Författare Ämne: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 48090 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #45 skrivet: 28 september 2008, 22:24:57 »
Vissa av dess exemplar jag testat har visat rätt (tror jag), andra har visat fel. Det verkar variera mellan olika exemplar. Jag har ingen aning om vad som kan orsaka skillnaden mellan olika ex.
Det verkar (observera: verkar)  som att Clas Ohlsons andra mätartyp visar mer korrekt, åtminstone vad gäller standbyförbrukning. Den typen visar effektfaktorn, dvs den tar hänsyn till fasskillnaden mellan ström och spänning. Tyvärr har denna mätare inte någon batteribackup vilket innebär att vid strömavbrott så börjar den räkna från 0 igen, otroligt irriterande om man vill ha lite koll över tiden.
Enligt testet jag hänvisade till i annan tråd så visade ELV-mätaren som jag diskuterat i ytterliggare annan tråd mer korrekt, den är dock lite dyrare. Andra mätare som också tydligen visar bra värden är Voltcraft-mätare från Conrad och dessa innehåller batteribackup.
Hej Kilo!  Jo jag håller med dig helt, det är minst sagt lurigt med dessa stickprovsmätare. Men nu när man kan köra dem i serie med Enermeten så får man ju åtmindstonde lite ordentlig koll på det hela, men jag kör heller aldrig mer än med 1 st Etechmätare i taget i serie med Enermeten. Jag provade med upp till 3 st i serie efter Enermeten men då tappar man tillförlitligheten helt mellan mätarna.
Jag märkte att vid 3 st ihopsatta så började den första att visa strömförbrukning utan att det var något annat inkopplat överhuvudtaget som kunde ta ström, förutom mätarna själva. Kan möjligtvis tänka mig att det skulle kunna fungera med max 2 st i serie med Enermeten.
Men nu kom jag ju på att jag kanske egentligen är ganska välutrustad nu Kilo, detta eftersom min gamla Etech visar helt rätt förbrukning i stand by, men helt fel vid drift av pumparna, de 2 nyare Etecharna visar åt skogen med stand by-förbrukningen men nästan helt rätt när det gäller värmedriften av pumparna. För isf så är stand by-förbrukningen då helt lika för min Toshibapump, detta eftersom min gamla mätare visar 8,0 watt även för den pumpen, men den får jag väl återkomma till eftersom jag tänker flytta Enermeten till den pumpen nu vid månadsskiftet. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 29 september 2008, 06:55:36 »
Vill man ha bästa möjliga mätning på sin luftvärmepump bör man nog satsa på en Kamstrup från webshopen, även om den är byggd för trefas mätning vågar jag nog påstå att den mäter bättre än alla stickproppsmätare på svårmätta objekt.
Detta är dock helt ovetenskapligt, utan mer en känsla jag har då den typen av mätare skall ligga till grund för debitering, vilket inte en stickproppsmätare är avsedd att göra...
Kamstrupmätaren visar både momentan effekt, och har inbyggd trippmätare.
Den tappar inte minnet vid strömabrott heller.
Kräver lite mer installation naturligvis, men som sagt, är det kvalitet man är ute efter så kan det ändå vara en ide att satsa på nåt "riktigt".
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #47 skrivet: 29 september 2008, 09:10:10 »
Ska inte den reella lasten/effekten stämma med mätt resultat (spänning x ström) så länge du mäter på ETT enskilt objekt ,som därtill även är ett rent enfasobjekt   Sc:,h   Sc:,h
Problemen med reella/reaktiva effekter uppkommer mig veterligen när man mäter på Te.x en byggnad med många olika (nollbelastande och ej nollbelastande samt trefas-motorer)förbrukare, eller ett objekt som använder både enfas och trefas-spänning  ..
mvh. ACE
« Senast ändrad: 29 september 2008, 12:17:02 av ace »
« Svar #48 skrivet: 29 september 2008, 09:24:25 »
Invertrar skapar mycket övertoner och liknande störningar som enklare elmätare inte klarar av att hantera, det är i alla fall den förklaring jag fått.
det har forskats rätt mycket på det där för att få fram elmätare som mäter rätt på den allt mer orena förbrukning som vi idag har, där allt mer av förbrukningen består av lågenergilampor, fläktar, transformatorer, motorer och invertrar.
Detta är också anledningen till att rätt många upplever att deras elförbrukning stiger när de fått sin gamla snurrskivemätare utbytt mot en ny elektronisk elmätare - de mäter helt enkelt mera rätt = högre förbrukning.
Inloggad Mike
« Svar #49 skrivet: 29 september 2008, 21:15:57 »
Richards mätare är ju klart bäst men vill man ha en flyttbar tror jag mycket på denna utan att ha testat själv:
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17624%5f1114014%2fmi%7d%7bpi%2f125323%2fpi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eelm%e4tare%3c%2fs1%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bsid%2f3641c4d196bcf8d8e16c38475fac03d0%2fsid%7d%7bmd5%2fe6ae12baa213403af6c1f773d21ea0f6%2fmd5%7d
SD-kort för lagring os osv är ju grymt bra!
