Författare Ämne: välja braskamin  (läst 39799 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: välja braskamin
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2008, 17:04:24 »
Titta gärna in på denna sidan:
http://www.friskluftnu.se/
Därefter tror jag du avstår från vedeldning.
Hälsningar
SW
Håller med, vedeldning är förlegat och passar inte i samhällen.
Om man har långt till grannarna är det ok för då drabbar det ju bara en själv.
I och för sig så får skattebetalarna ändå vara med och betala en del av vården för de
som drabbas av eldningsrelaterade sjukdomar - man kanske bör införa nån typ av "hälsoskatt"
på vedeldning motsvarande den som finns på tex cigaretter och alkohol.
Jag cyklade hem genom ett 70-tals villaområde i vintras när det var några minusgrader ute och vedeldningsröken låg tät över området.
Utöver detta så hördes ett konstant brummande/vinande från högvarvande luft/luft-värmepumpar som satt på nästan varannat hus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2008, 18:44:43 »
Hej Digitalrobert!  Ja jag är väl också delvis benägen att hålla med er om detta att eldning i större skala faktiskt är förlegat och passar definitivt inte in i tätbebyggda villaområden mm. Jag eldar ju iof själv i en liten skala (ca 0,5-3/4 m3/år) trots att jag bor i ett tättbebyggt villaområde och hittills har ingen någonsin klagat på min eldning iaf. Dessutom så finns ju detta redan idag reglerat ute hos kommunerna när det gäller omfattning av eldning kontra befintlig bebyggelse, så några ytterligare restriktioner ser jag inte skulle behövas alls i det här sammanhanget.
Sen det här med er önskan om någon form av "hälsoskatt" på vedeldning motsvarande den som idag finns på t.ex cigaretter och alkohol, det kan ni ju bara drömma om alltså, för eldat det har vi ju gjort sedan "Hedenhös" och det kommer med all sannolikhet att fortsätta att eldas så länge det nu finns liv på denna jorden.
Förresten det här med att skattebetalarna ändå skulle vara med och betala en del av vården för de som drabbas av eldningsrelaterade sjukdomar kontra din föreslagna "hälsoskatt". Vore det inte klart mkt bättre att de lägger den hälsoskatten på mat, godis och dricka mm, eftersom det är väl säkert minst 80% av människorna i våra välfärdsländer som faktiskt äter ihjäl sig ju, och det får ju i huvudsak vi skattebetalare stå för, och det är väl numera ett mkt välkänt faktum att kniv och gaffel är de absolut vanligaste självmordsvapnen ju.
Mvh Raffen.
  • Karma +2/-11
SV: välja braskamin
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2008, 20:22:16 »
Var inte säker på att inga grannar ogillar att du eldar bara för att de inte klagar, jag tror att det ofta ska till mer än lite rökos
för att riskera grannsämjan när det gäller svenskar.
...för eldat det har vi ju gjort sedan "Hedenhös" och det kommer med all sannolikhet att fortsätta att eldas så länge det nu finns liv på denna jorden.
Vi har ju t.ex. jagat med pil och båge och tillverkat stockkanoter ganska länge men övergivit detta för bättre alternativ, skaffa i stället en dvd-film med en sprakande brasa om behovet blir för stort och slipp elda.
Helt klart bör det ju av samma anledning vara hög skatt på skräpmat.
Enklast kanske är privata sjukförsäkringar där en person med skyhögt kolesterol och en trave bilringar får betala högre premie.
Skatten på rökning och vedeldning bör däremot tas ut av staten eftersom det även drabbar omgivningen, skatten bli med andra ord ett sätt att bli av med skiten.
