Författare Ämne: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.  (läst 55293 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #60 skrivet: 27 juni 2008, 21:52:26 »
Jag menar om händige harry får läckage på sitt aggregat så måste han med största sannolikhet ta hem en kylfirma som åtgärdar läckan, vacumsuger och därefter fyller på ny dyr gas.
Visst är det bättre att låta en kunnig person göra saker och ting men många vill klara saker och ting själva och det gäller nog dom flesta vare sig det gäller att mekka med bilen eller göra någon ombyggnad hemma fast slutresultaten kanske inte blir det bästa alla gånger.
Tjenare Thomas!  Ett mkt pedagogiskt och bra svar av dig tycker jag, och dessutom väldigt diplomatiskt, men man kan väl kanske ändå ana mellan raderna att även du har några små förbehåll i dina garantivillkor gentemot personer som självmonterar kanske. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #61 skrivet: 27 juni 2008, 22:03:28 »
Jag har inget finstilt i mina garantier när det gäller eget montage, läckage i kopplingar lämnar jag inga garantier för då det är handhavande fel vid montaget och därmed montörens och inte maskinens fel.
Jag eller min leverantör sågar inte itu några kompressorer för att leta efter eventuella "fukt/vattenskador"
Räknar man bort H16 maskinerna tror jag att jag har haft 2 eller 3  kompressorer som har brustit i sin funktion under snart 5 års tid och det var inga diskusioner om vems fel eller vad som orsakade haveriet, när det handlar om så få haverier är det ingen ide att tjafsa.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #62 skrivet: 27 juni 2008, 22:38:36 »
Som amatör får man göra vissa små kompromisser vid installation.
För att testa att kopplingarna är täta borde man ha en flaska kvävgas utrustad med tryckregulator. Vem har en sån hemma?
Att använda tryckluft är farligt eftersom det kan ta eld i eventuell olja i rören - och så sprängs skiten i luften.
Jag använde tryckluft. Viss risk att få kondensvatten ur tl-kompressorns tank finns ju, så jag kollade att tanken var tom på vatten före. Trycket kom upp i 8 bar. Högsta brukstryck för köldmedlet är 3,8MPa (~38bar), så det motsvarar inte verkligheten. Jag kollade kopplingarna med såpvatten och pensel. Sen fick tryckluften ligga i rören över natten. Nästa dag kollade jag om det fanns tryck kvar. Succé.
Nästa dag lånades vakuumpump hem, till priset av en 12-pack starka. I ultimates instruktioner ska nedre anslutningen på manometern anslutas till värmepumpen och den vänstra till vakuumpumpen. Det stämde inte med den typ av manometer jag lånat - så det blev att prova. Två gånger.
När jag kommit underfund med att manometerns vänstra anslutning ska till pumpen och den mittersta ska till vakuumpumpen så lät jag vakuumpumpen gå i 50 minuter. Sen stängde jag ventilen på manometern och väntade i 15 minuter. Mätarens skala gick från vakuum till 30bar, så om villkoret på 3mbar uppfylldes har jag ingen aning om. Skalan på mätaren var inte tillräckligt noggrann.
Sen öppnade jag ventilerna till värmepumpens utedel och släppte ut kylmedel i rören. Jag antog att ventilerna tätar bäst om de öppnas helt och hållet. Blindmuttrarna skruvades på plats. Tryckmätaren steg.
Nu skulle ett proffs haft en elektronisk kylmedels-sniffer med sej. Vem har en sån hemma? Jag penslade på såpa igen. Inget läckage...
Nästa steg var att ta lös manometern från serviceventilen. Jag funderade på om jag kommer att få köldskador på fingrarna när det börjar pysa. Nåja, sjukledigt är ju också kul...
Visst pyste det en del under de två sekunderna det tog att skruva loss slangen. Inga köldskador på fingrarna uppstod, det pyste åt det andra hållet.
Fort in å i med stöpseln och igång med maskinen. Härlig värme i hela verkstaden.
Det är kul med värmepump.
« Senast ändrad: 27 juni 2008, 22:43:07 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 27 juni 2008, 23:14:21 »
Det var ett mkt bra och tydligt klarläggande du lämnar Thomas, och jag har ju faktiskt iof inte sett till några direkta förbehåll i din uppgivna garantitid heller, och har det dessutom inte varit flera tveksamma fall än ca 2-3 st på 5 år så är det ju helt rätt att då är det ju ingenting att tjafsa om ju.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #64 skrivet: 27 juni 2008, 23:25:41 »
Styrker mina förutfattade meningar....
