Författare Ämne: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 48125 gånger)
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
SV: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #15 skrivet: 25 september 2008, 23:39:19 »
13 kw på 221 timmar är riktigt bra, min Toshiba RAS-10 har dragit 17,8 kw på 223 timmar men då har vi haft 24 ºC  i hela huset innomhus på 65 + 65 kvm  *roflmao*.
Din mätare är korrekt, den ska vandra mellan 10-140 watt när det är ca 10 ºC utomhus ( det gör min också ).
MvH John
Hei
Jeg har hatt 22 grader og selvfølgelig test kjørt den på max (30 grader) noen ganger. Forøvrig så er huset mitt (bygd i 1990) godt isolert.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 september 2008, 23:47:30 »
MvH John
Hej John!  Hur menar du när du säger att hans mätare är korrekt när den vandrar mellan 10-140 watt, för då påstår jag att det är något tjall på mätaren isf. För det gör då nämligen inte min Etech ivf, den kan iof vandra lite under drift, men inte med mer än max ca 1-5 watt, såvida inte pumpen lägger på ett kol och gasar upp, alt varvar ned, för då visar den givetsvis klart mkt större utslag ju.
När det gäller just 10 watt så är det ju inte ens möjligt alls ju eftersom strömförbrukningen för denna Toshibapump i Stand by-förbrukning ligger på 30 watt (när pumpen är avstängd med den röda knappen alltså), och detta utan inkopplad värmekabel då vill säga, så mindre än 30 watt är ju inte ens möjligt alltså, sen tillkommer ju ev förbrukning för resp innerdelsfläkthastighet som då är för fläktläge 1 = 4 watt, 2 = 7 watt, 3 = 10 watt, 4 = 14 watt, och 5 = 18 watt, och allt detta då under förutsättning att pumpens ytterdel inte är igång överhuvudtaget då ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 september 2008, 00:32:34 av Raffen »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #17 skrivet: 26 september 2008, 00:34:23 »
Rent spontant tycker jag att 30 W låter mycket. Vad kan det vara som drar 30W när pumpen är i standby?
Det enda som borde dra el är fjärrkontrollmottagaren och möjligen nån liten lysdiod, tycker jag.
Om värmepumpar omfattas av de nya reglerna om standbyförbrukning på max 1 watt eller vad det var så lär pumptillverkarna ha lite att pyssla med närmsta tiden.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 26 september 2008, 00:40:55 »
Hej Kilo!  Ja jag håller med dig fullständigt, och ingen skulle vara gladare än jag om stand by-förbrukningen kunde ligga på ca 1-2 watt. Men faktum är att denna Toshibapump ligger på 30 watt i stand by, och min Panasonic E9 DKE-pump på 50 watt i stand by.
Min gamla felaktiga Etech visade iof 8 watt i stand by-förbrukning på båda pumparna, men då visade den också ganska rejält fel på förbrukningen vid värmedrift av desamma enligt den Enermetmätare som jag håller på och jämför mina Etechmätare med. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 september 2008, 00:46:36 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 26 september 2008, 01:15:10 »
Hej NE9GKE!  Din Clas Olssonmätare mäter antagligen elförbrukningen helt fel på din värmepump. Jag försökte att få Jawen (John) att komma i och kommentera mitt inlägg till honom, men tyvärr så gjorde han inte det i kväll. Förmodligen så har han en lika dålig elmätare som du då kanske har NE9GKE.
Jag skulle då vilja rekommendera dig till att skaffa en Etech PM 300 stickproppsmätare istället, och kolla då det första du gör att pumpen drar ca 30 watt i stand by (+ -1,0 watt), dvs när den är avstängd med den röda knappen men fortfarande är ansluten med stickproppen. Se också till då att utetempen ligger över +5 ºC så att inte värmekabeln går in och drar ström för då ökar ju förbrukningen med ytterligare 50 watt till 80 watt i stand by ju. Visar då denna Etechmätare ca 30 watt i stand by så går den rätt, och du kommer att bli förvånad över hur stadigt den mäter med några få watts pendling upp och ned. Visar den något annat än ca 30 watt så går mätaren fel och då skall du byta ut den mot en annan mätare av samma fabrikat isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #20 skrivet: 26 september 2008, 11:41:37 »
Raffen jag vet inte vad du far efter, men jag använder just en E-tech PM 300 stickproppsmätare.
