Författare Ämne: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.  (läst 55253 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #45 skrivet: 23 juni 2008, 16:10:58 »
Dessa "ultimate"-pumppar är väl tillverkade i världens största luft-luft-pump-fabrik. GREE heter den väl ? Känner någon till om några "riktiga" pumpmärken tillverkas där och vilka i så fall ?
Tjenare Rollster!  Nej jag känner inte till detta ordentligt, men jag tror inte att de tillverkar några andra pumpfabrikat där. Däremot så är ju Alon Sweden AB generalagent för GREE i Sverige: http://www.gree.nu/  De har bl.a en luftvärmepump som heter Ling Wind, och som har en avgiven värmeeffekt på mellan 0,9-5,8 kw som de uppger, men samtidigt är elförbrukningen vid värmedrift mellan 0,13-1,3 kw, och ett copvärde vid +6 ºC på 3,4, de säger också att den är energiklassad till A, samt att den ger ifrån sig upp till 5 ggr mer energi än vad den tar, men det framgår inte när den nu skulle göra det isf. Mkt märkligt tycker jag, verkar att vara rena rama påhittet alltihop ju.  http://www.gree.nu/bilder/Lingwind.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 juni 2008, 19:35:02 av Raffen »
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #46 skrivet: 27 juni 2008, 11:09:09 »
Ultimate markets garanti gäller fast du installerar allt själv (det gjorde jag). Det framgår på deras hemsida. Stor del av deras produkter är dessutom färdigt vacuumpumpade (som den jag köpte), och dom har vanligtvis offerter som ger vacuumpumpen med gratis om en sådan behövs.
Tex "Självmonterbar Ultimate 13 Inverter luftvärmepump"
För bra för att vara sant, men jag har nu den installerad och det skall bli kul i höst att se vad den går för. Installationen går på nolltid...skruva fast grejen mha konsolerna, borra  hål i väggen, skruva fast inneenheten och koppla fast kabeln.
Tittade just på deras sida på ett erbjudande på LVP för uppvärmningsyta 70kvm och avkylning 50kvm (Ultimate 8 Pro Basic) för 398euro:
"I vårt jättepaketerbjudande ingår även vinteravfrostningspaket och kompressorvärmare (norm 116€), anslutningsserie 4m (norm 96€), fastsättningskonsoler och resonnansdämpare (norm 90€). Hemleverans med försäkring kostar 38euro (norm76€)"
"jättipakettitarjouksemme tästä tuotteesta. Kaikki tarvikkeet kuuluvat hintaan! UWS talvitoimintavarustus ja kompressorinlämmitin (norm 116€), liitäntäsarja 4 m tarjoushintaan (norm 96€), tukeva ulkoyksikön kiinnityskonsoli ja resonanssivaimentimet (norm 90€). Toimitusmaksu vakuutettuna kotiovelle hintaan 38 euroa (norm 76€)."
Man kan inte förstå att sådana affärer kan gå ihop... Dessutom ok att installera själv och garantin gäller.
För det priset anser jag det vara helt klart värt att prova på en LVP. Märker man att den är effketiv, men att det finns mera att spara så kan man titta på att köpa en annan eller av annan levernatör.
/Sam
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 27 juni 2008, 11:35:31 »
Hej Forskaren!  Ja du att garantin gäller vid självmontering av färdigvacuumerade pumpar det tror jag alldeles säkert, men att den gäller vid självmontering och pga att de samtidigt har sålt (eller skickat med) en vacuumpump det är jag nog betydligt mera tveksam till alltså om det nu skulle råka hända något med kompressorn i efterhand t.ex.
Förresten så ser man väl oftast detta efter att man har tittat på kompressorn om det har funnits någon fukt eller luft kvar i systemet, eftersom detta ju då startar en nedbrytning av oljan som gör att det efter något år bildas myrsyra som med all sannolikhet kommer att allvarligt skada kompressorn och att det värsta som kan hända är att det uppstår en s.k burn out, och i det fallet så tror jag ju inte att garantin gäller, det måste jag säga.
