Författare Ämne: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 48012 gånger)
Utloggad tveksam
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 juli 2008, 22:04:15 »
Hej! Jag funderar på att köpa rubricerade pump på http://www.nettovarmepumpar.se/
Är det någon som har några erfarenheter av pumpen resp säljaren?
Tack på förhand!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2008, 22:13:46 »
Har ett par bekanta som har dessa pumpar och de har fungerat bra, men de har bara haft dem 1 år så det är lite svårt att säga hur de håller i längden.
Generellt hör väl ändå Toshiba till de pumpar som brukar rekommenderas rätt ofta här i forumet, tror inte de är sämre än nåt annat om du klarar dig med effekten.
Jag kommenterar av princip inte leverantörer.
Utloggad tveksam
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2008, 22:23:08 »
Tack för ditt snabba svar! Effekten ska inte vara något problem. Det känns alltid lite vanskligt att handla av någon man inte känner till över nätet, därav frågan. Det kanske dyker upp någon som har handlat där.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2008, 01:13:33 »
Tack på förhand!
Hej Tveksam!  Ja jag kan väl bara nämna att min dotter och måg har samma pump installerad av denna firma och de är helt nöjda med både pumpen, installatören och servicen. Visserligen så fick de byta innerdelsfläktmotorn efter bara drygt 4 månader men detta utfördes ju på garantin och det är saker som kan hända även de bästa av pumpfabrikat, så de är helnöjda även med den service som de fick vid denna händelsen.
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #4 skrivet: 23 september 2008, 20:39:18 »
Hei
Ja da har jeg kjøpt min varmepumpe nr 2. en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E fra Nettovarmepumpar.se. Den kostet 10950,- SEK inkludert komplett rørpakke med fester. Det tar nok et par uker før jeg får tid til å installere den. Nå gjenstår det bare å se om den virker uten  problemer fremover. ( har lest litt på dette forumet at det kan bli problemer med vifta i innedelen) Det er 1 uke siden jeg fikk montert min Panasonic NE9GKE og den er jeg kjempefornøyd med. Så det skal bli spennende å se hvordan Toshiban vil fungere i kjelleren. Begge pumpene skal varme opp hver sin etasje på 78 kvadrat. 10950,- SEK er forøvrig 9500,- NOK med dagens krone kurs og så billig går det ikke an å skaffe tilsvarende varmepumpe i Norge.
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 08:44:51 »
Jag installerade en sådan pump från den firman i förra veckan, hyrde en vakumsug och gjorde allt själv.
Själva installationen tog för mig ca 4-5 timmar och då drog jag gasrören ganska långt genom garage och så. Men det var ganska enkelt att gå igång det och vi njuter nu av värme från denna pump.
Det som är så smutt är att installations anvisningen som följer med är gjord av firman och på svenska med tips osv så det gör installationen väldigt enkel. Det är ju ingen nakdel att läsa igenom Toshibas egen installations anvisning men det räcker med nettopumpars för att installera den.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 25 september 2008, 10:21:37 »
Hei
Hej NE9GKE!  Tror med all säkerhet att du kommer att bli minst lika nöjd med Toshiba-pumpen, antagligen så kommer du att bli ännu nöjdare, och ännu mer imponerad av den pumpen ifh till Panasonicen är mitt tips. Men du får väl återkomma och rapportera till oss andra hur du nu upplever de båda pumparna framöver i höst/vinter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 25 september 2008, 20:09:49 »
/ Micke
Har också funderat på att installera en sådan pump själv.
Är det verkligen så enkelt som du säger? Vore ju skitbra om det vore så....
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 25 september 2008, 21:07:11 »
/ Micke
Hej Gadu! Den som köper en värmepump av http://www.nettovarmepumpar.se/ och avhämtar den själv på deras hämtlager som de har i Hägersten Stockholm samt Stenkullen utanför Lerum har ju tydligen alltid möjligheten att få låna en vacuumpump helt gratis! (Obs detta gäller ej för Panasonics nordenmodeller NE och HE)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 25 september 2008, 21:09:52 »
Hei
Mvh Raffen.
Hei Raffen
Jada jeg skal komme med tilbakemeldinger etterhvert som tiden går. Jeg monterte min Panasonic NE9GKE selv og leide en bekjent til å vakumsuge. I dag har jeg borret hull og montert innedelen på Toshiban. I morgen tenkte jeg å legge rørene ( 9 meter) men det er vanskelig å få det pent på veggen denne gangen. Problemet mitt er at jeg skulle hatt Toshiban oppe i stua og Panasonicen i kjelleren fordi det er kun Toshiban som kan kjøres kun med vifte uten at den varmer. Men dette får jeg bare leve med. Har forøvrig vedovn i hver etasje. Jeg er også enig med deg at jeg sannsynligvis blir mer fornøyd med Toshiban enn med Panasonicen. Det blir spennende å se fremover...
mvh NE9GKE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 25 september 2008, 21:44:48 »
Hei
Mvh Raffen.
