Författare Ämne: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.  (läst 55210 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #30 skrivet: 13 juni 2008, 16:09:12 »
Hej Ts-f,
jag hittade en länk där det framgår hur och i vilken temperatur testen gjordes. Ultimate slog alla konkurrenter i området -15 grader.
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/ilpartikkeli_TM_RU.pdf
Men observera att jag antar att texten kopierats in av Ultimategänget (är inte säker).
/Sam
Hej Sam!  Om nu Ultimate-pumparna skulle vara så bra som det framgår i Teknikens Världs test 2006 så vore det väl rekommendabelt att de skulle låta testa ivf någon av sina pumpar på den Svenska Energimyndighetens Testlabb (f.d SP), deras provningar är ju helt opartiska och görs enligt nationella eller internationellt erkända metoder som är helt lika för alla pumpar som testas och därmed är de också helt trovärdiga.
Skulle Ultimate lyckas lika bra i deras test så skulle de väl isf kunna sälja hur många pumpar som helst på den Svenska marknaden om jag förstår det hela rätt, och även om nu testet kostar en rejäl slant så vore det väl en väl värd investering för dem med sådana affärsmöjligheter som skulle kunna öppna sig. Mkt märkligt att de inte redan för länge sedan har antagit den utmaningen att låta testa sin pump hos Energimyndigheten tycker jag med de pumpresultat som de försöker påvisa.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 18:02:48 av Raffen »
« Svar #31 skrivet: 13 juni 2008, 17:53:35 »
Hej Forskaren.
Testet som dom hänvisar till är utfört av någon skola och inte motsvarigheten till svenska SP.
Detta test har varit omdiskuterat tidigare och jag tänker inte ge mig in i diskussion om det.
Det testet måste vara det enda som visar att Panasonic är effektivare vid -15 grader jämfört med 0 grader.
Övriga siffror skiljer sig också på dom andra märkena jämfört med Svenska SP och Finska motsvarigheten.
Ultimate har inte direkt något bra ryckte om sig i Finland från det jag har hört, jag tar mina maskiner från Finland.
Visst kan man ha tur och hitta billiga maskiner som klarar sig genom en nordisk vinter men det lär inte krylla av dom ;)
Det går att få tag på tex Panasonic till riktigt bra priser men dom får endast användas för värmedrift ner till +5 grader då risken är överhängande att dom blir igloos vid kallare temperaturer  tomte::
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #32 skrivet: 13 juni 2008, 22:09:17 »
Jag håller med om att RM/TM testet var en miss. De delade ut poäng för bla. låg elförbrukning  Sc:,h
Jag tror ultimate basic 9 bygger på KFR-25GW och att basic 12 bygger på KFR-35GW. Ingen av dessa var med i testet.
Det här är billigpumpar som från början är gjorda för att kyla lägenheter under kortare perioder på sommaren. De har kompletterats med fyrvägsventil och värmekabel samt bättre styrenhet.
Jag brukar säga att man inte ska spela om man inte har råd att förlora. Det gäller också för min ultimatepump. Går det vägen så är pumpen betald redan första vintern. Går det inte så har jag ändå fått en kurs i grundläggande kylteknik.
Ultimate pro inverter 20. Där är en pump som är svår att slå i pris/prestanda. 1298€  :o för en pump vars maxeffekt är 9kW, innerdelen väger 20kg och utedelen 52kg. Nominell effekt 5,8kW. Den du.
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 22:12:10 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #33 skrivet: 13 juni 2008, 23:00:26 »
Tjena sebbe
Mycket effekt för pengarna är även Argo AWI 70AHL
8,5 kw nominell effekt och omsätter över 300 kubik mer i timmen än pro inverter 20 om man nu vill ha mer snurr på luften.
kostar dock 15000:- men i gengäld lite kändare märke och mycket effekt för pengarna
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #34 skrivet: 14 juni 2008, 00:28:41 »
Här blev det en hel del skriverier angående ultimatemarket och deras pumpar . Vår chofu köptes därifrån för drygt fyra år sen och mycket riktigt så krävdes det förskottsbetalning !  :(
Tyckte nog själv att det var lite märkligt , men  den blev köpt i alla fall . Leverans tiden var i alla fall kort .