"Vanliga" garantifel, inklusive installationsfel på L/L pumpar är en pink i Mississippi, jämfört med mängden av konstruktionsfelen (H16 och fläktlager) på Panasonic och delvis på Toshiba.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 27 juni 2008, 23:48:59 »
Tjenare Larryd!  Det kan ju faktiskt vara så ja, eller också är kanske ts-f lite extra lyckligt lottad med kontakterna från "gör det självare" för i stort sett alla som jag har sett som säljer pumpar för självmontage har ju varit väldigt noga med att gardera sig med vissa förbehåll i garantierna. Jag har då isf bara sett 2 st leverantörer som inte har något direkt förbehåll utskrivet i sin annonsering, och det är då  http://www.tsfs.se/  och http://importhuset.com/hushall.html  om nu inte Importhuset skulle råka ha något finstilt i själva fakturan isf, men det skall vi väl inte tro ändå.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #66 skrivet: 28 juni 2008, 00:59:24 »
Tips: Annars går det också bra att först stänga båda rotalock-ventilerna (Gas-vätska), sen koppla loss manometer, sen öppna båda igen helt och sen köra igång. Anledningen - ibland kan ventilen frysa igen beroende på antingen dålig ventil eller fuktig väderlek, båda lika otrevliga och då sprutar det länge.....
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #67 skrivet: 31 oktober 2008, 17:12:15 »
Jag hittade några bilder i mobilen. Lägger in dem här.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #68 skrivet: 01 november 2008, 00:20:47 »
Kanske berätta lite om hur denna ultimate fungerar nu när det börjar bli lite kallare !?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #69 skrivet: 02 november 2008, 21:17:21 »
Idag testade jag lite. Pumpen har gått sen installationen och ökat hushållets elförbrukning med ca 300kWh jämfört med förra året samma tid. Avfrostningarna har fungerat och påfrysning av utedelen har skett jämnt över hela evaporatorns yta.
Nu ska den köras efter behov, dvs. ifall jag tänker använda utrymmet så startar jag värmepumpen några timmar på förhand. Annars får den vara avstängd.
Dagens test. Ute +4'C. Inne +10'C. Pumpen har stått avstängd i ca 12timmar.
Pumpen startade upp med endast fläkten på innerdelen igång. Då drog den 25watt.
Pumpen konstaterade uppvärmningsbehov, stannade fläkten på innerdelen och startade kompressor och fläkt på utedelen. Då drog pumpen ca500W. Efter ca 30s startade fläkten på innerdelen och pumpen började ge värme. Efter 4minuter var elförbrukningen uppe i 700W. Efter 6min planade den ut på 840W. Efter 10min bruk mätte jag utluften ca5cm från utblås. Fläkten var ställd på läge 3 (max). 26'C.
Med lite uträkning kom jag fram till att pumpen gav 2,67kW vid COP på 3,2 på ett ungefär. (500m3/h, 1,2kg/m3, 1000J/kgK, dT=16K)
Pumpen gör sitt jobb som förmånlig garagevärmepump. Jag är nöjd.
Utloggad MickeMick
  • Stad/land: Mariehamn, Åland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #70 skrivet: 28 november 2008, 18:00:26 »
Bilder på en GWHD12 med SANYO-kompressor..
Den har varit installerad i två år, har dock fått ett problem med den.
Den vill inte ge värme, trots utedelen gör värme så startar inte innerdelen!!
Men då jag kör kyla så startar innedelen glatt?!
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #71 skrivet: 28 november 2008, 20:08:15 »
Hej.
Det där ser ut som en gree / ultimatemarket pro basic 12.
Felet är en klassiker. Kärvad fyrvägsventil.
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 31
« Svar #72 skrivet: 28 november 2008, 20:10:31 »
Hej.
Ahaa, ere bara att slå på den då eller?!  knUp
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 31
« Svar #73 skrivet: 28 november 2008, 20:15:58 »
[/quote]
Var lite snabb med frågan där, gjorde en snabb sökning på forumet istället a:gl
« Senast ändrad: 28 november 2008, 20:19:03 av MickeMick »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #74 skrivet: 28 november 2008, 20:26:35 »
[/quote]
....och jag var lite snabb med att kommentera vilken gree-modell det är. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2233.0 <- där finns tabell över vilka modeller av Gree de olika ultimatepumparna motsvarar. Såg på din bild att dett sitter en kylfläns och en liten låda upptill. Då är det antagligen en inverterpump.
Jag bästa gissning är fortfarande kärvad fyrvägsventil. Nån kylnisse får beskriva hur man fixar problemet.
