Författare Ämne: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.  (läst 55931 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 09 maj 2008, 17:06:50 »
Nu är pumpen beställd.
Det blev en ultimate market basic 6, utan tillbehör.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=20225
Vad tror ni om denna?
Den är gjord i Kina, antagligen av GREE. Finns det likadana pumpar som går under annat varumärke?
Jag tänker komplettera pumpen med markstativ, 2 meter kylrör 3/8" & 1/4" och värmekabel.
Pumpen ska användas till att värma en 35m2 verkstad.
mvh
Sebbe
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 20:00:46 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2008, 20:14:54 »
Spännande!
Enligt Finlands motsvarighet till SP (VTI) så skall ju dessa pumpar leverera mycket bra.
Det blir spännade att se hur det fungerar för dig.
Jag har själv funderat på en sådan som 4:e pump för komforten och "stängda dörrar"
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 21:38:50 »
Den ska väl funkka , främst då kanske för kyla , och möjligen för låga värmebehov !
När det gäller Ultimatemarkets service/reservdels-service kan jag tyvärr ej rekommendera ! (av egen erfarenhet )  _/-
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2008, 21:41:55 »
Tyvärr är det väl ofta så, köper man på billigaste stället så finns det alltid NÅGOT som de sparat in på...
Har man tur och får en maskin som fungerar som förväntat så har man gjort en bra affär, har man otur kan det bli dyrt, eller besvärligt.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2008, 16:54:49 »
I fredags kom pumpen (inom den tid som utlovats).
Istället för Basic 6 utan tillbehör kom det en Basic 9 med värmekabel installerad (till samma pris naturligtvis)   studs
Nu ska konsollen snickras ihop och så blir det att köpa lite kopparrör.
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 19:53:17 av sebbe »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2008, 20:00:06 »
Fler bilder. Gissa vilken kompressor som används? Toshiba!!  Thumbsup
Värmekabeln och fyrvägsventilens solenoid är på 240volt. Det sitter endast en temperarutsensor i utedelen - vid gasröret. Sensorn ska ha en egen tunn kabel.
Strömmen matas till innderdelen med en stickkontakt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2008, 21:52:59 »
Tjenare Sebbe!  Ja det passar ju riktigt bra ju, du har ju en Toshibapump förut ju så du vet väl hur bra de är ju antar jag.
Vad kostade den här pumpen inkl moms, frakt och inkl eller exkl installation?? Vad är det för garantier på den??
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2008, 22:02:06 »
Det satt Toshiba kompressorer i dom första Nordic air också....... studs
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2008, 22:19:01 »
Den blev att kosta 236€ med frakt inkl moms, exkl installation. Garantin skulle ha varit 1år full garanti och 3år för kompressorn, men det är väl lite si å så nu när jag haft isär den en gång.
Övriga kostnader blir kopparrör och dubbelkoningsverktyg. Vakuumpump ska lånas.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2008, 19:50:07 »
Kan det vara samma pump i grunden på Nordic Air 4000 och denna?
Tror att utedelen bygger på GREE FRK-25GW
Servicemanual för KFR-25GW: http://www.nipponsa.gr/downloads/ServiceManuals/Gree/BirdSingleSplitServicemanual(Version2.0).pdf
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2008, 22:34:35 »
Tycker förångaren ser lite "klen" ut, på de flesta märkesmaskiner jag kollat på så sitter det dubbla rader element för att få ut mer energi?
Kanske kan påverka COP en del till det sämre, i övrigt ser den väl ut som de flesta, men utan den isolering som brukar finnas.
Eller hade du lagt undan isoleringen?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2008, 11:39:22 »
Om förångaren är liten så begränsas effektuttaget. Så länge man inte överbelastar värmeväxlarytan så borde det inte påverka COP. Jag har själv enkelradigt batteri i min lilla Mitsubishi GA25. Det är väldigt lite kylmedia i maskinen, bara 550 g. Liten inre volym i rör och kompressor.
Det skulle förvåna mej om den klarar mer än 2 kW vid -15, men jag kan ju ha fel (har hänt förr).
