Författare Ämne: Kabelarea på strömmatning från 10amp säkring  (läst 34101 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kabelarea på strömmatning från 10amp säkring
« Svar #30 skrivet: 07 september 2008, 09:46:00 »
Fattar inte att någon här överhuvudtaget har tålamod att försöka hjälpa den här mannen?  Elektroniklärare på universitet?  Då är det väl sant att de bästa förmågorna lockas till näringslivet medan de andra aldrig kommer ur skolan...  ^-^ >:D
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #31 skrivet: 07 september 2008, 09:48:49 »
Återigen ett huligan-beteende.
Så reagerar en stucken gris utan vuxet vett.
Har anmält stackarn.
p.s. han kan inte ens skilja på elektroniklärare och elektronikutbildad.
jag är inte univ.lärare, har jag aldrig påstått men jag har förr utbildat
gymnasielärare i vissa teoriämnen, jag är egen företagare.
Så är det med korkade huliganer, spottar runt och kan inte begripa enkla texter
såna ska sparkas ut från forum d.s.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 10:12:03 av Schackspelare »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #32 skrivet: 07 september 2008, 09:49:20 »
Bifogar bild på elinkoppling på enfas lvp typ Chunlan 5,5kw. De flesta kineser m.m har liknande elkopplingar på on-off.
Det är 2 kablar mellan ytter/innerdel.
Den 1:a grövre är en 3 ledare blå/brun/gröngul som driver kompressorn.
Den 2:a tunnare är en 2-ledare svart/röd som styr 4-vägs ventil samt fläkten i utedelen.
Alltså används 0:an i den grövre 3 ledaren även för 4 vägare och fläkt i den andra kabeln som då enbart distrubuerar ut faserna.
Elmatningen in för hela systemet matas in via innerdelen där en sladd med jordad stickpropp är ansluten till samma plint som på fotot, syns ovanför C och N men går in separat eftersom det sitter reläer på styrkortet. Ev har man tagit bort denna sladd på din Atlas (?). Det bör finnas elschema i plastkåpan på innerdelens insida eller i plastkåpan för handtaget på utedelen.
Detta kallar jag ett bra försök till svar och hjälp, tack ska du ha.
Tack oclså TS-F, jag svarar även dig här.
Jag visste inte att min Atlas skiljer sig från många andra, t.ex. Panasonic, ni skriver om att
utedel och innedel är förbundna vad gäller starkströmskabeln. Det är INTE min Atlas, i
"manualen" som eg. av Atlas kallas bruksanvisning och är simpel, visas en bild på kopplings-
plinten i innedelen, tvåsfas och att den kabeln dras till närmaste vägguttag, inte så märkligt
eftersom den medföljande och redan inkopplade kabeln har en vanlig stickpropp.
Min Atlas satt uppe som demoex i drift på Rusta, jag fick med en  gummikabel till utedelen
på ca fem meter med fyra ledare blå-svart-brun plus gulgrön jord, den hade inte varit kopplad till innedelen! Och enligt bruksen så visas ingen hopkoppling mellan utedel och innedel vad gäller starkströmsmatningen.
Därför är det självklart att jag ugår från att utedelen inkopplas separat och inte till ett vägguttag.
Är inte allt det här solklart så säg?
Jag känner givetvis till att det finns en separat styrkabel mellan inne och utedel, den behöver vi självklart inte blanda in.
Saken gäller om utedelen är enfas eller trefas, om båda fenomenen förekommer eller inte för
luft/luft pumpar för hemmabruk.
Nu har du visat att det kan vara fyra eller fem anslutningar på en utedel fast det ändå
är enfas, du har förklarat det med en koppling till en fläkt!
Det kan ev. finnas ett schema inuti en plastkåpa, tyvärr är jag inte på plats så jag kan
kolla detta nu, intressant.
Vad är det för fläkt som brukar kunna kopplas in denna väg? Styrs den av utedelen?