Just nu 535:-
Energy Logger 3500 lagrar mätresultat för energiförbrukning internt i upp till 6 månader - registrerade data förs lätt över till dator med SD-kort för vidare analys och lagring. Ett grafikprogram visar energikostnad för upp till 10 enheter, som kan exporteras till Excel, där du enkelt och effektivt räknar ut vilka energisparande åtgärder du vill göra och hur mycket detta ger. En 3-siffrig display visar energiförbrukning, aktiv och skenbar effekt, effektfaktor (cos phi), ström, spänning, effekt och min-/max.värden. Displayen visar både mätresultat av ärvärde och kumulativt värde samt kostnadsprognos (månad, år). Dagsförbrukning och kostnad för de sista 10 dagarna kan läsas av direkt på displayen. Förbrukarens inkopplingstid kan avläsas. I motsats till billiga mätinstrument visar Energy Logger 3500 precisa effektmätvärden redan för apparater från 1,5 W och är därför idealisk för mätning av vilolägesförbrukning. Med ett inbyggt säkerhetsbatteri förloras inga uppmätta värden vid strömavbrott.
« Senast ändrad: 29 september 2008, 21:18:00 av Mike »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #50 skrivet: 30 september 2008, 09:56:46 »
Jag har sedan flera år övergett typ "Classe-mätare" och liknande. Bl.a. för att en del visat heltokiga värden även med hög belastning typ 500W.
Vid vår och höst har min inverter i förråd gått on-off och står med låg stand-by förbrukning ganska långa tidsperioder. Classe-mätarna har då pendlat kraftigt och mätt allt från 30 till 250W under några minuter. Totalförbrukning i kWh blir då helt felvisande.
Därför har jag bytt till Conrads stickproppsmätare som visar normala värden på bl.a.förrådsinvertern. Denna mätare kostar lite drygt 200 SEK.Den är i princip mätande med samma princip som den som Mike visat men något enklare men med back.up Med denna mätare har jag mätt stand-by på min RAS-10 Daiseikai, den visar stadigt mellan 9,3-9,4 W vid en effektfaktor på ungefär 0,40. Även mätt samma pump med en mätare från Lidl (!) 99 SEK, med back-up, den visade 9 - 10 W.
Anledningen till att Classe ,Enertech, mm mätare visar tokigt är att de inte tar hänsyn till effektfaktorn med tillräcklig noggrannhet. Effekten är ju produkten av spänning V, strömstyrka I och effektfaktorn cos fi. Fi är fasförskjutningen uttryckt  i grader mellan spänning och ström.
Jag tycker också att Raffen uttalar sig väl kategoriskt utan att egentligen veta vad han talar om.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 30 september 2008, 11:00:32 »
Hej Multipla!  Jaså tycker du det Sc:,h Vet nu inte riktigt vem av oss som är mest kategorisk i detta sammanhang när man ser ditt inlägg här, och som samtidigt framhäver sig som en baddare på att veta vad du talar om, men jag tycker väl att det verkar att vara du Multipla.
Visst har jag tidigare haft ett allt för stort förtroende för den Etechmätare som jag mätte med för en längre tid tillbaka sedan, det kan jag mkt väl erkänna. Men numera presenterar jag i fortsättningen ärligt och uppriktigt de mätresultat som jag får fram via mina resp Etechmätare som då samtidigt mäter i serie med min Enermetmätare, och den ev skillnaden mellan dem, och eftersom Enermeten lär vara en SP-krönt mätare så litar jag ivf på den mätaren, och detta oavsett vad du nu än tycker Multipla.
Jag skall dessutom återkomma med uppgift om hur hög stand by-förbrukningen är på RAS-10 Daiseikai under okt månad så att du även får reda på den rätta förbrukningen för den pumpen också, men jag gissar redan nu att den ligger lägre än den som du uppgav. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 september 2008, 11:32:08 av Raffen »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #52 skrivet: 30 september 2008, 11:48:43 »
Enligt testet som jag tidigare refererat till så visade Conrad-mätarna (märke Voltcraft) hyfsat korrekta värden över hela registret. Klart bättre än Classe/UPM/Etech/Whatever.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #53 skrivet: 30 september 2008, 14:36:49 »
Hej Mike
Har du köpt en sådan mätare Voltcraft 3500, kan du berätta vad den ger för data och hur ofta den loggar o.s.v
Bara så jag förstår innan jag köper den.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 30 september 2008, 15:01:00 »
Hej Messer!  Jag tror personligen inte att Mike har denna mätare själv, utan det var nog mer menat som ett bra tips till oss andra.
Om jag inte missminner mig så har Mike själv en Kamstrup-mätare i "värsting" -klassen, men vi får se vad han svarar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #55 skrivet: 30 september 2008, 17:38:12 »
Hej Raffen
Jag misstänkte det men ville fråga ändå för då kunde han fått maila mig ett exempel av filerna på SD-kortet så jag kunde avgöra om det var den produkt jag söker efter.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 30 september 2008, 17:50:00 »
Hej Raffen
MVH
Messer
Hej Messer!  Ok jag förstår, ja onekligen så verkar det ju vara en riktigt intressant och rekorderlig elmätare med stora möjligheter iaf, det är ju helt klart. :)
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
« Svar #57 skrivet: 30 september 2008, 19:59:22 »
Mvh Raffen.
Korrekt jag har en kamstrup modell dyrare fast monterad.
Det var ett tips, jag tror som sagt att denna är riktigt bra.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #58 skrivet: 30 september 2008, 20:19:36 »
Oops, jag insåg precis när jag tittade efter att jag också har Kamstrup-mätare och inte Enermet som jag tidigare påstått.  :o. Nåväl mina tester av Classemätare och Etechmätare och allt vad de heter lär inte ha påverkats av det.
/kilo
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #59 skrivet: 05 oktober 2008, 11:31:31 »
Hei
Ja da har jeg også fått installert Toshiban den 2/10-08. Jeg har foreløpig ikke fått montert noe wattmeter på denne pumpen. Vedlagt ligger bilder av begge varmepumpene. Det skal bli moro å se hvordan disse varmepumpene fungerer utover vinteren.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