Mvh Raffen.
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #48 skrivet: 27 juni 2008, 12:06:01 »
Jo det gäller nog även då...
Installationsanvisningar här:
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/asennusohje_valmiiksityhjioity.pdf
Och Vacuumpumpning här:
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/Yleisasennusohje.pdf
på sidan 9:
"Med den levererade vacuumppumpen följer anvisiningar för hur pumpningen skall göras"
"Tilatun tyhjiöpumpun mukana toimitetaan ohjeet tyhjiöinnin suorittamista varten."
Man vet inte va man ska tro!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 27 juni 2008, 12:44:16 »
på sidan 9:
Hej Forskaren!  Nej det har du ju rätt i att man vet aldrig riktigt säkert vad man skall tro, och jag är ju dessutom väldigt dålig på finska :D Men helt klart är ju att bara för att man skickar med även om det så är en noggrann beskrivning på hur vacuumsugningen går till så finns det ju absolut ingen garanti för att resp person som kanske aldrig har varit i närheten av något sådant förut ändå förstår beskrivningen på rätt sätt, eller utför själva vakuumsugningen och handhavandet på ett riktigt sätt, och utan att nu ha en taskig människosyn så vet vi ju detta både du och jag, och förmodligen även Ultimate, annars så vore de ju helt out standing vad det gäller att vara naiva, och det tror jag ju inte på förstås, så det brukar alltid finnas en hake med detta om man nu går till botten med det hela, det är jag ganska säker på.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #50 skrivet: 27 juni 2008, 12:58:01 »
Förstår man inte beskrivning och har tummen mitt i handen så låter man bli att montera själv. Hur svårt kan det vara (att förstå)?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 27 juni 2008, 13:03:05 »
Hej Sebbe! Ja här ger du ju kanske det allra bästa exemplet på att vara helt otroligt naiv Sebbe. ;D Du tror väl inte på det här själv bara eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 juni 2008, 13:13:43 av Raffen »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #52 skrivet: 27 juni 2008, 17:51:27 »
Självfallet är det på det viset att om kunden är det minsta osäker på hur man gör så låter han naturligtvis bli att montera själv eller ber någon med bättre kunskaper om hjälp. Det kan ju absolut inte vara särskilt svårt att förstå för någon.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 27 juni 2008, 18:36:07 »
Hej Boek!  Ja du kompis, även om både du och jag, Sebbe m.fl tänker på det här sättet och med all sannolikhet också helt klart skulle agera på det här viset, så känner ivf inte jag mig säker på att alla andra människor skulle tänka och agera på precis samma sätt, eller varför tror du att i stort sett alla de firmor som jag känner till och säljer luftvärmepumpar för självmontage har det förbehållet att de stipulerar att man har en skyldighet (eller ivf en rekommendation) att se till att man får pumpen fackmannamässigt vacuumsugen om man nu vill att garantierna på pumpen skall gälla.
Det är antagligen på förekommen anledning Boek, och av det skälet att det vid enstaka tillfällen har förekommit en undermålig vakuumsugning på div pumpar naturligtvis, och då blir det ju givetsvis en dyr affär för den firman som skall ersätta en pump som pga handhavandefel vid montaget har havererat alt inte innehåller givna specifikationer.
Sen vet ju inte jag Boek om du nu själv möjligtvis skulle kunna tänka dig att börja sälja luftvärmepumpar på nätet med garantier och utan några som helst förbehåll om vem som gör montaget, eller hur kompetensen kring detta ser ut, utan bara ha en allmänt positiv uppfattning samt skicka med en utförlig och tydlig anvisning om hur monteringen resp vakuumsugningen går till??
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #54 skrivet: 27 juni 2008, 18:53:52 »
Jadu Raffen hur ska vi lösa detta dilemma?