Detta var övertydligt.
 kan du bifoga lite bilder på plintarn
 så kanske du får mer hjälp ?
 och även en bild på den två fas stickproppen
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #33 skrivet: 07 september 2008, 09:59:02 »
 kjell
Bild på plint/utedel och kopia på bilden i bruksanvisningen ska jag ordna när
kommer till huset där sakerna finns.
Men jag tänker inte sätta in en bild på en vanlig stickpropp till väggutag.
Du besvarade inte frågan om den fläkt du visar en inkoppling av.
Det kan hända att jag struntar i det här forumet eftersom det är befolkat av okunniga,
och av huliganer som ska kallas dignitärer.
Jag har lite högre krav på de forum jag deltar i.
Jag öppnar hellre utedelen vid behov och analyserar det hela själv.
Den elektriker jag talat med och beskrivit saken för per telefon var beredd att
komma och göra en trefasdragning. Men han har inte jobbat med VP förut och
är en av de nybakade på den skola där jag undervisade telereparatörer och
styr/reglermekaniker för många år den.
Vad säger du om de spottande huligan-dignitärerna här?
Såna ska blockas bort från forumet, det skulle jag som moderator ordna direkt.
Ska ta och anmäla kraken.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 10:04:02 av Schackspelare »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 07 september 2008, 10:07:46 »
Tagga ner nu, till saken istället.
Vi vet bara atlas pump, sen att den är inköpt på Rusta (sk demoex), Rusta:s hemsida är just nu tom på pumpar,
men upptäckte att dom öppnat ett sidoföretag kallat " atlas-vitvaror, och där finns det lite filer,
så testa länken nedan, gå igenom pdf:arna och se om någon där stämmer med din maskin.
http://www.atlasvitvaror.com/frameProductsOnlyOffer.htm
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 07 september 2008, 10:11:30 »
 Thumbsup
« Svar #36 skrivet: 07 september 2008, 10:12:25 »
Om det är jag som är "kraken" ser jag med tillförsikt fram emot din anmälan  Thumbsup
« Svar #37 skrivet: 07 september 2008, 10:13:33 »
Du som är elektronikutbildad kan väl i alla fall tala om hur en "vanlig stickpropp till vägguttag" för tvåfas ser ut?  De vanligaste stickpropparna är enfas, så jag vet inte riktigt vilken stickpropp det är du menar...
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #38 skrivet: 07 september 2008, 10:20:45 »
Jag råkade skriva tvåfas men avsåg GIVETVIS enfas.
Vanliga stickproppar är alltid enfas, eller hur.
Om du tror att tvåfas finns så visa själv bild på den stickproppen.
Sluta med arroganta pikande inlägg, inse att man kan skriva fel.
Patetiskt lågt forum!
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #39 skrivet: 07 september 2008, 10:25:04 »
Ditt ödmjuka tonläge gör ju att det flockas av folk med hög kunskap som bara längtar att hjälpa dig, och sånna är det gott om på det här forat. Och när du nu är moderator på så "fina" forum som några filosofifora förundras jag över din inställning.
Så för att falla in i ditt tonläge säger jag.
Att det skulle förekomma L/L värmepumpar med trefasmatning i den storleksklass du pratar om är helt fel. Det finns helt enkelt ingen orsak till det.
Dåligt förstånd att inte gå på de som går in som rena huliganer i stället.
Väldigt vad ni gärna angriper en som är seriös och strukturerad.
Är detta ett idiotforum för efterblivna?
Jag kan upprepa det igen, ni är inte vuxna utan beter er som fega glin som
inte anmärker på de som verkligen beter sig illa.
Därför är forumet för lågt för mig.
kunskaperna är också dåliga, jag lär mig snabbt det hela bättre själv vad gäller
denna inkoppling
I stället för att plåga mig i ett lågstadium typ detta.
Därför lämnar jag skiten nu.
Sätt er på komvux.
