig förbränning och dålig grannsämja.
-Jag skulle starkt rekommendera en täljstenskamin/kakelugn för uppvärmning. Tänder man en brasa i veckan spelar det mindre roll vad man väljer.
MVH/Gano
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: välja braskamin
« Svar #46 skrivet: 18 januari 2009, 20:18:41 »
Jag tycker det är underligt att ingen verkar, eller vill, fatta att det visst går att elda miljövänligt utan att det ryker o sotar... kolla in tex Vermont Castings!! De gör gjutjärns kaminer med catalysator  ( precis som Raffen påtalade men ingen verkade notera..) Jag har en Vermont Castings Intrepid 2 det enda som kommer ut ur skorsten är i princip vattenånga... Jag har däremot eldningsgalna grannar som spyr ut sitt skit häromkring.. Det stinker!!!
Jag kan varmt rekomendera en katalysator kamin. Den brinner länge ( 9-10 timmar om man proppar den full) och det ryker inte dessutom kan man faktiskt reglera värmen!!!  Och som grädde på moset så är de otroligt snygga tycker jag. Thumbsup
Lägger med en länk som visar en demo av ett annat fabrikat som använder tvåstegsförbränning i sina kaminer
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
