Författare Ämne: Kabelarea på strömmatning från 10amp säkring  (läst 34069 gånger)
Schackspelare
Schackspelare
SV: Kabelarea på strömmatning från 10amp säkring
« Svar #15 skrivet: 06 september 2008, 04:22:05 »
Vad är det som är enfas?
Min utedel har en trefas anslutning.
Det finns inget elschema i min manual från Atlas.
En kompressor som drar över en kilowatt som max kan mycket väl vara trefas
och det vore en fördel.
Det finns massor av småmaskiner med lägre effekt än så som är trefas.
vad är det alltså som är enfas säger du?
Får väl gräva mig in i utedelen och kolla kopplingen.
Tycker mig kunna se en kondesator nära kompressorn, det tyder på en
märklig kvasikoppling.
Trefas in utifrån senare använda en fas och omvandla den fasen till trefas
för kompressorn?
Återstår att se.
p.s. länk om trefas kompressor (gjorde just en sökning och fann detta ytterst
relevanta i sak det behövs tydligen ingen inverterpump för att få mjukstart jag
är inte insatt i elmotor-teori, är ni det?) d.s.
http://se.ic.danfoss.com/NewsHome/news/ViewArticle.asp?SectionID=%7B13E7B295-64A7-11D5-B8EA-00508BF7E573%7D&ArticleID=7EBCA941-0329-4AD9-B748-B95F9DD1EA53&appType=news&appID=%7BFA2B90C4-5A6E-11D5-B8E8-00508BF7E573%7D
« Senast ändrad: 06 september 2008, 04:43:45 av Schackspelare »
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #16 skrivet: 06 september 2008, 04:28:57 »
Titta på en effektvakt i stället. Den fungerar som så att det sitter ström-transformatorer på dom inkommande faserna och mäter förbrukad effekt sen kopplar den bort tex elpanna,vvb eller liknande stor last man ansluter den till vid effekt topparna.
Hej V70tdi!  Ja det kan ju vara ett bra alternativ ju, ett annat alternativ kan ju vara att Schackspelaren väljer en inverterpump istället för en on/off-pump, eftersom inverterpumpar ju mjukstartar och inte slår igång på full kapacitet som on/off-pumpar gör.
Mvh Raffen.
Klart att inverterpump vore bättre ur den aspekten men jag tänker som sagt inte låta
pumpen hålla på och reglera utan jag ska köra den manuellt.
Fullt ös med kyla heta sommardagar det var den primära avsikten.
Vintertid får den gå hela tiden när det finns behov av det och utetempen är gynnsam.
man måste inte alltid göra som tillverkaren tänkt sig...
Dessutom är det enkelt att göra om sensorer och annat för elektronik-korten.
Man kan ordna så den slår av om det blir på tok för varmt, utan att den sen slår till av
sig själv. Men det lär inte inträffa om det är minus tio ute, iaf inte i mitt gamla hus.
Ska studera om det går att ordna en mjukare start för kompressorn men först måste jag
ju veta vad den har för typ av elmotor.
« Senast ändrad: 06 september 2008, 04:48:37 av Schackspelare »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 06 september 2008, 07:11:57 »
för kompressorn?
Återstår att se.
ström matningen till din pump är 240 volt enfas
matar du med fler fas blir det så här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16387.0
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 06 september 2008, 09:29:59 »
Har du köpt en ny pump eller inte?
Finns det ingen manual till den?
Det kommer ju en elektriker snart. Låt honom sköta det eller ring honom innan du förstör pumpen......
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #19 skrivet: 06 september 2008, 11:29:37 »
Jag har redan skrivit att det INTE finns ett elschema i manualen.
Hur läser du? Baklänges?
Förut skrev du "ingen gummikabel på vinden" utan att besvara följdfrågor
eller visa vilken paragraf du stödjer dig på.
Går du bara hit för att roa dig?
« Senast ändrad: 06 september 2008, 12:11:42 av Schackspelare »
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #20 skrivet: 06 september 2008, 11:40:55 »
för kompressorn?
Återstår att se.
kjell *vinkar*
TILLÄGG SENARE:
OBS ATT JAG HÄR BEMÖTER DEN LÄNK SOM MAN LEVERERAT, JAG SKRIVER INTE OM MIN EGEN ANLÄGGNING (verkar svårt att förstå av senare inlägg att döma, först lägger man in en länk till en svammeltråd och sen blandar man ihop mitt bemötande av detta med min egen anläggning.
Suck.... ni behöver komvux många av er här.
Säger absolut ingenting, där finns ingen vettig utredning betr. enfas kontra trefas.