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #18 skrivet: 16 juli 2008, 22:33:49 »
den dagen miljöpartiet betalar min elräkning lägger jag ner kaminplanerna ;D.ska väl tillägga att jag kör en gammal dieselbil SKATTEBEFRIAD som jag tankar villaolja i som jag köpt billigt av folk som plockat ut sina oljetankar ur husen funkar finfint ;Dnämen de e väl så här att jag har två val el eller kamin då jag ej har vattenburet system (mitt hus är byggt då elström ej var miljöbov som skulle skattas så hårt)tiderna förändras miljön har blivit en mjölkko för staten tyvärr .titta på danmark usa mfl hur ser miljön ut där??inte så trevlig .nä nu kom jag ifrån ämnet f-låt.sk spana vidare på kaminerna bl.a den raffen tipsa om här på slutet ser verkligen trevlig ut .nåt att spåna vidare på
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #19 skrivet: 16 juli 2008, 22:38:36 »
Hej 2,8 injection!  Har du ingen luftvärmepump heller eller??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: välja braskamin
« Svar #20 skrivet: 16 juli 2008, 22:48:12 »
i dina ögon har jag ett kylskåp ;D en nordic air funkar fint faktiskt värmer på vintern å kyler på sommaren...vill kapa elförbrukningen lite till. en granne till mej har pump och han satte in kamin ifjol. kapade elen med 6000 kwh första året på 5 kbm ved vi har exakt lika hus så förhoppningsvis skall väl även jag kapa min nåt liknande.han har en lika pump som mej resten i kvarteret har panasonic pumpar+kamin å där gåre ungefär lika mycket kwh som hos honom .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: välja braskamin
« Svar #21 skrivet: 16 juli 2008, 23:00:48 »
Tjenare 2,8 injection!  Ja du har väl helt rätt i att de pumparna tillhör inte mina favoriter precis, så nu nämner vi inget mer om dem, men däremot så tycker jag annars att du gör helt rätt i att om du nu skall skaffa dig en kamin så skaffa dig en riktig värmemaskin med ordentlig brinntid och kapacitet och ingen modern-designad öppen-spismodell med eller utan täljsten, för det är bara ett djäkla knog med att se till att det kommer värme ur dessa skräpmaskiner, och det ledsnar man ju snart på ju. Så kolla upp ordentligt på marknaden så att du får riktig valuta för pengarna, och inte minst en bekymmersfri och bekväm eldning om du nu avser att köra med vedeldning i en lite större skala. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 juli 2008, 01:14:35 av Raffen »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: välja braskamin
« Svar #22 skrivet: 17 juli 2008, 01:53:08 »
Hälsningar
SW
Ja men det var ju en jättesvensk ide att ta ut extra skatt på de som eldar...du är duktigt skolad av staten. Kanske de med äldre dåligt isolerade hus också ska ha en riktigt fet extraskatt så de skyndar på att byta alla fönster och isolera upp huset fort som f-n, eller river och bygger nytt. Då klassar de ju också in sig snabbare till högre fastighetsskatt. De som använder varmvatten kanske också borde få extraskatt så de inte badar så mycket, nej förresten badkar skall förbjudas helt! Och duscha borde man bara få göra en gång i veckan. Sedan inför vi en lag som förbjuder mer än 19 grader inomhus...
Kanske skulle vara lite trevligare om man istället med bidrag premierade uppvärmingssätt som anses vara miljövänliga. Så att de med äldre fastigheter som har omodern uppvärmning och dålig isolering kunde få rimligare investeringskostnad = ekonomisk möjlighet att uppgradera sina anläggningar.
Mvh Thomas
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: välja braskamin
« Svar #23 skrivet: 17 juli 2008, 12:14:01 »
Hej SW!  Är du själv medlem i det nätverket SW eller??
Mvh Raffen.
[/quote]
Hej Raffen
Jag är inte medlem av nätverket.
Däremot har jag en granne, som älskar att myselda och som titt som tätt förpestar vårt sovrum med rökgaser.
Han är läkare men verkar tycka att myset går före hälsan.
Vi försöker få honom att förstå att han måste följa kommunens riktlinjer beträffande myseldning, vilket för vår del verkar innebära att vi tvingas stå ut med max två brasor (ett par timmar) per tillfälle och vecka.
Eldning för uppvärmning är inte tillåtet.
Han vill helst elda så snart andan faller på.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: välja braskamin
« Svar #24 skrivet: 17 juli 2008, 13:14:31 »
En modern braskamin bränner snabbt och effektiv - och släpper ut bara vatten och koldioxid.
Att köra med gammal kamin och låta den småröka i 6-8 timmar per vedsats.... vad ska man säga? Grannarna slutar hälsa av nån okänd anledning.
Nej, ska man ha lång värme så är det bättre att satsa på en stor tulikivi eller motsvarande.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Karma +2/-11
SV: välja braskamin
« Svar #25 skrivet: 17 juli 2008, 14:21:42 »
Mvh Thomas
Lugn och fin nu ;) , på reaktionen låter det nästan som du har hela kittet med direktverkande el, luftvärmepump & braskamin. ;D
Jag tycker iofs det nästan låter mer svenskt att ropa på bidrag så fort man ska göra något, även om åtgärden i ditt exempel sänker ens boendekostnader.
