Författare Ämne: Hur går det rickard?  (läst 38244 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Hur går det rickard?
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2005, 10:02:32 »
Vilka erfarenheter har ni som kör med oblandat köldmedie? R134 och R290 är väl sådana.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #46 skrivet: 03 februari 2005, 10:04:03 »
Roland: Vaddå Håller inte med Carl N. Utgångspunkterna riktiga men tolkningen fel.
Vad i tolkningen är fel?? Motbevis ??
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #47 skrivet: 03 februari 2005, 12:28:39 »
Hehe....  :D
Jag så ett diagram på en annan länk där hetgastemperaturen var med men nu hittar jag den inte...
Jag tror det var Janne Energi som lagt in den?
Idén till teorin fick jag när jag såg att Janne? testat olika fart på cirkpump VB och jag tycket att det var tydligt hur hetgastemperaturen ökade ett snäpp då farten på cirkpumpen på VB sänktes. Stämmer detta så borde min teori stämma också?
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #48 skrivet: 03 februari 2005, 21:20:02 »
Minskar VB-flödet kommer värmeövergångstalet på vattensidan att minska något. Värmeövergångstalet på köldmediesidan är i stort sett oförändrat med trycket. För vattenånga är t.ex värmeövergångstalet vid kondensation nästan konstant vid tryck över 3 bar. Inverkan av ångans strömningshastighet på värmeövergångstalet vid kondensation är obetydlig vid de hastigheter det här handlar om (några m/s) enligt min gamla kurslitteratur. Det är först när ånghastigheten blir så stor att den börjar "blåsa" bort vätskefilmen som ånghastigheten påverkar värmeövergångstalet. Totala värmeövergångstalet minskar alltså något när VB-flödet minskar.
Det är logiskt omöjligt att 5-10 grader VB-differens skulle ge optimalt kondensortryck oavsett på vilken nivå VB-temperaturerna ligger. Fanns det ett optimalt kondensortryck skulle det vara ett fixt tryck oberoende av VB-differensen.
Vad man får för relation mellan hetgastemperatur och VB-flöde beror på VB-temperaturdifferensen i förhållande till glidens storlek. Är VB-differensen större än gliden bör man få lägre hetgastemperatur när VB-flödet minskas. Är VB-differensen mindre än gliden bör man få man högre temperatur. Att jag skriver bör beror på att värmeväxlarens utformning också spelar roll. Det går alltså att få vilket resultat som helst beronde på köldmedium och VB-differens.
Relationen mellan tryck och temperatur för köldmedieångan bestäms inte av allmänna gaslagen utan av ångtryckskurvan som fås från Clausius-Clapeyrons relation.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2005, 08:46:31 »
Efter att ha kört VB-pumpen på läge 2 istället för läge 3 i drygt ett dygn kan jag konstatera:
Utetemp under testperiod: dag, +2 natt 0gr
Delta t på varma sidan har ökat till ca: 7-8 grader från ca: 5-6 grader, framledn.temp oförändrad (ser endast hela grader)
Delta t på kalla sidan är oförändrat liksom temp in från berget.
Temp i huset ca: 0,5 gr kallare, men i kök (längst bort från VP) ca: 2 gr kallare.
Elförbrukning på VP kan jag tyvärr inte se så jag VET inte om det är mer ekonomiskt eller inte.
Får väl göra om testet när jag monterat en elmätare på VP.
Som det känns nu så funkar min anläggning bättre med VB-pump på läge 3.
För att få upp värmen i huset efter att ha ändrat till läge 3 igen så gjorde jag ett "test" till, jag ökade rumbör till 23. Efter att VP gått konstant i drygt 1 timme låg VB-fram på 41 gr och VB-retur på 36 gr. Ger detta någon indikation på vilken temp jag kan få i systemet vid konstant drift (vid svinkyla)?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2005, 11:38:09 »
Köldmedium skiljer sig från vatten ganska rejält. Jag har inga data på R407C men för andra köldmedier så ökar värmeövergångstalet med trycket upp till 20 bar.