När jag sitter och tittar på mätaren nu i 30 sekunder så pendlar den i förbrukning.........den ligger nu när jag har jämn värme inomhus och ca 12  ºC ute och pendlar mellan 5-156 watt förbrukning. ( likadant dom andra 3-4 ggr jag tittat men liknande utetemp)
Sen om man kan ställa in din mätare på snabb eller långsamt känslighet vet jag inte.
Jag har inte monterat värmeslingan ännu, men jag kör i "PURE" mode.
Varför försöker du påstå att det inte är korrekt ?  >:(
"Twin rotary type with DC-inverter variable speed control", bör ju också innebära varierande elförbrukning eller ?.
 john
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 26 september 2008, 12:06:21 »
 john
Hej John!  Vad jag far efter?? Jo jag försöker bara att förklara för dig att med så stora variationer och pendlingar uppåt och nedåt i wattal så är din mätare defekt på något sätt och mäter med all sannolikhet inte rätt. Jag vill heller inte enbart höja Etech PM 300-mätaren till skyarna över andra fabrikat av stickproppsmätare, men har fått för mig att det kanske ändå är lättast att hitta mätare av det fabrikatet som mäter näst intill rätt.
Jag hade ju själv en Etech som visade mellan ca 10-15% fel och den visade då 8 watt i stand by. Min dotter och måg som har just en Toshiba RAS-B10SKVP-E och hade en Etech-mätare som visade 0 watt i stand by och därmed också mätte fel (denna mätare visade också mkt stora utslag i wattal upp och ned), så en viss variation finns även hos Etech-mätarna tydligen, även om båda dessa mätare var av en äldre modell (inköpta för ca 3 år sedan).
Så jag ville bara med dina uppgivna mätvärden (stora pendligar upp och ned) göra dig uppmärksam på att allt inte står rätt till med din elmätare. :)
Vad hade du för en Toshibapump (modell)?? Hur mkt el drar den i stand by-läge??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 26 september 2008, 12:19:32 »
Hej John!  Som ett exempel just nu när jag tittar på min Etechmätare så pendlar den mellan 173-176 watt som allra mest. Då har jag pumpen inställd på 20 ºC, 3:ans fläkthastighet, utetemp 12,5 ºC, innetemp 21,3-21,5 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #23 skrivet: 26 september 2008, 14:36:58 »
Den pendlar upp till 173-176 watt som allra mest ja skriver du, men min ligger och pendlar från som lägst 5 watt någon 10/del´s sekund upp till just dom 156 watt jag tidigare skrev.
Visar inte din E-tech mätare ca 3-4 värden i sekunden ?.
Min mätare har jag mätt många kraftiga förstärkare med ( till steroebruk ), och jag har haft 6 kw trafo i den hittintills största jag mätt ( Krell FPB-600 ) och mätaren står självklart still på e.x 156 watt i påslaget läge om jag ínte spelar musik,och 36 watt i stand by, men spelar jag musik och dessuton skruvar upp så pendlar mätaren mellan kanske 200-3000 watt och mer beroende på hur mycket effekt jag vill ha d.v.s hur högt jag vill spela.
Tror du 173-176 watt är absolut minsta förbrukning på Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E eller ?
Mvh john
Täthet 0,09
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #24 skrivet: 26 september 2008, 17:58:21 »
Hei Raffen
Jeg tror nok du tar feil nå angående at mitt watt meter er ødelagt. Jeg har i dag testet det på ei lyspære på 25 watt og da viser watt meteret stabilt  25 watt, testet den så på ei lyspære som er på 40 watt, da viste den stabilt 39 watt. Når min NE9GKE er satt i " OFF" viser wattmeteret stabilt 11 watt. Det er når den står på "on" og kompressoren ute ikke går at den pendler på watt. Når kompressoren går viser den stabile watt. Jeg tror faktisk at watt meteret mitt er i orden.
\\ NE9GKE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 26 september 2008, 20:11:42 »
Mvh john
Hej John!  Nej du John, min Etechmätare visar inga 3-4 värden i sekunden, jag tog ett exempel för dig hur det såg ut just för tillfället hos mig och då var det en viss pendling mellan max 173-176 watt och där den då låg som stabilast på 175 watt (vilket den gjorde under ivf 6-12 sekunder innan den då emellanåt kunde pendla ned till min 173 watt och max 176 watt för någon sekund.
Sen tycker jag väl kanske att du kan spara lite på vissa dumma kommentarer som t.ex när du undrar om jag tror att minsta förbrukning på Toshibapumpen är 173-176 watt bara för att den just då förbrukade detta vid det tillfälle som jag uppgav för dig.