« Svar #40 skrivet: 07 september 2008, 10:27:59 »
 *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #41 skrivet: 07 september 2008, 10:36:57 »
Hej Schackspelare,
det skulle underlätta för de flesta om du skrev vad din pump heter mer än Atlas.
Vad har den för beteckning?
De flesta maskinerna typ luft/luft för hemmabruk är enfas då 3-fas är för dyrt att producera.
Normalt så ser en kopplingsplint på utedelen som följer:
1. fas till kompressorn
2. fas till fläkten
3. fas till 4-vägsventilen
4. nolla
5. jord
observera att alla faserna är samma = 220v 1-fas.
Matningen går oftast till innedelen där elektroniken för styrning av de 3 första komponenterna ovan ligger.
Lycka till i dina inkopplingsförsök !
häls.
Tomas
Schackspelare
Schackspelare
« Svar #42 skrivet: 07 september 2008, 10:44:02 »
jag får be om ursäkt pga att jag inte vet något om din pum
berätta lite mer om din pump när du kopplat in den
tre fas till ute-delen å en-fas till-innedelen
måste vara en unik pump du har ?
styrningen mellan ute & innedel går den tråd löst ? som W-lan ?
 kjell
[/quote]
Du har skrivit att jag har en enfas utedel och sen ber du om ursäkt för att du inte vet vad
jag har för värmepump.
Det är sådant som gör att man lessnar och hänvisar till komvux.
Jag har bättre för mig än att rätta nötter i svammelfora eller bedriva gratis
särvux-lärarskap.
Eller läsa huligan.påhopp (personangrepp) från dignitärer/guldmedlemmar.
Lågt, korkat, sjukt och ren idioti hela vägen.
ADJÖ
Utloggad kjell62
« Svar #43 skrivet: 07 september 2008, 10:59:14 »
Jag tror att han som ondgör sig över svar från "en som inte vet skillnad mellan en och trefas" kanske inte själv har full koll på vad som är vad. Så vill han ha ett vettigt svar får han nog göra sig omaket att ställa frågan på nytt med lite bättre information.  >:(
Bara dumt, men inte oväntat, är man van vid internet och forum, och det är jag, även moderator i flera filosofi-forum, då är man beredd på den här typen av spottande.
Om jag hade full koll på det hela skulle jag inte behöva fråga i forum.
Är det en alltför svår logik? I så fall får jag hänvisa till komvux.
Jag har gjort det jag ska, noga redogjort för problemet, hur det ser ut, att det är
en Atlaspump, att det inte finns elschema i manualen och jag har frågat om det
generellt är trefasmotorer i kompressorerna.
Jag ville helt enkelt slippa demontera utedelen och ta mig in i den.
Det kastas in en länk till en tråd där någon har en trasig utedel och där man inte alls
vet vad som hänt men svamlas friskt, det är tydligt att det dragits fram trefas till
utedelen i DET fallet vilket man inte ens begriper i DEN tråden,
men så blandar man ihop detta med MITT fall här.
Ni är inte intressserade av strukturerad redogörelse och vettig debatt utan mer av att spotta runt och svamla om saker som om ni KAN fast ni inte kan.
Det sägs säkert att jag har en enfas utedel och sen sägs det "förlåt att jag inte vet vad du
har för kompressor".
Ser ni ev. hur dumt detta är?
Jag har länkat till Danfoss där det tydligt framgår att det finns trefas kompressorer till värmepumpar. Hur ska jag då kunna veta, som nu ska installera min första pump om
det är enfas eller trefas utedel när det finns en kopplingsplint med fyra anslutningar
och inget elschema i den enkla manualen?
Således. om ni är vuxna, lär er att läsa innantill och svara om ni KAN sakfrågorna, ställ
relevanta frågor och framförallt, undvik att bara spotta rakt ut i luften som den här "dignitären" gör.
 har du någon länk till ditt fina forum ?
 så vi kan lära oss hur det ska gå till på ett forum
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #44 skrivet: 07 september 2008, 11:05:19 »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
