Författare Ämne: välja braskamin  (läst 39765 gånger)
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #30 skrivet: 17 juli 2008, 20:29:04 »
skatt på vedeldning ;D ;D ;Djoja tackar ska man betala per vedträ eller???.nog med galna ideer nu. då ska jag ta betalt för att en ikvarteret har så ful (rosa) färg på huset (måste kolla dit varje dag då det står i en korsning)å sen är det  en som klipper gräset bara en gång i månaden.han bör väl betala en slant för det vanvårdad tomt.sen om nån granne slutar hälsa bara för att jag eldar ved kan jag å sluta hälsa då flera av mina eldar ved så det osar men jag har inte så lite å bry mej i så jag ens tänkt tanken att det är nåt som stör.men det lära väl finnas nån blomkruksindian som störs även i mitt kvarter men det får jag ta.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: välja braskamin
« Svar #31 skrivet: 17 juli 2008, 22:35:10 »
Jag håller med, onödigt att folk ska sitta och administrera ytterligare en skatt typ 3000kr/år för varje hobbykamin, ett förbud liknande det i SW's kommun är det enda rätta.  :)
...då ska jag ta betalt för att en ikvarteret har så ful (rosa) färg på huset (måste kolla dit varje dag då det står i en korsning)å sen är det  en som klipper gräset bara en gång i månaden.han bör väl betala en slant för det vanvårdad tomt.
Detta var ju klockrena skadagrannenviacancerogenaämnenfrånminvedeldning-analogier!  Thumbsup *roflmao*
...sen om nån granne slutar hälsa bara för att jag eldar ved kan jag å sluta hälsa då flera av mina eldar ved så det osar men jag har inte så lite å bry mej i så jag ens tänkt tanken att det är nåt som stör.men det lära väl finnas nån blomkruksindian som störs även i mitt kvarter men det får jag ta.
Helt rätt! Desto mindre man oroar sig desto längre lever man sägs det ju.  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #32 skrivet: 17 juli 2008, 23:27:26 »
Tjenare 2,8 injection!  Ja du har väl helt rätt i att de pumparna tillhör inte mina favoriter precis, så nu nämner vi inget mer om dem, men däremot så tycker jag annars att du gör helt rätt i att om du nu skall skaffa dig en kamin så skaffa dig en riktig värmemaskin med ordentlig brinntid och kapacitet och ingen modern-designad öppen-spismodell med eller utan täljsten, för det är bara ett djäkla knog med att se till att det kommer värme ur dessa skräpmaskiner, och det ledsnar man ju snart på ju. Så kolla upp ordentligt på marknaden så att du får riktig valuta för pengarna, och inte minst en bekymmersfri och bekväm eldning om du nu avser att köra med vedeldning i en lite större skala. :)
En modern braskamin bränner snabbt och effektiv - och släpper ut bara vatten och koldioxid.
Att köra med gammal kamin och låta den småröka i 6-8 timmar per vedsats.... vad ska man säga? Grannarna slutar hälsa av nån okänd anledning.
Nej, ska man ha lång värme så är det bättre att satsa på en stor tulikivi eller motsvarande.
Hej Sebbe!  Som vanligt är du väl inte riktigt med din tid eller?? Man behöver nödvändigtvis ingen Tulikivi för att kunna få till en lång värme (brinntid) från en braskamin nämligen, detta eftersom tekniken finns ju egentligen redan sedan lång tid tillbaka för att både kunna få till en lång brinntid och dessutom en miljömässigt ren och bra förbränning från en bras alt gjutjärnskamin om nu bara viljan finns hos berörda tillverkare.
