Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 255482 gånger)
Utloggad styyr
  • Antal inlägg: 2
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #285 skrivet: 09 november 2023, 20:41:22 »
Tack för svar! Nej på min värmepump saknas den där mackapären upptill. Det enda man tycks kunna reglera är via själva displayen.
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #286 skrivet: 24 november 2023, 20:51:34 »
Jag avläser effektförbrukningen på min bergvärme med att med "klamp" ansluten till de tre faserna och så sätt se hur bergvärmen uppför sig.
Någon annan?
« Svar #287 skrivet: 26 december 2023, 11:29:32 »
styyr, den enda möjligheten att tillfälligt höja temperaturen är att gå in i servicemenyn och därifrån "handköra" temperaturen. När det gått en liten stund kommer pumpen att återgå till driftsläge. Det som normalt styr VV temperaturen är gastrycket i VP och man kan byta givare då det sitter en andra givare som inte är ansluten. Men det ska man inte göra om man inte måste för det sliter lite mer på pumpen och kostar lite mer i elförbrukning.
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #288 skrivet: 17 mars 2024, 14:07:03 »
Vet någon om det går att få en G2 att gå med fast kondensering tillfälligt? Den kommer (snart) att vara kopplad mot en volymtank med VVB i som förvärmer vattnet till VPns inbyggda VVB. Anledningen till tanken/tankarna är att det kommer finnas andra värmekällor i systemet som kommer att värma tankarna.
Kan jag köra VPn med fast kondensering när solcellerna överproducerar dagtid så kan jag öka egenanvändningen av solelen vår och höst och få mer billigt badvatten på köpet.
Kluriga tips mottages tacksamt.
Med vänlig hälsning,
Johan