Min Toshibapump förbrukar annars vid värmedrift allt mellan min 120 watt och max upp till dryga 1700 watt beroende på värmebehov ifh till bl.a yttertemperatur och hur mkt pumpen nu behöver jobba för att kunna upprätthålla innetemperaturen alltså.
Sen att din pump tydligen kan förbruka ända ned till 5 watt när stand by-förbrukningen ligger på 30 watt, det har jag väldigt svårt att förstå alltså, och inte med mindre än att din mätare är dålig på att mäta inverterpumpar såvitt jag kan förstå.
Förresten du svarade inte på min fråga om hur mkt din pump tar i stand by-förbrukning??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 26 september 2008, 20:31:11 »
Hej NE9GKE & John!  Jag förstår mkt väl att ni kanske litar på era elmätare när ni har kollat upp dem på lampor och andra elektriska utrustningar där wattvärdena stämmer bra. Faktum är att min egen äldre modell av Etech också visade helt rätt på dylika utrustningar som jag testade den på, och jag levde själv också bra länge i den villfarelsen att den även var lika bra på att mäta förbrukningen på min luftvärmepump. Vi har ju diskuterat detta ämne ganska livligt i en del andra trådar, bl.a denna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.msg176822#msg176822  och där jag precis som ni fortfarande levde i denna villfarelse ju. Jag skulle därför vilja rekommendera er båda att anskaffa en riktig elmätare från Rickards Webshop: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22  Han har ju riktigt bra priser på dessa och dessutom en snabb och bra service. Det gjorde nämligen jag själv förstår ni, och kunde därmed börja att kolla upp mina mätare på ett bra sätt, och därmed komma ur den villfarelse som jag också hade att just den mätare som jag hade visade helt rätt, för det gjorde den ju nämligen inte när det gällde luftvärmepumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #27 skrivet: 26 september 2008, 21:14:51 »
Så då har du nu dubbelkollat standbyförbrukningen på dina pumpar med Enermet-mätaren och verifierat att Etechmätaren visar korrekt standbyförbrukning (vi antar att Enermeten visar korrekt)?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 26 september 2008, 21:59:08 »
Hej Kilo!  Jag tror nog att jag har nämnt om detta tidigare till dig Kilo att jag inte kan gå i god för just stand by-förbrukningen, detta eftersom jag nu inte har koncentrerat mig på detta, eller prioriterat just stand by-förbrukningen.
Men det kanske du har gjort ev Kilo, så du får gärna förklara för mig hur bra och säkert dina siffror över stand by-förbrukningen stämmer överens med verkligheten isf. Men däremot så mätte min gamla Etech 8 watt för både Panasonicen och Toshiban i stand by-förbrukning, och den visade ju ganska mkt fel vid resp pumps värmedrift. Min dotters och mågs gamla Etech visade 0 watt i stand by-förbrukning och den visade ju då också fel vid driften av värmepumpen (hur mkt har jag däremot inte följt upp). Vad det däremot gäller 2 st av mina nuvarande Etechmätare så visar de faktiskt så här långt en slående likhet med elförbrukningen på pumparna vid höglast, däremot så visar de en något högre förbrukning (knappt 1%) vid låglast, allt då hittills i jämförelse med Enermetens uppgifter på förbrukningen. Båda Etechmätarna visar då 30 resp 50 watt i stand by-förbrukning på Toshiban resp Panasonicen, så därför utgår jag då också ifrån att även dessa wattsiffrror är rätt och stämmer överens med verkligheten.
Men om du eller någon annan verkligen ifrågasätter mina uppgifter ang stand by-förbrukningen på resp pump så skall jag naturligtvis även göra en riktig uppföljning på detta med Enermeten isf, för i normala fall om jag har pumpen/pumparna avstängda under en längre tid (mer än 5-7 timmar) så drar jag alltid ur kontakten, detta eftersom jag anser att detta med stand by-elförbrukning bara är en helt onödig energförbrukning egentligen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #29 skrivet: 26 september 2008, 22:10:47 »
Gör du ngt annat än drar ur och sätter i stickproppar?  :o
Jag har säkert runt 100 apparater i stand-by, de ger ju ändå värme dock inte cop 3 utan 1 men ngt slags komfort får man väl ändå ha annars skulle livet vara bra tråkigt, men det är vad jag tycker.  a:gl
  • Dot gäster: 2903