Har jag aldrig påstått, antagligen är det optimala kondensortrycket beroende på temperaturnivån på VB. Och antagligen flyttar detta "fönster" på sig beroende på vilken nivå temp VB ligger på. 5-10 grader är nog inget exakt mått utan snarare en rekommendation på var optimala VB-differansen bör vara vid normal drift.
Här svammlar du! Lägre hetgastemp när VB flödet minskas, knappast!
Tänk dig att VB-flödet stoppas helt med kompressorn i gång vad händer då? Går hetgastempen ner eller upp?
Sen stämmer det nog att utformningen på värmeväxlaren spelar stor roll, så jag antar att tillverkarens rekommendation på diff VB är ganska så optimal.
Rätt av dig, fel av mig. Men även i C-C ekvationen så kvarstår sambandet: högre tryck=högre temperatur. :-[
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 11:44:40 av Carl N »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #51 skrivet: 04 februari 2005, 12:00:53 »
Eftersom växlarna (normalt av motströmstyp) är optimerade för ett visst flöde och tryckfall både på gas och vatten sidan så bör man följa rekommendationerna. Att flödena dessutom inte är lika stora gör det hela ytterligare intressant ur konstruktionssynpunkt.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2005, 13:27:30 »
det hela har väll inget att göra med om du kör i läge2 eller 3. du har som jag delta 6 i läge 3. dom andra har delta 3 i läge 3 & får delta 6 i läge 1 eller 2 (hängde du med)
vi som får kalt i nått rum när vi sänker hastigheten måste köra på högsta.
Men om man har lika varmt i alla rum fast man sänker hastigheten så kanska man ska logga lite o kolla vad som är bäst.
Jag är väll inte ute o cycklar nu  :-\
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2005, 13:37:40 »
Har man ett delta på 5-7 grader behöver man inte ställa ner cirken. det är det delta som jag tycker man ska ha.
Din vän i nöden.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2005, 13:51:04 »
Precis vad jag menar, i MITT fall verkar läge 3 på CP gälla. Vad jag testade var om ett högre deltaT på varma sidan var bättre eller sämre, jag upplever det som sämre. Skulle jag få samma temp i huset är jag tvungen att höja framl.tempen och det är negativt för cop. En fördel kan vara att det varma vattnet i acc-tanken (bara 60 l) räcker längre efter VP-stopp. Faktum kvarstår, högre deltaT på varma sidan ger mindre värme till radiatorerna.
Enligt Thermia skall dock VP vara effektivast vid deltaT på ca 8 gr, så vad som ger bäst driftsekonomi vet jag inte.
Tills jag kan mäta elförbrukning på VP och jämföra vid olika deltaT, justera framledningstemp för att uppnå samma temp inne får CP gå på läge 3.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2005, 13:51:51 »
Jag då????
Om du klicka på globen till vänster ser du mätnigar på de fyra rören ut från min 1110-4(KB-givarna visar för låga värden)
Jag kör på läge 1 och har en delta på 3,5 grader... Ska jag strypa flödet ???
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #56 skrivet: 04 februari 2005, 13:56:29 »
Jag då????
på kb-sidan är delta 3.5 bra..5-7 gäller vb-sidan.
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #57 skrivet: 04 februari 2005, 14:05:04 »
Jag menar VB... Just nu 35,5 fram och 30,0 retur dvs 3,5 graders delta... <--- OBS slarvigt ska stå 33,5 fram och 30,0 retur!
(KB givarna visar fel -8 resp -5 ska vara  -5 resp -3)
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 14:18:52 av Alexander Pettersson »
Utloggad CarMan
« Svar #58 skrivet: 04 februari 2005, 14:05:51 »
lättare att hänga med om ni pratar om vilket delta t ni har istället för vilket läge på cirkpumpen.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #59 skrivet: 04 februari 2005, 14:08:03 »
Jag har
3,5 graders delta i läge 1.
2,5 graders delta i läge 2.
