Författare Ämne: Ozongenerator till att "sanera" hus med krypgrund  (läst 86786 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
SV: Ozongenerator till att "sanera" hus med krypgrund
« Svar #45 skrivet: 09 juni 2008, 15:09:03 »
Var då ute i helgen igen efter att jag kastat ut mattan och efter en veckas ozonsanering.
Jag tror 99,9% av lukten nu är borta. *roflmao*
Vi fick "kämpa" hemma i stan för att hitta lukten i kläderna, men sent på kvällen...jo någon svag diffus lukt finns allt. Men inte mer.
Får spånskivan "vädras" i några veckor eller några månader till kan nog den sista 0.1% försvinna också.  *roflmao*
Rollo: Jag vill gå vidare med "undertryckstestet" Jag undrar hur tjockt röret bör vara? Och var (och hur) skåran skall sitta på det avklippta fingret som skall träs på röret?
Vore tacksam om du kunde utveckla.
Eller om det var detta du menade Proson?
Det har gått ytterligare ngn vecka sedan dess och klimatet i huset är  faktiskt suveränt. Den 0.1 procenten är väl kvar men i jämförelse med tidigare STOR skillnad.
Den 0.1 procenten gissar jag försvinner med tiden. Jag tror att det sitter i den porösa spånskivan och eftersom den nu får "andas" behövs det bara lite (eller mycket) tid. Luktprovet jag tog av isoleringen visade ju att det bara var minimalt med lukt.
Fråga: tar undertrycket i grunden hand om eventuell kontaminerad isolering eller orkar den inte avbryta emmisionen uppåt? Är svaret nej tänker jag vänja mig vid de 0.1% för att byta isoleringen för denna lilla, lilla lukten som är kvar är inte aktuellt för min del.
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #46 skrivet: 09 juni 2008, 21:02:57 »
Jag kan tyvärr inte svara på om undertrycket tar reda på lukten i isoleringen men att det inte kommer att tillföras ny lukt är jag relativt säker på.
För att få undertryck ändå upp till golvspånskivan ser åtminstone jag som en omöjlighet.
Varför då? jo om du uppnår säg 10-20 pascal undertryck i grunden så kommer inte det att vara samma under golvspånskivan.Jag själv har 17 pascal mellan boyta och grund men det är inte det mellan boyta och precis under golvspånskivan.
Men det är roligt att du lyckats så bra med ditt hus så du ska vara nöjd när du fått så bra resultat.
Mvh Proson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #47 skrivet: 10 juni 2008, 11:05:29 »
Mvh Proson
Nej, det är klart att undertrycket inte klarar av att bryta emissionen från spånskivan. Men nu när den gamla plastmattan är borta och det tidigare fanns mögel under plastmattan mot spånskivan så hoppas jag att vädringen tar hand om den övre del av spånskivan som är kontaminerad med lukt. Förhoppningsvis är det endast det övre skiktet av skivan. Är hela skivan  "drabbad" blir det värre.
Hur har du mätt upp dina 17 pascal?
« Senast ändrad: 10 juni 2008, 11:31:17 av Dirk Diggler »
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #48 skrivet: 10 juni 2008, 11:53:27 »
Proson
Hur mäter du tryckskillnaden mellan grunden o bostaden?
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #49 skrivet: 10 juni 2008, 18:05:59 »
Jag har mätt med ett mätistrument som man har för att mäta undertryck.
En handenhet samt att det går en slang från den som jag har borrat genom golvet ändå ner till krypgrunden.
Alltså handenheten mäter då skillnaden mellan bostad och krypgrund.
Mvh Proson
« Senast ändrad: 10 juni 2008, 18:11:33 av Proson »
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #50 skrivet: 10 juni 2008, 21:03:04 »
Vad har du för installation för att skapa undertrycket? Antar att det också varierar från stund till stund. Hur ventilerar du bostaden? Frånluft? Hur många mm H2O representerar 17 pascal?
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #51 skrivet: 11 juni 2008, 07:57:12 »
Ska försöka att fatta mig så kort som möjligt men lite bakgrundsfakta behövs nog.
Har ett älvsbyhus med en lukt som finns i huset samt sätter sig i kläder.
Besiktat huset ett antal gånger utan större framgång.
Haft konsulterat pegasus lab för div luktkontroller som säger sig känna en lukt av mera kemisk karaktär.
Har haft avfuktare i grunden funkar kanon mot fukt men lukten kvarstod.
Monterat en ganska kraftig fläkt i grunden monterat tilluftventiler i samtliga rum.
Har frånluft i samtliga våtrum och naturligtvis köket samt ozonbehandlat kryputrymmet samt bostad.
Lukten kom tillbaks.
Jag har testat de mesta som jag kan utan att riva men kommer nog dit.
Sedan så finns det massor av entreprenörer som säljer div prylar till oss drabbade som egentligen bara mildrar problemet och inte tar bort källan till de som ex luktar.
Har haft kontakt med så många olika som påstår sig kunna lösa problemet men resultatet blir desamma varje gång.
