Författare Ämne: Ozongenerator till att "sanera" hus med krypgrund  (läst 88287 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ozongenerator till att "sanera" hus med krypgrund
« Svar #90 skrivet: 10 juli 2008, 09:53:37 »
I ärlighetens namn är jag osäker på om man skall använda latexfog, jag har gjort det, men vågar inte lova att det är "rätt" material att använda, kanske är antimögelbehandlat silikon bättre.
Fråga nån som vet, beijer byggmateriel t.ex.  ;)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #91 skrivet: 10 juli 2008, 14:53:50 »
okidoki, jag skall göra det. Vem vet, det kanske står något vettigt på förpackningen.
« Senast ändrad: 10 juli 2008, 16:01:07 av Dirk Diggler »
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #92 skrivet: 14 februari 2009, 06:34:48 »
Varken makadam eller sand etc. hindrar fukt att leta sig upp från marken. Marken håller oftast ett högre ångtryck än luften i utrymmet och fukt tenderar starkt att vandra från områden med högre tryck till områden med lägre tryck. Byggplast anser jag därför nödvändigt. Man kan aldrig få tätt mellan makadam-stenarna och sanden transporterar fukt kapillärt. Det ser man om det har gått hål på plast med överliggande sand. Sanden blir då fläckvis blöt och kan transportera upp avsevärda mängder fukt över tid.
Att behålla uteluftsventilationen utan någon annan åtgärd är ofta dömt att misslyckas om man vill undvika mögelpåväxt etc. Det finns från stora företag statistik och avhandling om detta.
Jag river mig lite i huvvet  Sc:,h och undrar hur makadam ska kunna binda fukten, som någon tidigare skrev??
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #93 skrivet: 14 februari 2009, 18:07:56 »
Självklart binder inte makadamet fukt men eftersom singel/makadam är oorganiskt så kan det inte lukta illa från marken+att lagret högst upp mot plasten blir kapilärbrytande.
sedan kan det även disskuteras hur tjockt lager av singel som bör läggas.
om man fyller på med ex singel och sedan plast på det så har man en krypgrund som den bör vara.
« Svar #94 skrivet: 14 februari 2009, 21:31:56 »
Problemet med singel i krypgrunden är ju att plasten går sönder när man kryper runt där nere...
Jag håller lika mycket på tvättad sand, huruvida det är rätt eller ej vet jag inte, men det känns bättre.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #95 skrivet: 14 februari 2009, 23:51:15 »
Finns inte risk för ytligt uppträngande vatten i marken så behöver man inte lägga in makadam. Det blir då bara en onödig kostnad.
Samtidigt måste man också skydda byggplasten med en tåligare geotextil om makadam läggs in.
Så tänker jag om det..
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #96 skrivet: 15 februari 2009, 13:46:43 »
Om man tittar vad olika material har för förmåga att suga fukt/vatten kapilärt så så ser man tydligt att ju finkornigare material dessto sämre förmåga att dränera undan vatten.om det är blandning av sand pimmo jord osv som det ofta är så räknas kapilärkraften utifrån det finaste materialet och fin sand och pimmoblandning kan suga fukt från flera meters djup.
Ta ett enkelt ex om man spiller vatten på en sandstrand så åker vattnet undan hyfsat bra men den blöta fläcken blir kvar ganska länge.
Varför då? jo sand binder nämligen fukt därför är det bäst med singel då rinner fukten undan snabbast.
geotextil behöver endast läggas in om man sugit ut befintlig massa till ett bestämt djup.
Då läggs duken för att binda gamla massan och sedan på med singel och sedan läggs åldringsbeständig byggplast.
Det bör vara den bästa lösningen både vad gäller dräneringsförmåga samt även kapilärkraften.
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 13:51:10 av Proson »
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #97 skrivet: 15 februari 2009, 21:10:38 »
I kryputrymmen så talar man ofta om markånga, d.v.s. vatten i ångfas som letar upp från marken till luften i utrymmet. Då ångtrycket i luften är lägre än det i marken så kommer fukten att utjämna sig uppåt oavsett vilket material man har lagt på marken.
Någon cm. ner i marken har man oftast upp till motsvarande till 98%RF.
Vid motsvarande 85%RF så dammar sanden som finns i vissa kryputrymmen. Därför tror många att de har snustorrt även om det inte är det.
Har man avfuktare utan att ha lagt byggplast så kommer ångtrycket att vara mycket lägre i luften och mer fukt kommer då formligen att dras ut marken. Avfuktaren får då jobba avsevärt/onödigt mycket mer.
Om man lägger in makadam så behöver man för att följa alla konstens regeler ett lager geotextil mot marken för att hindra makadamen att sjunka ner/blanda sig mad markmaterialet. Sedan läggs geotextil mot makadamen för att skydda byggplasten som läggs sedan. Utan geotextil mellan plast och makadam så kommer plasten att gå sönder när man kryper eller går i utrymmet.
Plast är ett måste om man vill hindra merdelen av markångan att komma upp i utrymmet.
En kombination av markånga och fuktigt uteluft är det som "knäcker" många kryputrymmen. Därför är steg 1. att lägga in byggplast och sedan kontrollera klimatet noga över kritisk säsong med pålitlig hygrometer. Det brukar allt för ofta inte hjälpa fullt ut med att endast lägga byggplast, ofta behövs också någon form av avfuktningslösning eller isoleringsvariant mot mark och/eller grundmur.