Eller vad sägs t.ex om världens kanske bästa gjutjärnskamin Vermont Castings Defiant Encore som har en riktigt effektiv tvåstegsförbränning med katalysatorrening som ger en absolut optimal förbränning och dessutom mycket hög verkningsgrad, den är ju också utrustad med en halvautomatisk termostatkontroll som efter inställning säkerställer att kaminen avger samma värmemängd timme efter timme. Termostaten är då uppbyggd så att den känner av rökgastemperaturen och reglerar luften genom primärspjället på kaminens undersida. http://www.lovangersmaskin.se/jarn/product_info.php/manufacturers_id/26/products_id/285    http://www.camina.se/filer/defiant_encore.pdf
Helt suverän kamin alltså och ger naturligtvis genom detta en extremt lång brinntid på kaminen och dessutom lär det dessutom vara den renaste vedeldade kaminen som har testats i ett laboratorium, och givetsvis så är den också typ- och miljögodkänd i laga ordning (om nu grannarna skulle få för sig att klaga alltså). ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 juli 2008, 00:01:42 av Raffen »
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #33 skrivet: 18 juli 2008, 20:01:05 »
blir alltid lika häpen över hur tankarna går hos dom som vill beskatta saker som inte passar just dom själva....ingen mår väl bättre om t.ex vedeldning beskattas eller jo förresten anders borg han gillar skatt ...nä jag har beställt en redi gjutjärnskamin för lev i mitten på aug sen ska det eldas så kaminen står å hoppar  ;D
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: välja braskamin
« Svar #34 skrivet: 18 juli 2008, 20:46:10 »
Vad blev det för kamin?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #35 skrivet: 18 juli 2008, 22:03:44 »
en dovre 760 cb 12000 spänn blir spännande å testa den  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #36 skrivet: 18 juli 2008, 22:58:52 »
Hej 2,8 injection!  Ja man får väl bara gratulera dig då till din kommande riktiga värmemaskin Thumbsup Tar ju upp till 60 cm vedträn och försedd även med lucka för sidoinlägg, den kan du ju delvis t.om elda enligt cigarr-principen om du rakar fram glödmosan till sidoluckan och lägger in ett par rejäla klampar ju.
Du får väl rapportera lite till oss andra framåt hösten/vintern hur du upplever den vad det gäller funktion, brinntid, kapacitet, hur den är att elda i mm. *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #37 skrivet: 18 juli 2008, 23:21:26 »
tja raffen...givetvis kommer en rapport framöver vintern hur den funkar ..borde värma rätt bra samt som du säger matning från sidan med långa vedträn helt suveränt :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #38 skrivet: 18 juli 2008, 23:58:08 »
Tjenare 2,8 injection!  Det kommer säkert att bli riktigt bra det är jag helt övertygad om, och långa vedklampar som kan matas från sidan, det kallar jag för värmemaskin alltså. ;) Skulle det råka bli stopp i elförsörjningen så kommer du ju inte att märka något alls vad det gäller värmen i huset, och du kan ju faktiskt då också koka både äggen och gröten samtidigt helt gratis ju. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
SV: välja braskamin
« Svar #39 skrivet: 19 juli 2008, 01:42:06 »
 Men precis som med kärringarna som ju alltid brukar se i första hand till utseende, design och ev märke (fabrikat), och stuntar fullständigt i om saker och ting är funktionella, praktskt användbara eller ändamålsenliga mm
KÄRRINGARNA?????!!!!!!!
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: välja braskamin
« Svar #40 skrivet: 31 juli 2008, 22:09:58 »
Hei
Sjekk denna lenken og dere skal få se problemer  *roflmao*
http://www.woodheat.org/technology/outboiler.htm
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: välja braskamin
« Svar #41 skrivet: 02 augusti 2008, 14:59:26 »
Har denna http://www.handol.se/modeller/rosendal.asp?ID=INTRO&MENY=ROSENDAL
Är mycket nöjd håller värmen hyfsat med hjälp av olivenstens block.
Man framför allt blir inte luckan sotig fast jag eldat med skitved!!!!!!!!!! behöver i stort sett aldrig göra rent luckan  ;D ;D Några bekanta köpte en insatsspis av annat märke ojoj vad dom ångrar sig, är ju lite mys att kunna se elden. Deras lucka sotar igen direkt >:D
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: välja braskamin
« Svar #42 skrivet: 02 augusti 2008, 15:02:49 »
Vilket märke har dom som har problem med sotet? Har själv en keddy och tycker luckan klarar sig bra, men svärfar funderar på en Roslagspis men har svårt att tänka mig att han vill rengöra glaset titt som tätt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: välja braskamin
« Svar #43 skrivet: 02 augusti 2008, 15:21:27 »
 jag har en roslags kamin (stora fyrkanten)
 tycker glasen sotar igen fort
 och monteringen av den var ett skit göra
 rökas rören till den var gjutjärn
 och är väldigt tunga
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: välja braskamin
« Svar #44 skrivet: 04 augusti 2008, 17:32:46 »
Tror det var roslagsspisen som dom installerade pga att dom inte fick plats för Handöl.
Den verkar ju ta in luft i dom runda öppningarna i sidan medans Handöl tar in luft ovanför glasrutan=ren luft "spolas" innanför glaset.
Är lite skillnad på insatsen Handöl och den som följer med Rosendal.
Den som följer med rosendal har ett högre utrymme högst upp.
En på jobbet köpte insatsen rosendal och har för mig att den sotar lite, har väl en del med hur mycket drag man har i skorstenen, jag har väldigt bra drag i min pga stor kanal + högt hus. Han har lågt hus....
Nu
Tidigare hus