Finns överhuvudtaget 380 eller 400 volt framdraget till utedelen så är det trefas, eller hur?
Så mycket borde ni kunna? Vet ni hur det blir 400 volt?
Bäst jag berättar att det fås mellan två faser och kan studeras i ett fasdiagram med tre fas
förskjutna sinuskurvor.
Man tror att det är felkopplat vid en renovering av huset men det är uppenbart att det
dragits fram trefas från början vid installationen.
Därför är det troligt att den utedelen matats med trefas.
Det kan mycket väl vara en elektriker som gjort felkopplingen, de gör misstag och
de känner inte till något alls på djupet i el-lära.
Deras arbete är ett rent hantverk av enkelt slag.
Det är bättre att veta hur saker fungerar.
Träffade en elektriker som inte kunde redogöra för skillnaden mellan nolla och jord,
men är inte alls förvånad.
Utbildade en gång ett gäng telereparatörer, dessa elever var rel. begåvade,
gruppen intill, som skulle bli elektriker kunde knappt stava eller mellanstadiematte.
Jag lade in en länk här ovan till Danfoss som tillverkar kompressorer, gick det inte an att
läsa detta innan man yttrar sig?
Där framgår KLART att det finns trefas kompressorer i värmepumpar.
Saken är den att ni som sysslar ofta med sådana inte ens känner till det, ni vet inte
hur trefas fungerar och ni kan knappast hjälpa mig med min pump då ni inte vet något
särskilt om den, jag tar reda på det själv, t-ex- genom att öppna den.
I den enkla manualen visas bara en bild betr, inkoppling med fyra ledare inkl. jord.
Däremot innedelen matas med tre ledare inkl jord.
När man inte vet mer så kollar man vilket jag gör.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 10:39:37 av Schackspelare »
Utloggad kjell62
« Svar #21 skrivet: 06 september 2008, 14:09:28 »
för kompressorn?
Återstår att se.
kjell *vinkar*
jag får be om ursäkt pga att jag inte vet något om din pum
berätta lite mer om din pump när du kopplat in den
tre fas till ute-delen å en-fas till-innedelen
måste vara en unik pump du har ?
styrningen mellan ute & innedel går den tråd löst ? som W-lan ?
 kjell
 NIBE 2025-6
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #22 skrivet: 06 september 2008, 14:57:34 »
Jag vill gärna ha svar från någon som läser noga innantill, jag har inte tid och lust att upprepa allt gång på gång.
Helst någon som hanterat kompressorer i utedelar på LVP, koplat in dem och som vet skillnaden på enfas och trefas.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 06 september 2008, 15:02:46 »
Till Schackspelaren:
Jag ber om ursäkt att jag har svarat. Jag menade inget illa.
Lycka till med istallationen!
« Svar #24 skrivet: 06 september 2008, 16:28:56 »
Vet inte om jag har fattat denna konversation riktigt från början   Sc:,h
Jag antar att det är en luft/luft Atlas det handlar om, på din tidigare plintbeskrivning verkar det vara som på tex TE9DKE där man matar strömmen till innerdelen och mellan inne och utedelen är det en 4 ledad kabel som ger ström/spänning till utedel. Den "fjärde" kabeln är endast styrkabel så dom kan komunicera. Det borde då även finnas en plint på innerdelen med 4 anslutningar utöver själva matningsplinten.
Kan det inte ha suttit ett gammalt 3-fas element tidigare på den platsen du beskriver.
Vet inte riktigt om jag fattar själv vad jag försökte påpeka, hoppas någon förstod eller så har jag inte fattat frågan från början.
har själv aldrig råkat på någon A/C som drar 1200 watt som är 3-fas.
« Svar #25 skrivet: 06 september 2008, 19:13:54 »
Jag tror att han som ondgör sig över svar från "en som inte vet skillnad mellan en och trefas" kanske inte själv har full koll på vad som är vad. Så vill han ha ett vettigt svar får han nog göra sig omaket att ställa frågan på nytt med lite bättre information.  >:(
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #26 skrivet: 07 september 2008, 00:20:47 »
Bifogar bild på elinkoppling på enfas lvp typ Chunlan 5,5kw. De flesta kineser m.m har liknande elkopplingar på on-off.
Det är 2 kablar mellan ytter/innerdel.
Den 1:a grövre är en 3 ledare blå/brun/gröngul som driver kompressorn.
Den 2:a tunnare är en 2-ledare svart/röd som styr 4-vägs ventil samt fläkten i utedelen.
Alltså används 0:an i den grövre 3 ledaren även för 4 vägare och fläkt i den andra kabeln som då enbart distrubuerar ut faserna.
