Författare Ämne: Kabelarea på strömmatning från 10amp säkring  (läst 34067 gånger)
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 maj 2008, 20:34:38 »
En fundering till någon med elektrisk behörighet eller kunnig inom ämnet...
Ska inom kort få en Toshiba RAS 13 installerad som behöver ligga över 10 amp säkring.
Funderar på att bra ledningen själv innan installationen (måste upp på viden och sen ut och ner...) Därefter får elbehörig komma hit och endast koppla in det hela..
Funkar det med 1,5 mm2 kabel om totala längden understiger 15m? Har en trumma med EKLK kabel sen husbygget.
mvh//Daniel
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Kabelarea på strömmatning från 10amp säkring
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 20:43:59 »
 1,5 mm2 duger bra till 10 amp
 nästa steg är 2,5 = 16 amp
 kjell
mvh//Daniel
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 20:46:48 »
Precis den arean du behöver att det sen är EKLK är bara +
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 20:55:13 »
mvh//Daniel
Hej Daniel!  Du behöver inte ligga över 10 amp säkring, utan 10 amp räcker till för din RAS13:on-pump, och 1,5 mm2 kabel blir alldeles utmärkt.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 22:34:44 »
 och tänk på att lägga den på (rätt)fas
 så du inte har den på samma som
 tvättmaskin torktumlare eller diskmaskin
 då kan huvud säkringen gå när
 kärringen jobbar
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2008, 09:08:49 »
Hoppas elektrikern har koll på det.. om inte så kan jag ju alltid påminna honom vid inkoppling. :)
Bra tips... tackar.
mvh//D.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2008, 00:04:08 »
Kolla med lysmasken om det är ok med honom att du drar kabeln. En del är lite kinkiga på det då även det kräver kompetens
VP Driftsatt 2005-02-10
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 17:22:13 »
Man får inte göra fasta installationer utan behörighet, kabeln bör alltså vara en
lös gummikabel om du ska göra det själv?
Arean räcker, det handlar essutom bara om stötström när kompressorn slår till
från stillastående, annars betydligt lägre effekt.
(hoppas det blev rätt, jag är elektronik-kille)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2008, 19:58:27 »
Ingen gummikabel på vinden.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2008, 20:50:25 »
Hoppas gummikabel i källaren är ok, i huset jag skaffat är elpatronen inkopplad så,
fråga, är egen fast inst. ok (stel kabel på väggen eller i taket vad den nu hette, eklk?)
ifall en behörig elektriker kollar det?
« Senast ändrad: 02 september 2008, 08:29:51 av Schackspelare »
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #10 skrivet: 02 september 2008, 08:42:29 »
 kärringen jobbar
 kjell
Det där är intressant, jag har bara 3 gånger 16 ampere i huset och det är delvis direkt-el samt en elpatron i pannan på 6 KW (för varmvatten i kran samt grundvärme på vissa elelent)
Jag är rätt förvånad att ingen säkring gick i vintras, har man otur så går elpatronen samtidigt som något el-element och en spisplatta på samma fas.
Om jag nu ska in med en A/C, och det ska jag, som drar upp till 1200 watt (ca 6 ampere) och gissningsvis en stötström på ca 10 ampere vid tillslag (ordet ON i ON/OFF :)
så går förstås en huvudsäkring då och då, inte alls önskvärt.
Och inte vill man säkra upp och betala mer i fast avgift bara för det.
Vad sägs om min lilla ide OMKOPPLARE till värmepumpen, dvs när brytaren till VP är på så
bryts en fas till patronen. Den får nöja sig med två faser då, ca 4 KW. Håller ju ändå vattnet varmt till kranarna.
Jag ska inte ha VP påslagen hela tiden, eftersom det är en ON/OFF mest tänkt för kyla svinheta somrar (svart plåt-tak ger hemskt varmt där uppe ibland) så tänker jag bara köra den när utetemp. är optimal och jag verkligen behöver rejält med värme på övervån.
Alltså utetemp på sådär +5 till -5, det har vi ju en stor del av vintern numera.
vad sägs om omkopplaren?
« Senast ändrad: 02 september 2008, 09:00:22 av Rickard »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #11 skrivet: 03 september 2008, 22:46:25 »
Titta på en effektvakt i stället. Den fungerar som så att det sitter ström-transformatorer på dom inkommande faserna och mäter förbrukad effekt sen kopplar den bort tex elpanna,vvb eller liknande stor last man ansluter den till vid effekt topparna.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 03 september 2008, 22:56:02 »
Hej V70tdi!  Ja det kan ju vara ett bra alternativ ju, ett annat alternativ kan ju vara att Schackspelaren väljer en inverterpump istället för en on/off-pump, eftersom inverterpumpar ju mjukstartar och inte slår igång på full kapacitet som on/off-pumpar gör.
Mvh Raffen.
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #13 skrivet: 05 september 2008, 15:50:58 »
Ni har så rätt, men ack vad jag verkar ha missat???? :
(Är svagströmmare "i botten" och inte alls starkströmmare/installatör av sådant)
Det är dags att koppla in utedelen och det ser ju för hunnan ut att vara en trefas
kompressor??
Jag har utgått från enfas!
Hur är det med kompressorer generellt ni som pysslat om såna förut?
Är de alltid trefas?
Detta minskar ju i alla fall problemet, det enda är att jag kan sluta flumma
över att koppla in den på en fas direkt på övervån. nu måste jag ner i källaren med kabeln.
Trefas ger ju betydligt mindre bekymmer ang. spräckta proppar:)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 05 september 2008, 18:04:42 »
Det är enfas, så du kan vara lugn.
Läs igen!