Alltså jag har ingen aning vem/vilka som kan hjälpa och säga vad som behöver göras för att få bort problemet.
Tråkigt men sant så tror jag att har luktproblem pågått ett tag så finns 2 alternativ
1:Riva och byta luktsmittat material
2: Leva kvar i lukten
Mvh Proson
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #52 skrivet: 11 juni 2008, 08:50:12 »
Mvh Proson
Har du tätat all ventilation i grunden i samband med att du satte in fläkten där?
Vilken typ av avfuktare har du?
Har du haft fläkten i krypgrunden innan du ozonsanerade?
  • Antal inlägg: 137
« Svar #53 skrivet: 11 juni 2008, 09:09:15 »
Mvh Proson
Vad kallas instrumentet?
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #54 skrivet: 11 juni 2008, 12:01:11 »
Rickard
Har tätat i grunden på 2 olika sätt
1:plåtar grävt ner på insida av grund runt hela huset samt tätat plåtarna med fogskum.
2:satt cellplast mellan kantbalk och trossbotten samt skummat runt hela huset.
det innebär att tätningen går inte att få bättre.
3:plast på mark
Körde först med coroventa 300tt men det är bara så att fläktkapaciteten på 130 kubik inte räcker när lukten har hunnit sätta sig i bjälklag mm.
Om bara grunden hade luktat så hade den garanterat räckt.
Satte sedan in en större fläkt i stället för att suga hårdare då är det faktiskt bättre.
Jag vet att det kanske inte är optimal lösning men i mitt fall gäller det pest eller kolera.
hade avfuktaren 1,5 år innan ozonbehandlingen .
bytte till fläkten efter ozonbehandlingen.
ändå känner man en lukt vid golvet men svagare än när jag körde avfuktaren.
Mitt problem kvarstår ändå går lukten få bort från bjälklag isolering mm utan att riva.
Har testat så mycket nu så mina ideer är slut och rivning börjar tyvärr närma sig.
Mvh Proson
« Senast ändrad: 11 juni 2008, 12:04:02 av Proson »
  • Antal inlägg: 137
« Svar #55 skrivet: 12 juni 2008, 15:59:28 »
Kan det vara en sån här man använder för att mäta undertryck?
www.elit.se/handinstrument.htm
en bit ner på sidan finns en som heter HM 35. Kostar 2.200:- + moms.
Föredrar nog rörgenomtrossbottenplastfingerpåröret metoden alá Rollo trots allt med tanke på priset.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #56 skrivet: 12 juni 2008, 16:43:21 »
Att mäta 20 pascal verkar inte så lätt. Det motsvarar nämligen en vattenpelare på 2 mm. Jag prövade själv först att mäta undertrycket i grunden med en vattenpelare på ett U-rör, men såg ingen tydlig skillnad. Inte så konstigt. Och som sagt jag tror inte att det är undertryckets storlek som betyder ngt. Viktigast att det är undertryck så att luftströmmen går åt rätt håll.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #57 skrivet: 12 juni 2008, 16:53:15 »
Precis!
Hittade denna länk. Liknande Rollometoden:
http://www.camfilfarr.com/cou_sve/industries/care/negative_pressure.cfm
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #58 skrivet: 12 juni 2008, 22:56:24 »
Proson.
Förstår jag dig rätt att du inte använder avfuktare nu? Får intrycket att du har en mycket kraftig ventilation av grunden vilket jag inte tror är så bra. Har tidigare visat att avfuktningsbehovet ökar kraftigt med ökande ventilation. Försöker därför anpassa mitt undertryck till den minsta nivån som krävs. Jämför undertrycket 0.25 Pascal i Dirk Digglers länk.
Den lukt du känner verkar inte komma från grundutrymmet utan kanske från golvet på samma sätt som för Dirk. Då hjälper inte undertrycksventilationen.
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #59 skrivet: 13 juni 2008, 12:16:53 »
Rollo
Du har rätt att jag enbart kör fläkt nu.
Att det kan medföra problem vet jag men samtidigt så hjälper den bättre mot lukten än vad avfuktaren gör.
Efter ett antal månader med fläktdrift så testade jag att stänga fläkten och köra igång min coroventa 300 med hygrostaten på 60% och konstigt nog så gick inte avfuktningen igång.
Har anlitat ett riktigt proffs på dessa problem vill ej namnge pesonen.
Han påstår att han känner en liknande doft från golvjälklag samt syll som även fastnar i kläder.
Lukten är liknande oljefärg,inpregnering,asfaboard alltså lite mera åt kemiska hållet.
Men det är ju bara så att har det börjat att lukta så beror det ju på fukt.
Men hur långt det har spridit sig vill jag inte ens tänka på huvuddunk huvuddunk
Är i valet att börja bryta upp golvet innifrån och byta allt utom golvbjälkar och helt enkelt ta bit för bit ex att dela upp husets längd i 3 delar, byta ena delen och sedan direkt fotrsätta tills jag gått igenom hela golvet.
Mvh Proson
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 12:27:12 av Proson »
