Författare Ämne: vilka är detta ?  (läst 22404 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: vilka är detta ?
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2008, 22:25:19 »
Mycke skumt hmmm, skulle kanske va kul att spåra ip adressen lite lol.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2008, 15:22:05 »
Vi lät också Varmthem installera en Panasonic AVT luftvärmepump hos oss för två år sen. Vi hade tidigare en Sverigepump som hette E9. Den gick tyvärr sönder. Nu när vi summerat besparingen så kan vi bara konstatera att AVT pumpen sparat 4700 Kwh mer per år än vad den gamla gjorde! Jag tror då att det är nått visst med den här AVT pumpen efter den skillnaden, att det sen är 10 års garanti betyder mkt för oss! Kan även tillägga att deras service är helt ok. Vi ringde in då vi hade lite is på utedelen och vips var en kille där och kollade. Han konstaterade dock att allt var i sin ordning.....
Hej Chiliout!  Håller helt med Messer här att det verkar finnas en hund begraven i sammanhanget. Om du överhuvudtaget skall vara trovärdig i ditt inlägg så får du nog precisera dig och förklara var du har fått den här besparingssiffran ifrån ifh till den andra pumpen, annars kommer vi t.v att betrakta dig som goddag yxskaft, och att du också på något sätt är involverad i Varmthems verksamhet och bara försöker göra reklam för dem med en siffra som i praktiken är helt omöjlig i detta fallet ju.
Mvh Raffen.
Hej Chiliout!  Ja du, jag väntar faktiskt fortfarande på ett lite mer seriöst svar ifrån dig på min fråga här.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2008, 16:41:33 »
Jag kan ha fel, men både halo o chiliout verkar vara sk sock puppets (troligtvis samma person)
nyreggade på forumet, o väldigt lika språkbruk. Det luktar begravda ugglor här.
Loggas IP-adresser här??
Tjenare Keld!  Ja med all rätt så kan man nog misstänka att det är samma person det handlar om, och då kan man väl kanske utgå ifrån att det är jobbdatorn resp hemdatorn som används i sammanhanget ev.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2008, 17:31:34 »
Jag har fått en Panasonic AVT pump från varmt hem och den sparade 3 ggr mer än mina 2 tidigare pumpar tillsammans.........  >:D
Mjae, nog verkar det skumt detta  knUp
Väntar med spänning på fler inlägg av halo och chiliout
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 23 maj 2008, 18:07:43 »
Tjenare Gonzo!  Ja jag är nog fortsatt benägen att tro att det är en hund begraven här alltså, eftersom jag idag PM:ade båda 2 och ställde frågan igen om hur det ligger till på förekommen anledning, och av en ren "tillfällighet återigen" så var båda inne 1 st i taget på forumet och kollade tråden med ca 2 timmars mellanrum. Jag fick visserligen ett ganska omoget svar på PM:et från Halo men inget från Chiliout trots att han läste det, och ingen av dem behagade ju heller att gå i svaromål i tråden tyvärr. knUp
Mvh Raffen.
Utloggad chiliout
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2008, 18:41:44 »
Hmm, oj vilken reaktion, har annat att göra än att svara på era inlägg... :-) Ursäkta min tanke var bara att tillägga att det faktiskt finns fler nöjda kunder för detta företag. Läste negativt kring dem och såg sen att någon fler skrivit positivt om dem! Reagerade instinktivt då vi som sagt också är nöjda... Men det verkar inte så populärt märker jag..! Vi hade från början 32000 kw per år och när vi sen satte in den första pumpen så fick vi 27000 kw per år, nu med AVT pumpen har vi ca 22300 per år. 1 och en halvplan på 160 kvm med direktel har vi. Sökte info kring pumpar för att vi ska köpa en pump till stugan och var intresserad av vad som sas i branschen kring pumpar, därför hittade jag hit. Bryr mig egentligen inte men kände att informationen inte stämde överrens med vår uppfattning kring Varmthem...
Trevlig helg!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2008, 21:03:55 »
Trevlig helg själv!
Jag måste väl säga att jag fortfarande är skeptisk  >:D
Jag tror säkert att en senare "Varmt hem pump" sparar mera än en gammal värmepump som tjänat ut.
Var det detta du ville säga med ditt inlägg eller?
Eller är det 2 likadana pumpar som sparar olika mycket, med den skillnaden att den senare är moddad av "Varmt hem"
I så fall har det sannolikt varit köldmediebrist i den första alternativt något annat som varit fel.
Jag vore tacksam för ett klargörande här.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 24 maj 2008, 19:58:33 »
Trevlig helg!
Hej Chiliout!  Jodå vi förstår mkt väl att du har så fullt upp med Varmthems pumpar så att du inte hinner med att svara på våra inlägg, men på det här  forumet så får man nog vara beredd på att gå i svaromål förstår du och ivf spec om man nu som du kommmer med helt otroliga besparingssiffror för Varmthems pumpar ifh till andra likvärdiga pumpar.
