Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 255568 gånger)
Utloggad thermax
  • Antal inlägg: 4
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #45 skrivet: 17 december 2009, 21:01:29 »
Har samma problem som lhmlhmlhm, pumpen stör inte, men det låter som en vild fors rusar genom radiatorerna. Talade med installatören och då kläcker han ur sig att de går att strypa dem med en speciell nyckel... va f-n!! Han bytte ju termostaterna samtidigt som han installerade Pumpen!
Vad har ni för Intergral inställd?
Themia Optimum G2 12kW
« Senast ändrad: 17 december 2009, 21:03:13 av thermax »
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #46 skrivet: 18 december 2009, 22:27:54 »
Nej det går inte att strypa pumpen med en nyckel. Installatören kanske kan ta kontakt med thermia för råd.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad babelfishen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2010, 19:11:16 »
Har installerat en Thermia G2 12KW för ca 1,5 månader sedan. Verkar fungera riktigt bra i det stora hela. Har snudd på onormalt varmt vatten. Runt 80 grader. Antar att det är HGW'n som gör detta.
Dock så har jag 2 frågor till forumet här.
1. Det "forsar" en hel del i vissa element. Särskilt de som sitter närmast värmepumpen rör vägen. Då vissa av dessa element sitter i sovrum så är det lite irriterande. Nån som vet hur man blir av med detta fenomen? Hade oljepanna förut och då lät det inte som det gör nu.
2. Hög trycks larmet löste ut. Dock så märkte vi inget på ett par dagar då el patronen gick in. Man är ju inte i pannrummet varje dag direkt. Nån som vet om det finns en utgång som aktiveras om något larm löser ut? Skulle vara bra att koppla in något externt larm så att man reagerar och kollar vad det är som är fel.
Mvh
Johan
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 19:24:39 av babelfishen »
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2010, 12:29:20 »
Jag hade samma problem med att det susade/fräste/ eller som du säger forsar
Det första jag gjorde var att sätta ner hastigheten på cirk pumpens start värde till 5 eller 6 (minns inte vilket), jag har inte i huvet exakt vilken meny men du hittar det under service menyn om du pilar runt lite.
Det andra var att jag gick igenom mina ventiler och hittade några som var felaktigt instrypta då dom nästan var helt strypta
Nu har jag alla ventiler "lika öppna" och susljudet är borta. Nu när jag justerat ventilerna så har jag bättre/jämnare värme i huset, det blev en bonus :)
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #49 skrivet: 05 januari 2010, 16:38:10 »
Har inte läst alla inlägg, så mitt inlägg kan vara helt felaktigt...
Att värmepumpen löste ut kan bero på att du har för hög kurva och att alla termostater stängde samtidigt (för att det var tillräckligt varmt i huset), då hinner inte reglerdator med utan temp/tryck går upp till brytgränsen och kompressorn löser ut.
I en anläggning som är rätt injusterad och med termostaterna helt öppna skall den inte kunna lösa ut, om du inte har så mycket luft i systemet att cirkpumpen slutar "ta" och du blir hlet utan flöde.
Som jag ser det så beror utlösningen alltså på:
1. felaktig kurva i kombination med termostater som stryper när det blir för varmt inne.
2. Luft i systemet (skulle även kunna förklara att det "forsar" i radiatorerna)
Avluftning sker bäst om du ser till att ha minst 1 bars tryck i radiatorkretsen och sedan, med avstängda cirkpumpar (stäng av hela värmepumpen) avluftar.
Tänk på att inte avlufta så mycket att trycket sjunker för mycket.
Om du har mycket luft i systemet kan du behöva fylla på ännu mer vatten (höja trycket).
/Rickard
Utloggad irwing
  • Antal inlägg: 1
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2010, 13:34:04 »
Jag har en G2 installerad sedan en tid tillbaka och har en fråga som jag hoppas kunna få hjälp med. Trots att deltaT är satt till 8 grader i servicemenyn så får jag aldrig ett deltaT på mer än runt 6 grader och circpumpen ligger alltid på 100%. Är det inte så att circpumpen borde dra ner flödet lite för att hålla ett deltaT på 8 grader? Det borde väl kontrollsystemet sköta om eller är jag fel ute?
Utloggad MagJen
  • Magnus
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 9
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2010, 22:13:41 »
Jag funderar på en G2:a för att komma åt det extra varma varmvattnet som produceras genom HGW tekniken. Läste tidigare i tråden att om man hade golvvärme kom man inte upp i högre temperaturer än 55-60 grader på vv. Är ett köp av G2:an onödigt om jag planerar för golvvärme på entreplanet och radiatorer på övre våningen. Ska jag sikta in mig på en diplomat optimum istället?
Trähus med timmerstomme från 1913, 1,5 plan med källare. Boendeyta 135m2. Thermia G2 med 155m aktiv borra. Golvvärme entreplan, radiatorer övervåning. Fyra i hushållet som är beläget i Härnösand.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #52 skrivet: 12 februari 2010, 12:50:40 »
Hej.
Jag undrar lite vad en Thermia Diplomat Optimum G2 10kW och 12kW ligger i pris?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #53 skrivet: 12 februari 2010, 16:56:30 »
Det får du veta om du kontaktar en ÅF Thumbsup
« Svar #54 skrivet: 14 februari 2010, 20:01:08 »
Mmm, deras priser är tyvärr hemliga för att man inte skall kunna ta in priser och jämföra utan att deras säljare skall ha en chans att övertyga dig om att deras produkt är SÅÅÅ mycket bättre än andras.
Ett möjligt sätt att få priser på denna typ av "hemligstämplade" varor är att använda värmepumpsforums gratistjänst www.energioffert.se
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #55 skrivet: 14 februari 2010, 21:11:21 »
Nel de är inte hemliga men eftersom olika ÅF har har olika rabatt baserat på försäljning så blir priset olika. Men jag skulle tippa på 65-67000.Inklusive moms. Om jag hade ägt den firma jag arbetar på så skulle jag ha sagt vad mitt pris var. Men jag vet helt enkelt inte säkert vad den kostar.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #56 skrivet: 14 februari 2010, 21:26:56 »
Hej och tack!
Jag undrade faktiskt varför det inte gick att hitta priser på nätet, därav min fråga på detta forum ang. pris på just den VP:n.
antar att det priset som nämndes ovan gäller en 10kW:s VP?
/Johan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #57 skrivet: 14 februari 2010, 21:57:03 »
Svar ja. I listan är G2 typ 6000 dyrare än optimum och 11000 dyrare än diplomat.  12 kw kostar väl några tusen till.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #58 skrivet: 23 februari 2010, 10:23:38 »
Hej.
Jag undrar lite hur ni som haft/har Thermia upplever support och hjälp vid olika fel på VP?
Detta undrar jag om eftersom jag inte bestämt huruvida det blir en NIBE eller Thermia VP(FRIGINOR står för support av NIBE:s VP i norra sverige iaf), tycker det är en viktig parameter i valet av VP.
Ett fel på pumpen kan man ju leva med om det åtgärdas snabbt och smidigt med fungerande support.
/Johan
Utloggad Freddec
  • Antal inlägg: 6
« Svar #59 skrivet: 12 mars 2010, 12:57:17 »
Undrar också varför delta T alltid är 6 grader fast inställt värde är 8, min cirkpump brukar pendla mellan 35-45%.
Brine pumpen ligger alltid på 100% med en 200m borra och 3 grader delta T, är det normalt att dena ska gå på fullt ?
/Fredde
