Författare Ämne: Ingen funktion på CS-PE9DKE  (läst 4771 gånger)
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 12 oktober 2007, 18:31:02 »
Jag har genom husköp blivit ägare av en CS-PE9DKE och försöker nu få igång den.
Det är ett flertal symptom som kanske har samma orsak så jag listar dem här så får vi se om ngn av er har en aning om vad som kan vara fel.
* Läge "Heat" ; 30 grader; Fullt blås : Det kommer ingen värme alls och efter en stund så går även fläkten ner på 0.
* Läge "Cool" ; 16 grader; Fullt blås : Fläkten går för fullt men ingen märkbar kyla. Fläkten går inte ner på 0 utan fortsätter att blåsa.
* Håller inne "autoknappen" 8 sekunder - två pip : Fullt blås på innedelen men ingen värme
* Utedelen är under alla försök helt tyst och stilla även på maxeffekt kyl/värme. Fläkten i utedelen står stilla.
* Den piper ihållande på Felkod H11
* Timerlampan blinkar
Låter inget vidare va? För mig låter som den totalhavererat. Till saken hör att den ståll stilla i ett halvår sedan förra ägaren (som avlidit) bodde i huset. Produktionsdatum 2005.03
Jag har sökt i forumet men inte kommit fram till ett entydigt svar på vad som kan vara fel.
Tack på förhand. Ser fram emot era svar och idéer!
Mvh,
Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Ingen funktion på CS-PE9DKE
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 19:07:24 »
Indoor / outdoor abnormal
communication
Primary location to verify = Internal / external cable
connections
• Indoor / Outdoor PCB
Kolla att kablarna är kopplade i samma ordning i innedel och i utedel och kolla så det inte är glappkontakt någonstans, kan även vara skada på styrkabel (4 eller 5 ledare) som går från inndel till utedel.
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 09:35:14 »
Ok.
Det har tydligen fungerat förut så jag tror att vi kan utesluta felkoppling.
Återstår att kontrollera glappkontakt eller brott på styrkabel :)
Kontrollerar så fort jag får tid.
Tack! Mvh,
Klas
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 13:29:00 »
Det verkar vara ett kretskort som gått sönder enligt generalagenten.
Får se om det är värt att byta kretskort eller om man helt enkelt får byta pump.
Mvh,
Klas
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 01 september 2008, 16:18:35 »
Jaha då har jag äntligen börjat undersöka lite närmare vad som kan vara fel.
Det visar sig att någon, under renoveringsperioden, kopplat om nollan till en fas vilket fått till följd att pumpen matats med 400V.
Att innedelen verkar fungera är ju ett mirakel i sig... Någon som har en aning om vad som händer med en LVP om man matar den med 400V? Är det en säkring som går eller är det kretskort (eller något annat?) ?
Mvh,
Klas
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 01 september 2008, 20:49:30 »
Riktigt duktigt gjort!
Jag tycker verkligen att det är märkligt att inte fler bränder uppstår i hemmen
med alla dessa nötter som tror att dom kan allt??
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 02 september 2008, 09:32:43 »
Ja visst är det imponerande.....  >:(
Hur som helst så fick jag detta svar från en servicefirma i närheten:
"Antagligen utedelens kretskort som har brunnit. Det finns inte kretskort att få till ett skäligt pris, och det kan finnas fler komponenter som är defekta. Detta gör att det blir billigare att byta ut hela maskinen."
Det blir inte i år det....
Mvh,
//Klas
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 04 september 2008, 14:35:00 »
Dom brukar inte vara gratis dom k.korten heller, vet att jag skulle få betala närmare 5000kr i inköp för ett så vi bytte helt enkelt ut pumpen åt kunden på garantin.
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 04 september 2008, 19:44:08 »
Mmmm kan tänka mig det...
Någon som vet om denna pump är något att ha? http://www.blocket.se/vi/17685850.htm?ca=11_s
Förutsättningarna är att jag vill värma ett uterum till 22 grader några gånger per vinter samt under senhöst och tidig vår. Storleken på uterummet är ca 16 kvm. Att kunna kyla på sommaren är en välkommen bieffekt och då är den extra effekten bra att ha (har stora öppningsbara partier mellan hus och uterum).
Mvh,
Klas