Dina andra exempel (badning etc) ökar ju bara driftskonstnaden för den "drabbade" och det bryr ju jag mig och merparten av staten knappast om.
Om däremot en granne eldar så fort det blir några minusgrader samt varje helg och röken sugs in via friskluftsintagen i mitt hus så drabbas vi av grannens eldande.
Två alternativ är då beskattning och förbud.
Förbud är det enklaste och effektivaste men tyvärr har Raffen satt stopp för detta tidigare i tråden och då återstår beskattning.
Edit: Såg att SW skrev: "Eldning för uppvärmning är inte tillåtet." i hans område, det går framåt!
« Senast ändrad: 17 juli 2008, 14:25:05 av digitalrobert »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: välja braskamin
« Svar #26 skrivet: 17 juli 2008, 14:45:41 »
Skulle detta kunna vara något?
http://www.varmetekniska.se/xeoos
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: välja braskamin
« Svar #27 skrivet: 17 juli 2008, 18:48:25 »
Mvh Thomas
Hehe, nästan mitt i prick! Vattenburen elvärme, luft/luft värmepump och jepp! en braskamin...  Thumbsup
Men det är inte enkom för min egen del jag retar mig på svenska statens påstådda miljöhänsyn som motiverar feta skatter på i stort sett allt man behöver. Det är bara lama ursäkter för att hitta sätt att ytterligare kunna smyghöja skatteintäkter. När kommer den miljöskatt som belastar flyget med kostnader i verklig relation till miljöbelastningen? Tror knappast att man kan motivera den höjda dieselskatten på det sätt den infördes nyligen med endast miljöhänsyn, man sänkte ju dieselskatten för nya dieslar eftersom de ansågs vara miljövänliga!! Och jepp! jag åker diesel... (Ínte lätt att framstå som osubjektiv i detta)
Jag ropar verkligen inte på bidrag, jag anser bara att för att skapa incitament till investeringarna så kan man välja att använda antingen morot eller piska. Och i det här fallet är piskan kopplad till skatt som garanterat inte kommer att användas till annat än som en ren bonusintäkt til staten. Och enligt Svensk tradition leder det bara till skattelättnader för de som har stora förmögenheter. Ska man använda beskatting som incitament ska pengarna isf märkas för ändamålet miljö, men så gör vi inte i Sverige.. Därför är jag helt i mot denna ide.
Jag väntar bara på när staten kommer på ett sätt att ytterligare beskatta mijlövänlig uppvärming också. Det är tyvärr nog bara en tidsfråga innan det kommer skatt på bergvärme/borrhål, solvärmeanläggningar och värmepumpar. Om inte annat via höjd fastighetsskatt på grund av "värdeökningen" det miljövänligare och likaledes billigare uppvärmingssättet man investerat sig till.
Mvh Thomas
  • Karma +2/-11
SV: välja braskamin
« Svar #28 skrivet: 17 juli 2008, 19:07:58 »
Hehe, nästan mitt i prick! Vattenburen elvärme...
Du hade ju alla förutsättningar att få till en bra uppvärmning... :'(
I princip håller jag med dig att om man beskattar tex bensin för att minska koldioxidutsläppen
så bör intäkterna spenderas på forskning kring alternativ till bensinmotorn såsom effektivare "bil-batterier", kärnkraft (torium, fusion) osv så vi kan ladda "bil-batterierna" miljövänligt.
Men detta har ju inget att göra med att du gasar ihjäl din granne med din vedeldning.
Man blir väl redan idag beskattad för berg/jord-värme via fastighetsskatten om man ärligt bockar i att man har det.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: välja braskamin
« Svar #29 skrivet: 17 juli 2008, 19:40:34 »
Håller med.Att bränna några ved trän med låg effekt i flera timmar är ju helt galet.
Skall man elda med ved skall man göra det i en miljögodkänd vedpanna med hög effekt och mot en stor ackumulator tank.
Det är ju lite konstigt att det inte finns några krav på kaminer när det gäller miljömärkning.
En ved panna måste vara miljögodkänd.