Men jag är liksom Rickard fundersam på bristen på isolering runt kompressorn. Jag tillhör de som tror att det har betydelse för COP om kompressorn är isolerad, det borde gälla speciellt vid låga temperaturer.
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2008, 16:14:34 »
Det är en liten pump, så får jag ut 2kW och 0,7kW in vid 0 ºC så är jag nöjd. Då kan jag använda "hobbyrummet" 9 månader i året.
Isolering runt kompressorn? Går det att isolera i efterskott? Ska bara rören isoleras eller kompressorn också? Ska jag isolera hela kompressorn eller bar en del av den?
mvh
Sebbe
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2008, 06:29:10 »
Nu är pumpen installerad. Utedelen är inte speciellt tyst, men så går den ju bara på fullt eller inte alls. Innerdelen är tyst av sej, men fläkten verkar aningen klen.
Jag blev positivt överraskad av den färgglada och stora displayen med tydliga symboler mitt på innerdelen.
Kanske lägger in nån bild senare.
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2008, 07:17:32 »
Jag köpte nyligen en luftvärmepump från:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=20210
En 'Ultimate basic 12 R'.
Den kostade 498€ (4600kr) och med vinterutrustning, stativ, slangar och tillsnyggningsserie 748€(7000kr).
Mojängen är färdigpumpad och garantin gälelr fast du gör hela installationen själv - vilket jag gjorde.
Värme-m2/volym-m3       120/300
Kyl-m2/volym-m3            90/225
Max. värmeeffekt kW       3,5
Max. kyleffekt kW           3,1
Nominelleffekt kW           3,4
Uttagseffekt W                670     1080
Energiklass                    A
Ljudnivå dB innerenhet     35-42
Ljudnivå dB ytterenhet     54
Säkring A                       10 trög
Luftväxlingsvolym m3/h     600
Köldmedel                       R410A
Innerenheten mått b*h*d  790*270*180
Ytterenheten mått b*h*d  795*540*255
Vikt inne-/ute kg              11/38
Helgaranti                       1 år
Kompressorgaranti            3 år
Den är vråleffektiv både i uppvärmning och nedkylning när jag testat, men det är ju svårt att säja hur den fungerar i vinter då den verkligen behövs. Vi har nu en oljeåtgång på ca 2800 liter/år så om den kan värma halva huset och endast fungerar hälften så bra som dom lovar så betalar den in sig på 2-3 år.
Man måste ju här också observera att det trots att man har uppvärmning med luftvärmepump ändå behövs olja (i andras fall kanske el) till varmvatten (ca 450 liter olja per år) och att elförbrukningen pga pumpen ökar med uppskattningsvis 5000kWh på årsbasis.
Mao så kan man säja att minskade oljekostnader med luftvärmepump delvis bara överförs till elräkningen.
I 99% av de fall jag läst/pratat/hört om hur effektiva dom är så pratas det fruktansvärt mycket oförstånd angående inbesparingar och effektivitet just pga att man inte beaktar varmvatten, ökad elförbrukning och att det är mycket sällsynt att man endast kan ha luftvärmepump som energikälla utan vanligtvis måste komplettera den med annan värmekälla. samtliga ökar kostnaden och minskar tillbakabetalningstiden.
Jag har bokfört varje månad energikostnaderna och åtgång (el, olja och vatten) sedan 1985 så jag trror jag blir ett bra pilotfal för verklig konsumtion och kostnad när kölden komemr i höst...
Glömde tillägga följande test från Tekniikan Maailma i Finland (motsv teknikens värld)
                      Daikin Ultimate Haier Mitsubishi Sanyo Toshiba Panasonic Hitachi IVT  Fujitsu
totalpris inkl inst  2500   1029     2600  2000       2100  2000    2100      2300    2600 1500
totalpoäng             8,8    8,2      8,2      7,9         7,8    7,6      7,5        7,0      7,0    6,7
Återbetalning (år)    4,5    2,0     5,0       4,0         4,2    4,2      4,7        5,8      5,8    3,3
/Forskaren.
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 07:35:55 av Forskaren »