Jag har i varje fall inte för avsikt att börja sälja luftvärmepumpar och om jag nu, mot all
förmodan, skulle göra detta så skulle jag lämna full garanti om monteringen och vakuumsugningen hade utförts på ett adekvat vis. Detta oavsett om det hade varit kunden som gjort det eller någon annan person. Märk väl att garantin enbart skulle gälla om arbetet hade utförts enligt gällande instruktioner. Sedan är det ju en annan sak att kontrollera att kunden följt anvisningarna till punkt och pricka.
Med detta i beaktande så väljer jag att avstå från att slå mig på luftvärmepumpsbranschen. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 27 juni 2008, 19:25:47 »
Tjenare Boek!  Jag håller helt med dig om dina tankar och ideér ang förutsättningarna för ev villkor runt att garantierna skulle gälla, och positivt är ju också att vi verkar ju egentligen faktiskt vara helt överens om att det nog kan vara bra med ett visst mått av förbehåll för detta eftersom det ju är väldigt svårt att kolla upp om vederbörande person har agerat rätt vid t.ex vakuumsugningen mm.
Så man får nog förstå de firmor som säljer pumpar för s.k självmontage att de ändå har vissa förbehåll iaf. :)
Jag tycker samtidigt att det var lite synd att du inte har för avsikt att börja med att sälja nätpumpar Boek, eftersom jag har några självutnämnda specialister som bor här i närheten, och som nog gärna hade köpt pumpar av dig om du nu inte hade haft några förbehåll i garantierna alltså. ;)  Ha en bra helg Boek!  Thumbsup
Mvh Raffen.
« Svar #56 skrivet: 27 juni 2008, 19:33:35 »
Det är inga större problem att sälja luftvärmepumpar till privatpersoner som ibland även gör det själv.
Privatpersoner som gör det själv är som regel mycket noggranna då dom vet att det blir dyrt om dom skulle misslyckas  ;)
Dom flesta låter någon kunnig kona och vacumsuga för att vara på säkra sidan att slippa betala om det ändå skulle bli läckage.
Visst tusan finns det privatpersoner som misslyckas men då dom vet att dom gamblar lite tar dom det oftast med en klackspark att det blev en dyr egen montering. Nu kommer säkert någon att hojta att man inte skall leka med köldmedia då det påverkar miljön men många av dom så kallade kyl proffsen är inte så noga när det gäller gaser som släpps ut vid tex H16 byten.
Inget som dock försvarar den vanliga svenssons utsläpp är väl bäst att påpeka
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #57 skrivet: 27 juni 2008, 19:41:33 »
Mvh Raffen.
Hmm... undrar just vilka de är...? De där självutnämda specialisterna alltså. ;)
Finns det presumativa kunder så vete tusan...
Ha det gott. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 27 juni 2008, 19:45:36 »
Hej Thomas!  Ja jag kan ju bara i stort sett hålla med dig helt om detta, och jag rekommenderar också alltid att man anlitar en kunnig person till att hjälpa till med att kona rören, se till att kopplingarna mellan inner och ytterdel blir täta och att vacuumsugningen utförs på ett fackmannamässigt sätt, det övriga installationsarbetet kan de ju göra själva med undantag av elen. Men vad menar du med att det blir dyrt om de misslyckas?? Är det förbehållen du tänker på eller??
Mvh Raffen.
« Svar #59 skrivet: 27 juni 2008, 19:51:51 »
Jag menar om händige harry får läckage på sitt aggregat så måste han med största sannolikhet ta hem en kylfirma som åtgärdar läckan, vacumsuger och därefter fyller på ny dyr gas.
Visst är det bättre att låta en kunnig person göra saker och ting men många vill klara saker och ting själva och det gäller nog dom flesta vare sig det gäller att mekka med bilen eller göra någon ombyggnad hemma fast slutresultaten kanske inte blir det bästa alla gånger.