Hei Raffen
mvh NE9GKE
Hej NE9GKE!  Ja det skall bli riktigt skoj att få lite rapporter från dig framöver. Jag förstår hur du tänker med placeringen i källaren resp bostadsvåningen och resp pump. Jag har ju själv en Panasonic E9 DKE-pump i källaren sedan ca 3 år tillbaka och Toshiban uppe i bostadsvåningen sedan nu i våras (april månad). Jag kan iof köra enbart fläktläge med Panasonicen eftersom jag har ion-funktionen på den pumpen, och kan därmed sprida värmen från braskaminen därnere om jag nu skulle få lust (men det har man ju iof väldigt sällan). Men problemet med Panasonicens inverter är ju att den bara går ned till ca 400-440 watt, sen går den ned helt i offläge.
Man kan ju heller inte själv reglera exakt vilken fläkthastighet man vill ha vid värmedrift med Panasonicen, vilket jag tycker är en stor brist. Toshiban däremot ligger och tuggar lite mjukt och fint med sin inverter i bostadsvåningen och går lätt ned till ca 140-150 watt innan den går ned i offläge. Så jag önskar faktiskt numera att jag även hade haft en Toshibapump nere i källaren också för att då kunna få en ytterligare mer ekonomisk drift av värmetillförseln därnere, dels pga inverterns breda arbetsområde, och dels på att man själv helt kan reglera och styra fläkthastigheten. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 september 2008, 21:46:39 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 25 september 2008, 22:24:44 »
Hej NE9GKE!  Vad fick du med för en värmekabel i tråget till din Toshiba RAS-B10SKVP-E?? Är den på 75 watt eller??
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 25 september 2008, 22:46:01 »
Hei
Jeg monterte varmekabelen i dag, mener det stod 50 watt på den...
Jeg kjøpte en watt måler på clas ohlson som jeg monterte på Panasonicen, men den tror jeg er delvis ødelagt siden den hopper fra 5-6 watt til 120 watt, eller fra 10-12 watt til 140 watt osv. Jeg tok den av for å teste den på andre elektriske apparater og da ser det ut som den er i orden, har testet den på forskjellige apparater som bruker stabil strøm og da funker den bra. Men på Panasonicen hopper den opp og ned på watt forbruket. Var akkurat nå og kikket på måleren og da hoppet den fra 3-4 watt til 40 watt, merkelig.
Den har siden 16/9-08 brukt 13 kWh på 221 timer. Min kompis installerte dagen etter en HE9GKE og den har brukt ca dobbelt så mye kWh timer på samme tiden, det vil si 23 kWh på 204 timer, men den er montert i trappeoppgang slik at den dekker 2 etasjer.
\\ NE9GKE
« Senast ändrad: 25 september 2008, 23:35:58 av NE9GKE »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 25 september 2008, 23:13:42 »
Hei
Den har siden 16/9-08 brukt 13 kWh på 221 timer. Min kompis installerte samme dagen en HE9GKE og den har brukt ca dobbelt så mye kWh timer på samme tiden, det vil si 23 kWh på 204 timer, men den er montert i trappeoppgang slik at den dekker 2 etasjer.
\\ NE9GKE
Hej NE9GKE!  Ja ok, då har de en lite svagare värmekabel än vad Ventilationsutveckling har på sina Toshibapumpar, för de har 75 watt på sina trågvärmare. 50 watt räcker ju gott om man nu inte bor i Norrland, faktum är att det räcker säkert med bara 20 watt.
Jag såg att min termostat för trågkabeln på 75 watt slog till redan vid ca + 5 ºC vilket jag tycker är helt onödigt. Man behöver inte värmekabeln förrän vid ett antal minusgrader alt extremt fuktig väderlek kring nollgradigt. Jag kopplade därför ur värmekabeln från termostaten och drog in till och frånslag till en vanlig strömbrytare som jag satte direkt intill pumpens jordade uttag istället.
När det gäller dessa stickproppsmätare så har jag hört att Claes Olssons UPM-mätare bär sig mkt märkligt åt. Själv har jag Etech-mätare på mina pumpar och de fungerar fn mkt bra. Men kolla upp resp mätare så att den visar en stand by-förbrukning på din pump på stadigt ca 30 watt, för då visar den med all sannolikhet helt rätt, visar den något annat så visar den fel. :)
PS: Försökte lägga med en bild på 41,3 kb, men det gick inte alls. Det kom upp ett medelande om att:  Uppladdningskatalogen är full. Försök med en mindre fil, eller kontakta en administratör.  Får väl försöka lägga in denna senare när det är möjligt.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 18:38:09 av Raffen »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #14 skrivet: 25 september 2008, 23:18:16 »
13 kw på 221 timmar är riktigt bra, min Toshiba RAS-10 har dragit 17,8 kw på 223 timmar men då har vi haft 24 ºC  i hela huset innomhus på 65 + 65 kvm  *roflmao*.
Din mätare är korrekt, den ska vandra mellan 10-140 watt när det är ca 10 ºC utomhus ( det gör min också ).
MvH John
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