För drygt ett år sen fick dock innerdelens fläkt missljud . Försökte då beställa ny fläktmotor av dem , men gav  upp det att vänta på en dylik därifrån . Dessutom först svårt att få tag i rätt person där . Fläktmotorn köptes då via en erfaren känd kunnig kund-service-inriktad montör , som säljer ett mycket etablerat och pålitligt värmepumpsmärke i landsdelen här .  :)
Dessutom det där testet som finns i TM-tidningen år 2006 så får man tro så mycket man vill på !  Gissa vilket pump-märke som TM-redaktionen har monterat i sina lokaliteter ?
Var och en får ju dra sina egna slutsatser !  ;D
Med "facit" på hand blir ju nog nästa pump köpt från något annat ställe , så det så !  :)
« Senast ändrad: 14 juni 2008, 00:31:29 av rollster »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2008, 00:53:01 »
Tjenare Rollster!  Ja då känner vi till din uppfattning om Ultimatemarket och deras pumpar Rollster, och den var ju väldigt klar och tydlig. ;)  Ha en bra helg du.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2008, 06:55:04 »
Rollster har chofu i signaturen - betyder det att chofu från ultimatemarket fortfarande tuffar å går efter alla dessa år?
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #37 skrivet: 14 juni 2008, 08:59:35 »
Jo, det räcker väl med detta i denna tråd som jag hoppade på.
Lite tokigt kanske för det blev två olika värmepumpar som det blev å handla om...
/Sam
Utloggad Rollster
« Svar #38 skrivet: 15 juni 2008, 10:37:44 »
jodå , den tuffar och går här ännu . 4 år drygt har den på nacken nu alltså . För drygt ett år sen blev det då innerdel-fläktmotor-byte . (verkar vara nästan mer vanligt än ovanligt nuförtden )
Det är dock ingen höjdarpump men den får duga tills denpajjar ihop . Det är väl vettiggast så . När kölden biter på i knutarna så eldar vi ändå riktiga brasor i spisen , så då spelar det ej så stor roll att den ej är den bästa maskinen på marknaden ! Däremot går den lugnt och fint vår-sommar-höst , samt som A/C !
Även nu sommartid blir det svalt ibland så då är luft-luft-pumpen suverän som värmekälla , troligen den bästa !  :)
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #39 skrivet: 16 juni 2008, 21:47:38 »
Nädå. kfrs-25 och kfrs-35 är nära besläktade. Min jobbarkompis har värmt sitt hus på 120m2 två vintrar med sin basic 12. Berätta hur det går. Jag lovar att göra detsamma.
Utloggad Rollster
« Svar #40 skrivet: 22 juni 2008, 13:31:24 »
Häromdagen hade ultimate en annons i lokaltidningen här . Ultimate 8 basic (on/off) för 398 eur inkl monterinstillbehör , samt att man fick KÖPA vacuumpump för 58 eur för självinstallation ! + 38 eur i frakt . Undrar hur det blir med garantin när man installerar  själv !??  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 22 juni 2008, 13:45:39 »
Hej Rollster!  Ja du, det vet man nog inte förrän efteråt, men med all säkerhet gäller den nog inte.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #42 skrivet: 22 juni 2008, 15:26:29 »
Märklig kombination alltså . Att vilja ge 1 års full garanti och 3 års garanti på kompr. Och då sälja en vacumpump billigt så att man ska bli garantilös" !  huvuddunk
förstår mej inte riktigt på dem . dessutom vill de ha förskottsbetalning fast de har hög kreditklassning . då borde de väl kunna sända varan först ... kanske det är jag som är dum... ?  Sc:,h     :D    :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 22 juni 2008, 17:41:29 »
Hej Rollster!  Nej då, det är inte alls du som är dum kompis, utan det är Ultimate som har en ytterst knepig och otidsenlig affärsidé, och det här med att man samtidigt säljer en vacuumpump förutsätter med all säkerhet att du också kan visa upp ett intyg från en certifierad kyltekniker som då kan intyga att ihopkoppling och vacuumsugning av pumpen har utförts på ett korrekt och fackmannamässigt sätt om nu någonting skulle hända som gör att du vill komma i åtnjutande av deras garantier, (och detta kräver f.ö de flesta lev som säljer pumpar för självmontage).
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #44 skrivet: 23 juni 2008, 14:25:38 »
Dessa "ultimate"-pumppar är väl tillverkade i världens största luft-luft-pump-fabrik. GREE heter den väl ? Känner någon till om några "riktiga" pumpmärken tillverkas där och vilka i så fall ?