Elmatningen in för hela systemet matas in via innerdelen där en sladd med jordad stickpropp är ansluten till samma plint som på fotot, syns ovanför C och N men går in separat eftersom det sitter reläer på styrkortet. Ev har man tagit bort denna sladd på din Atlas (?). Det bör finnas elschema i plastkåpan på innerdelens insida eller i plastkåpan för handtaget på utedelen.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #27 skrivet: 07 september 2008, 09:09:34 »
Bara dumt, men inte oväntat, är man van vid internet och forum, och det är jag, även moderator i flera filosofi-forum, då är man beredd på den här typen av spottande.
Om jag hade full koll på det hela skulle jag inte behöva fråga i forum.
Är det en alltför svår logik? I så fall får jag hänvisa till komvux.
Jag har gjort det jag ska, noga redogjort för problemet, hur det ser ut, att det är
en Atlaspump, att det inte finns elschema i manualen och jag har frågat om det
generellt är trefasmotorer i kompressorerna.
Jag ville helt enkelt slippa demontera utedelen och ta mig in i den.
Det kastas in en länk till en tråd där någon har en trasig utedel och där man inte alls
vet vad som hänt men svamlas friskt, det är tydligt att det dragits fram trefas till
utedelen i DET fallet vilket man inte ens begriper i DEN tråden,
men så blandar man ihop detta med MITT fall här.
Ni är inte intressserade av strukturerad redogörelse och vettig debatt utan mer av att spotta runt och svamla om saker som om ni KAN fast ni inte kan.
Det sägs säkert att jag har en enfas utedel och sen sägs det "förlåt att jag inte vet vad du
har för kompressor".
Ser ni ev. hur dumt detta är?
Jag har länkat till Danfoss där det tydligt framgår att det finns trefas kompressorer till värmepumpar. Hur ska jag då kunna veta, som nu ska installera min första pump om
det är enfas eller trefas utedel när det finns en kopplingsplint med fyra anslutningar
och inget elschema i den enkla manualen?
Således. om ni är vuxna, lär er att läsa innantill och svara om ni KAN sakfrågorna, ställ
relevanta frågor och framförallt, undvik att bara spotta rakt ut i luften som den här "dignitären" gör.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 09:29:50 av Schackspelare »
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #28 skrivet: 07 september 2008, 09:26:01 »
Detta kallar jag ett bra försök till svar och hjälp, tack ska du ha.
Tack oclså TS-F, jag svarar även dig här.
Jag visste inte att min Atlas skiljer sig från många andra, t.ex. Panasonic, ni skriver om att
utedel och innedel är förbundna vad gäller starkströmskabeln. Det är INTE min Atlas, i
"manualen" som eg. av Atlas kallas bruksanvisning och är simpel, visas en bild på kopplings-
plinten i innedelen, tvåsfas och att den kabeln dras till närmaste vägguttag, inte så märkligt
eftersom den medföljande och redan inkopplade kabeln har en vanlig stickpropp.
Min Atlas satt uppe som demoex i drift på Rusta, jag fick med en  gummikabel till utedelen
på ca fem meter med fyra ledare blå-svart-brun plus gulgrön jord, den hade inte varit kopplad till innedelen! Och enligt bruksen så visas ingen hopkoppling mellan utedel och innedel vad gäller starkströmsmatningen.
Därför är det självklart att jag ugår från att utedelen inkopplas separat och inte till ett vägguttag.
Är inte allt det här solklart så säg?
Jag känner givetvis till att det finns en separat styrkabel mellan inne och utedel, den behöver vi självklart inte blanda in.
Saken gäller om utedelen är enfas eller trefas, om båda fenomenen förekommer eller inte för
luft/luft pumpar för hemmabruk.
Nu har du visat att det kan vara fyra eller fem anslutningar på en utedel fast det ändå
är enfas, du har förklarat det med en koppling till en fläkt!
Det kan ev. finnas ett schema inuti en plastkåpa, tyvärr är jag inte på plats så jag kan
kolla detta nu, intressant.
Vad är det för fläkt som brukar kunna kopplas in denna väg? Styrs den av utedelen?
Detta var övertydligt.
« Svar #29 skrivet: 07 september 2008, 09:26:39 »
Ditt ödmjuka tonläge gör ju att det flockas av folk med hög kunskap som bara längtar att hjälpa dig, och sånna är det gott om på det här forat. Och när du nu är moderator på så "fina" forum som några filosofifora förundras jag över din inställning.
Så för att falla in i ditt tonläge säger jag.
Att det skulle förekomma L/L värmepumpar med trefasmatning i den storleksklass du pratar om är helt fel. Det finns helt enkelt ingen orsak till det.