Som väl är så är vi ju nu inte helt tappade bakom en vagn på det här forumet förstår du, utan här gäller det att kamma till sig och hålla sig till sanningen alt precisera sig mkt noggrant hur man nu har kommit fram till dessa helt otroliga siffror som du har nämt i sammanhanget här, eller också kan man ju också helt avstå från att komma med dylika påståenden och inlägg som du har gjort, eftersom sagor och historier som liknar tron på tomten finns det säkert andra platser på nätet att diskutera på isf.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 maj 2008, 21:20:04 av Raffen »
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #23 skrivet: 25 maj 2008, 09:03:52 »
Hej på er, angående besparingen på Varmthem pumpen kontra "gamla pumpen", så skulle det kunna stämma/kanske, om man utgår från 32 KWh tar bort 6 för hushålls el + 6 för varmvatten så har man 20 kvar för uppvärming, då borde dom under ett normalt Svenskt år ha en besparing på 30% /7 kWh alltså en total på ca 25 kWh, den gamla pumpen kanske var underdimensionerad/felplacerad eller bara av sämre kvalitet, och med den vinter vi fick i år är det nog inte otroligt att den nya Varmthem pumpen fick en "smekmånad" som bättrade på resultatet med dom diffade 2 kWh, så dom nya siffrorna som det här hushållet har en kanske är en mix av omständigheter, vore kul att veta vilket märke modell den gamla pumpen var (kanske Nordic Air), och vilken modell den nya är om det t.e.x är HE9/12 så tror jag siffrorna stämmer, simma lugnt....
Utloggad chiliout
  • Antal inlägg: 3
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2008, 11:40:28 »
Köldmediumbrist, förklaring, tomten, svaromål och mening hit och dit, vi ser bara att vår elräkning sjönk när vi fick AVT Panasonic. Den som gick sönder var en panasonic E9, 5 kw Sverigepumpen ca 6 år gammal, nått kretskort var trasigt. Var inte så dyrt att laga men vi valde att köpa ny Panasonic AVT 5001, 5 kw. Att vår sänkning på ytterligare 4700 var så otrolig kunde jag inte ana! Varmthem säljaren räknade på ursrungliga förbrukningen, så här 32000 kWH minus ca 10000 i el för allt annat lika med 22000 för uppvärmning som kunde halveras till 11000 plus 10000 för övrig el som i sin tur skulle bli 21000 totalt per år. Vi tog det dock med en nypa salt... Nu hade vi 22300 i år så det var inte långt ifrån. Vi kan bara dra slutsatsen att det skiljde mellan pumparna då vi inte ändrat på något annat. Som vi kan förstå det så finns det pumpar som sparar mer eller mindre bra..? Ps. det blir en Panasonic ne9 för oss till stugan med 8 graders värme. Phuu vad har ni att säga om den då måntro..?
Sköt om er nu alla "värmevetare"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2008, 13:49:29 »
Hej Chiliout!  Ja här börjar det ju ev komma fram lite andra förklaringar i ärendet om att er första E9: gick sönder av någon okänd anledning. För det är ju faktiskt på det sättet att man kan inte tjäna in ytterligare 4700 kwh i besparing mellan en 5 kw Panasonic AVT 5001 ifh till en 5 kw vanlig Panasonic E9:a med mindre än att det skulle vara något allvarligt fel på den första Panasonicen isf, eller att den inte har varit i drift under en viss tid av året ev, helt omöjligt annars alltså.
Det var ju bl.a därför som man reagerar starkt på ditt ursprungliga inlägg som inte är på något sätt var relevant eller förankrat med verkliga fakta om hur det egentligen stod till.
Vad det sen gäller Panasonic NE 9 så är det en helt ok pump såvitt jag har hört, så lycka till med den i sommarstugan du, den kommer säkert att fungera alldeles utmärkt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2008, 14:28:30 »
Mina misstankar kvarstår i alla fall, jag låter denna tråd ligga kvar så får var och en bedöma vad de tror själva.
Håller i princip med Raffen, antingen har den "första" Panasonicen aldrig fungerat, eller så är det bluffinlägg.
Är det någon som vet om det ens skiljer något mellan en AVT-pump och en helt vanlig Panasonic?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 26 maj 2008, 14:46:10 »
Hej Rickard!  AVT-pumparna har ju scrollkompressor och 10 års garanti, annars är väl enda skillnaden att det är ett litet annat specialtak på ovansidan av pumpen med lite isolering i (till vilken nytta vet jag inte?), samt plastkoppar av någon slags skumplast som isolering över rörkopplingarna till ytterdelen.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 27 maj 2008, 16:46:41 »
Ett annat exempel på nyreggad person som försvarar Varmthem i sitt första inlägg:
Bengan 7 (1 inlägg):
Jag har själv köpt luftvärmepump av Varmthem och de upplevdes som verkligt seriösa! Jag köpte en Panasonic med två inomhusdelar och en utedel för 32 000 kr inkl. installation. Som jag förstod så var den dyrare AVT luftvärmepumpen inte lönsam i mitt hus. Vet förövrigt flera stycken som köpte den dyrare AVT modellen för ett år sen och de har tydligen tjänat igen otroligt med pengar redan. En av dessa hade dessutom en billigare pump förut och påstår sig ha gjort över 4000 kr mer i besparing utöver vad den billigare pumpen gav. Dessutom hade AVT modellen 10 årsgaranti. Nä att Varmthem skulle syssla med dammsugareförsäljning håller då inte jag med om! /Bengan
 Sc:,h Sc:,h
Samma meningsbyggnad, samma språkbruk.... ;)
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 27 maj 2008, 22:52:45 »
 Thumbsup
Vilken soppa
